Страница 1 из 2
помогите подключить бензонасос
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:08:09
TerehinPavel
Я поменял сигнализацию на своем авто, на старую сигналку шли два провода от реле бензонасоса ( эти два провода получаются и одного серого провода, его разрезали и сделали два провода) теперь сигналка новая и эти два провода не знаю куда деть, бензонасос соответственно не работает , оба провода черные так что хз какой куда, кидал на плюс просто бензонасос гудит, но постоянно, куда их подключить что бы все работало нормально машина третий день уже стоит не знаю что делать ( реле щелкают все когда зажигание включаю
Re: помогите подключить бензонасос
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:18:34
Смотай вместе.
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:20:23
TerehinPavel
Йожык писал(а):Смотай вместе.
да я соединял вроде, толку ноль вообще ничего не работает
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:23:25
Соедини обратно разрезанный серый провод и проверь предохранитель БН. Если есть пробник или тестер, проверь наличие напряжения на преде и реле.
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:38:30
TerehinPavel
Йожык писал(а):Соедини обратно разрезанный серый провод и проверь предохранитель БН. Если есть пробник или тестер, проверь наличие напряжения на преде и реле.
И типа все заработать должно? Тестера нету и вообще в электрике не шарю :close: :boss:
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:43:02
TerehinPavel писал(а):И типа все заработать должно?
Типа да.
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:50:13
TerehinPavel
Типа да.
А если нет? Ща схожу попробую и отпишусь
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:59:52
Dorash56
у кого то уже час ночи. Сигнализация ставится в разрыв провода - его соедини обратно - скрутку хорошую сделай - должно все заработать. и когда снимал старую сигнализацию - тех ноты бы по ней нашел бы
Добавлено: Вт май 03, 2016 20:20:59
TerehinPavel
Dorash56 писал(а):у кого то уже час ночи. Сигнализация ставится в разрыв провода - его соедини обратно - скрутку хорошую сделай - должно все заработать. и когда снимал старую сигнализацию - тех ноты бы по ней нашел бы
У меня 11 ночи) соединил все как было ничего не работает (
Добавлено спустя 54 секунды:
Типа да.
Типа не заработало (
Добавлено: Вт май 03, 2016 20:28:57
Dorash56
видимо где то еще размыкается он
TerehinPavel писал(а):У меня 11 ночи)
а написано
Добавлено: Ср май 04, 2016 1:21:53 - часовой пояс в настройках выстави нормальный)))
Добавлено: Вт май 03, 2016 20:31:44
TerehinPavel
Dorash56 писал(а):видимо где то еще размыкается он
а написано
да вроде бы нет
Точное время в Воронеже
22:35:58
вторник, 03 мая 2016
Добавлено: Вт май 03, 2016 20:45:04
TerehinPavel
Так кроме бензонасоса всё работает?
Приборы работают, стартер крутит?
Добавлено: Вт май 03, 2016 20:50:16
TerehinPavel
четвёрковод писал(а):TerehinPavel
на счет приборов не могу сказать (машина в таком состоянии)
стартер крутит но машина не заводится, вчера подключал два провода просто напрямую ( плюс-минус) заработало я поехал в гараж к другу что бы там доделывать, когда все собрал все перестало работать как раньше и стало только так : подключаешь один провод на +12 и насос работает постоянно, завел доехал до дома отключил, днем сегодня пытался завести не заводится, даже когда насос включаю на прямую, он гудит но машина не заводится, короче Пензес полный происходит с машиной , боюсь насосу мандец пришел
Добавлено: Вт май 03, 2016 21:01:14
Поясни, как это напрямую плюс минус? На один провод плюс а на второй минус?
Название старой сигналки есть?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вот крайнее реле на фото с которого идёт тот серый провод ныне разрезаный, рядом с этим реле стоит предохранитель судя по фото, с него идет красный провод на реле, толстый такой. Проверь этот предохранитель. Если ты подавал питание на оба провода как писал плюс и минус то насос мог заработать лишь если ты угадал с полярностью но в то же время на реле ты подал минус и если оно в процессе переезда было включено то предохранитель должен был сгореть.
Добавлено: Вт май 03, 2016 21:08:42
TerehinPavel
четвёрковод писал(а):Поясни, как это напрямую плюс минус? На один провод плюс а на второй минус?
да просто один на плюс а другой на минус и он гудеть начинает
все что знаю о старой сигналке на фото, в интернете инфы мало о ней кроме инструкции , на блоке сигналки написано AME
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
да я понял это , замыкало много раз завтра поменяю все эти реле и предохранители на всякий случай, надеюсь с насосом все нормально.
Добавлено: Вт май 03, 2016 21:37:44
вроде реле одно, проверкой и заменой наверное всё и решится.
Добавлено: Вт май 03, 2016 21:38:43
TerehinPavel
четвёрковод писал(а):вроде реле одно, проверкой и заменой наверное всё и решится.
спасибо!
Добавлено: Вт май 03, 2016 22:02:11
TerehinPavel
Потом, когда заработает.
Добавлено: Вт май 03, 2016 22:03:50
TerehinPavel
это да, надеюсь все норм!
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
кстати, не подскажешь как подключить блокировку стартера , а то я по схемам вообще не шарю , хотя подключал по инструкции там даже без схемы подробно описано , но че то не заработало
87 и 30 это два черных толстых провода, 85 желтый
Добавлено: Вт май 03, 2016 22:26:59
TerehinPavel
вот эта схема откуда взята?
наугад?
Добавлено: Вт май 03, 2016 22:31:23
TerehinPavel
наугад?
нет, у меня в инструкции такая же только подписана
даже по буквам делал, а не по схеме, чето не работает нихрена
Добавлено: Вт май 03, 2016 23:00:09
TerehinPavel писал(а):87 и 30 это два черных толстых провода
провода замка зажигания имеешь в виду?
Реле блокировки в сигнализации может управлять только штатным реле автомобиля, напрямую нельзя.
У замка зажигания есть провод под номером 50 красного цвета, от он запитывает реле стартера, его же и надо в разрыв ставить с помощью чёрных проводов.
Реле блокировки у тебя встроено в корпус или дано самостоятельное?
Добавлено: Вт май 03, 2016 23:07:07
TerehinPavel
так и подключал через провод этот, только не работает нихрена
с реле ниче не делал, дали с сигналкой в комплекте и все
Добавлено: Вт май 03, 2016 23:12:28
TerehinPavel
у реле из комплекта 5 контактов?
точно ли использовал 87 а не 87а?
Добавлено спустя 50 секунд:
По схеме.
Если требуется заблокировать только стартер разрезается красный провод от замка зажигания, к части красного провода идущему от замка соединять чёрный 30 и жёлтый 85, второй обрубок красного к чёрному 87, ну а 86 по цвету провода от самой сигалки.
Так и было?
Добавлено: Вт май 03, 2016 23:18:12
TerehinPavel
По схеме.
Так и было?
да так и делал, реле 4 контактное
