Страница 1 из 1
помогите определить деталь
Добавлено: Пт июн 26, 2009 12:23:54
kolyn74
Помогите с определением откуда может быть это реле поворотов. Стояло и работало до сегоднешнего дня у меня в машине (машина реэкспортная) нигде в магазине нечего подобного никогда не видели. Пробовал обычные реле
поворотников на классику и на копейку ставить, не пашут. К реле подключалось 3 провода хотя контактов на реле 4.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 12:58:39
kolyn74
что то мне кажется проще будет проводку передалать под стандртное реле чем найти такое как на фото
Добавлено спустя 22 секунды:
а уверен кстати что в реле было дело?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 16:34:57
kolyn74
уверен так как при замыкании контакта на прямую поворотники загорались. Попробовал приспособить копеешный на 3 контакта вроде поворотники работают а вот на приборной панеле не мигает лампочка. Кстати куда подключить теперь его подключить провод с лампочки на приборной, пробую в добавок подцепить к контакту на реле, на котором ток скачет но тогда поворотники не отключаются в нейтральном положении
Добавлено: Сб июн 27, 2009 18:40:29
kolyn74
у меня когда я авто купил стояло копеечное реле, в железном корпусе. Сменил его на родное - все норм, работает. Кстати по моему на обычном реле 4 контакта?
