Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
стартер можно с собой забрать, если оформить это как последнюю волю
- PECHKIN
Ну вот, предсказание сбылось...гость писал(а):Не обязательно, что такое повторится вскорости, но повторится обязательно ... второй, третий ... энный раз ... через раз ... постоянно.
Сегодня, в гараже завелась, а по дороге на работу, пустил накатом, пришлось до полной остановки, а она еще не совсем прогрелась, заглохла. Пытаюсь завестись, она щелк-щелк, и фсё. Сам разогнал ее на ровной дороге, вторую воткнул, завелась. До работы доехал, она снова заводится не хочет, то есть сдохла окончательно. Пошел я снимать стартер.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд:
Ну вот
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:12:26 09:57:02Image taken on:Пн дек 26, 2016 6:57:02Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Напрямую пробовал замыкать? Если втягивающее дохлое, это может помочь.
Все должно работать как в авиации !Йожык писал(а):Если втягивающее дохлое, это может помочь.
- PECHKIN
Ну вообщем, когда снимал стартер, обратил внимание, что на контактных болтах втягивающего гайки крутились буквально от руки, позатягивал их хорошенько - не помогло, снова только втягивающее щелкает.
Снял стартер, отвез его электрику, говорит - надо было на своей приехать, вдруг там не в стартере дело?
Попробовал он у себя на стенде, и говорит - претензий к стартеру нет, все крутит.
Короче, оставил я стартер у него до вечера на профилактику, пусть там все подмажет-почистит, после работы заберу, завтра с утра поставлю его обратно, благо,ездить пока есть на чем.
Электрик вот еще какую фишку сказал - если у тебя плюсовая клема еще советская, родная, то надо там стукнуть по не ней, а то бывает, провода окисляются и уже того контакта нет, что тоже может быть причиной.
Я так и сделал. Ну а как оно будет - уже завтра узнаю.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:12:26 11:03:45Image taken on:Пн дек 26, 2016 8:03:45Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Лучше переобжать или заменить.PECHKIN писал(а):если у тебя плюсовая клема еще советская, родная, то надо там стукнуть по не ней, а то бывает, провода окисляются и уже того контакта нет, что тоже может быть причиной.
- PECHKIN
Спасибо, учту предложения.
Посмотрю еще, как стартер завтра запоёт.
Да, эти свинцовые клеммы с возрастом могут сюрпризы преподносить.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
В ЗР писали, что можно саморез вкрутить в провод, со стороны заделки провода.
- Модель авто: ваз2107
Подскажите по стартеру (гуул)
Кто сталкивался подскажите, 2107 стоит новый стартер(пол года), открутился +, снял его что бы хорошо прикрутить клейму+, поставил назад при прокрутке двигателя гул скрежет, только при прокрутке (не когда ключ отпускаешь и втягующее не отходит НЕТ) только при прокрутке, далее когда отпускаешь болты крепления стартера оставив зазор 1мм, т.е люфт то все прекрасно звук стартера без скрежета, как только затягиваешь опять тоже самое... может там какая прокладка была между стартером и кожухом моховика?
Перенёс сообщение по адресу.
Нет. Но если тебе она требуется для дистанцирования, то почему бы и нет.DIMASDRIVE писал(а): может там какая прокладка была между стартером и кожухом маховика?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Подскажите по стартеру (гуул)
у меня было такое пару раз. я не знаю что там происходит, но машина заводилась с жутким визгом и скрежетом. потом само как то устранилось. а так народ на улице оборачивался..DIMASDRIVE писал(а):Кто сталкивался подскажите, 2107 стоит новый стартер(пол года), открутился +, снял его что бы хорошо прикрутить клейму+, поставил назад при прокрутке двигателя гул скрежет, только при прокрутке (не когда ключ отпускаешь и втягующее не отходит НЕТ) только при прокрутке, далее когда отпускаешь болты крепления стартера оставив зазор 1мм, т.е люфт то все прекрасно звук стартера без скрежета, как только затягиваешь опять тоже самое... может там какая прокладка была между стартером и кожухом моховика?
- Модель авто: ВАЗ 21053
Чудеса запуска авто
Приветствую друзья!
Спасибо что зашли в мою тему)
Имею: ВАЗ 2105 карб
Осенью 2016 года появилась проблема, стартер на горячую то крутил, то не крутил. Щелкало втягивающее, но сам стартер не крутил. Приговорил втягивающее, поехал купил и поменял, однако, проблема не ушла. Поехал в сервис, там приговорили новое втягивающее, объяснив это тем, что я поставил не оригинального производства. Поставил мне оригинал мастер, вроде все заводится и работает. На след день проблема снова повторилась, но вскоре проблема ушла, либо очень редко появлялась.
И вот опять пришло потепление и снова появилась проблема, на горячую не крутит стартер, если же постоит остынет полностью почти то крутит, но есть еще нюанс в том, что проблема плавающая, иногда заводит все таки, от чего зависит так и не понял. НА ходу при полностью прогретом двигателе глушу, поворачиваю ключ, щелкает, но не крутит, запускаю двигатель коробкой, опять глушу, но на этот раз крутит. Подскажите кто сталкивался в какую сторону копать, загадка просто)
Всем спасибо и хорошего вечера)
Имею: ВАЗ 2105 карб
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Чудеса запуска авто
Доброго дня!
Проблема может быть и в электрике(в двух смыслах).
В случае возникновения неисправности я бы подал прямой плюс с акб на втягивающее, а там и видно было бы. Также возможно, что клинит бендикс и когда он касается маховика, то не проворачивается для захождения в зацепление, а значит не выскакивает для замыкания втягивающего.
Замок зажигания новый, в след раз попробую.Fox писал(а):Доброго дня!
Мне тоже кажется что есть некая проблема зацепления, что нужно заменить, бендикс?
И износ втулок якоря тож нельзя исключать, как раз на горячую якорь и клинит от перекоса.
- PECHKIN
У меня такая проблема была, недавно обсуждалось, все дело оказалось в плохом контакте на плюсовой клемме.necittt писал(а):щелкает, но не крутит,
- serg4
захожу в магаз,спрашиваю, мне щетки на классику, на редукторный стартер,говорит не знаю,как правильно спросить?от старого подходят?
Добрый день.На стартере заменил втягивающее и теперь не так резво крутит.Движок запускает, но не так резво как до этого.Подскажите что может быть или плюнуть на это.
Может быть, что на электродвигатель стартера не доходит все напряжение от АКБ. Возможно, где-то плохой контакт.
Спасибо.Все подтянул,акб поставил на медленную зарядку,проверю отпишусь. Если не поможет что еще поискать.У кого то есть опыт с редукторными стартерами как долго служат.Антон80 писал(а):Может быть, что на электродвигатель стартера не доходит все напряжение от АКБ. Возможно, где-то плохой контакт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
