Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
- PECHKIN
Э, нет, "юный техник" на полную разборку стартера не подписывался. Отдам лучше в ремонт специалистам, так как в дальнейшем планирую его все-таки использовать для подмены.
Сегодня понял, отчего старый стартер, который я вчера поставил, был списан в утиль.
Вчера завел один раз вечером и сегодня с утра - нормально. Но, проехал после этого 15 км, заглушил двигатель и через 10 минут мне нужно было его снова запустить и ехать дальше. Но, не тут-то было... С огромным трудом стартер делал четверть оборота и сдыхал, забирая на себя массу энергии.
Знающие люди сказали, что у него возможно перекошены втулки, отчего он много забирает на себя и не хватает даже на искру для запуска двигателя. Мол, остынет - запустится. Ждать было некогда, толкнули, с полтычка завелась.
Посмотрю теперь, как после остывания она заведется.
- PECHKIN
К чему? При установке все зачищалось железной щеткой, от посадочного места, которое закрепляются тремя болтами до + вой клеммы на стартер. Сами гайки затянуты плотно, на сколько это возможно.
Поэтому, склоняюсь, что дело все-таки во внутренностях самого стартера.
А вон тот силовой провод, что идет с втягивающего в собственно двигатель стартера и гайка которого закручивается на заводе-изготовителе стартёра. У меня такое было на болгарском стартере.
- PECHKIN
Я тебе об этом чуть ранее говорил — втулки..развёртки для их установки, но кому эти нюансы нужны...
- Модель авто: ВАЗ 21074
Народ, подскажите куда копать.
Перестала заводиться машина, вместо включения стартера раздается щелчек из его области и всё
Втягивающее реле не замыкает силовые контакты. Щелчок этого реле как раз и слышно. Можно попробовать замкнуть вручную два толстых вывода из стартера, чтобы точно убедиться, что дело во втягивающем.
Нет, ничего не тухнет.
Акб вроде нормально, показывает 12.4в
Буду смотреть реле
посмотри еще контакт бывает окисляется на красном проводе к стартеру в месте соединения
- четвёрковод
- четвёрковод
Я не понимаю в чём смех.
Сам стартер как изделие расчитан на номинальное напряжение 12 вольт, и что, при 12.4 не будет даже попытки прокрутки?
Надо было. Задним числом. Но когда писалось, кто ж знал, что такое надо будет.
В общем завели с толкача, но стартер не заработал. Потом вычитал в инете что можно несколько раз пощелкать реле и получилось завести, сейчас нормально заводится.
Заводка с толкача это же не ремонт, почему он должен заработать?
Проблема повторится когда-нибудь.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Аналогично и при говне на клеммах АКБ может быть или не быть щелчок, но сразу всё тухнет, включая приборку.
Но, судя по описанию, контактная группа подгорела. И так как-то оно теперь всё время будет. Разбирать всё одно придётся.
Это реле менять надо?
А как узнать какое именно покупать не снимая стартер
