Страница 1 из 1
Включается зажигание,стартер не крутит.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 9:25:27
komsomol
Доброго времени суток форумчане. Такая ситуация - вчера на ходу задымилось под торпедой где магнитола,сбросил клемму с аккума,вынул магнитолу,один провод с колодки магнитолы выгорел почти полностью,скорее всего это был плюсовой,т.к. еще немного оплавился зеленый провод "+",все заизолировал,магнитолу вытащил, решил проверить поворачиваю ключ - загорается панель приборов, проверил все потребители - все работает: свет,дворники,печка,поворотники,аварийка,омыватель стекла, но при попытке завестись - ТИШИНА,нет щелчка реле и вообще никаких звуков. Дернули,завелась,до дома доехал без происшествий. Подскажите от чего начинать плясать. Заранее благодарен.
Re: Включается зажигание,стартер не крутит.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 13:25:25
Тщательно проверь контактную группу замка зажигания, у меня там оплавлялось и та же трабла была.
Проверяй целостность проводки от замка к стартеру, ток приходит на втягивающее?
Добавлено: Пн авг 31, 2015 14:04:26
Поставить на нейтраль.
Включить зажигание.
Подать напряжение с плюсовой клеммы АКБ на тонкий провод идущий на стартер (он с перемычкой, идет от реле). Если заведется значит замок или реле.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 11:01:05
komsomol
Prepod48 писал(а):Тщательно проверь контактную группу замка зажигания, у меня там оплавлялось и та же трабла была.
Контактную группу провеирл,все чисто без окислов или наплавлений,как новая. На втягивающее где тонкий провод снял лампочку с поворотников подставил туда и при повороте ключа не светится,следовательно напруги нет,идем дальше...
Добавлено: Ср сен 02, 2015 12:18:21
Реле стартёра есть?
