Страница 1 из 1
вышибает предохранитель главного реле системы управ. двиг.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 18:23:06
barmi2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой, имеем авто нива обычная, инжекторная, там слева от водителя стоит эбу, сверху над ним стоит блок предохранителей из четырех штук, вышибает (третий) предохранитель главного реле, бортовой комп выдавал ошибку 1513 ошибка регулятора холостого хода, вышибает при включении зажигании, иногда вышибает при заведенном двигателе, по разному когда через час, когда через пол часа, когда через 2 минуты, последний раз бортовой компьютер выдал кучу ошибок, вышибло предохранитель, и бортовик нарисовал все подряд, датчики, 12 ошибок...смотрели всю проводку, все в порядке, все вскрывали все измеряли, кз нет...помогите хоть чем то...
Re: вышибает предохранитель главного реле системы управ. дви
Добавлено: Вс фев 21, 2016 20:57:30
Номинал какой ставишь?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 7:57:45
barmi2013
30
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:27:17
рхх отключи попробуй. не программно, а фишку сдерни.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 19:32:11
barmi2013
снимали фишку, горит так же при включении зажигания
Добавлено: Вт фев 23, 2016 21:09:25
JOKER2105
barmi2013
ищешь схему эсуд для твоей машины, смотришь цепи каких датчиков защищает этот предохранитель, по одному отключаешь...
Добавлено: Ср фев 24, 2016 5:51:06
JOKER2105 писал(а):смотришь цепи каких датчиков защищает этот предохранитель
Всех и вся.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:45:20
JOKER2105 писал(а):barmi2013
По одному включаешь (для экономии предов
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:52:54
JOKER2105
Можно и так
Добавлено: Вс фев 28, 2016 18:23:42
barmi2013
спасибо всем, разобрались, перетерлись провода под сидением водителя, садишься - кз, вылазишь из авто - все ок, садишься опять кз...))) ржавый метал под водительским сиденьем, хоть и авто пятилетнее, вот и результат...вообщем 3.14здец какой то, попробуй найди называется...
Добавлено: Вс фев 28, 2016 18:34:25
нет там проводов никаких. что за провода?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 5:28:16
barmi2013 писал(а):провода под сидением водителя,
Шлейф идёт между порогом и сидухой.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 21:25:05
вы о чем? справа же. да и на задние фонари с насосом..
Добавлено: Вт мар 01, 2016 5:25:54
Миша писал(а):справа же. да и на задние фонари с насосом.
Это так. На слева тож есть кой-чё, кажись.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:41:03
а как это связано с проводкой инжа?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:43:58
Миша писал(а):нет там проводов никаких. что за провода?
Самопал. Противоугонка.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 17:21:17
гость писал(а):Самопал. Противоугонка.
Очень даже.
