Страница 1 из 1
Не могу справиться с проводкой
Добавлено: Пн июн 08, 2009 18:06:32
truxx
Начал собирать электропроводку машины.. все нормально.. приступил к сборке панели где прикуриватель, часики всякие находятся и тут у меня был ступор.. начал подбирать провода, сперва все шло нормельно, пока я видимо что то не замкнул.. у меня потухла панель где стоят лампочки стояночного тормоза, света, масла, зарядки акумулятора и т.д. Сейчас стали гореть тока: индикатор света, индикатор дальнего света, и аварийка.. работают дворники.. Не работают: Поворотники, лампочки ручного тормоза, датчик давления масла, уровень бензина, не работает генератор (не дает зарядку), лампочка заряда аккумулятора, тахометр, лампочка воздушной заслонки.. помогите пожалуйста.. сегодня весь день угробил на эти проводки
Добавлено: Пн июн 08, 2009 18:20:25
truxx Ужас
предохранители проверял?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 18:26:01
Nik555
Скорее это сгорел предохранитель
Добавлено: Пн июн 08, 2009 20:20:13
SMSha
Ужас-то ужас... Вот только - не хочу никого обижать, а простая мысль пометить провода никому в голову не приходила? Лично я что делал, когда снимал торпеду (и соответственно - все провода из "панели радиоприемника" - снимал провод - один - наклеивал на него кусок малярного скотча и авторучкой подписывал - провод подходит к такому-то контакту. При сборке смотрел на свои пометки - и собрал все с первого раза...
Короче, truxx, когда все соберешь правильно - возьми способ на заметку, подписывай все рассоединяемые провода, не пожалеешь...
Добавлено: Пн июн 08, 2009 20:32:40
ВинтореZ
Nik555 писал(а):Скорее это сгорел предохранитель
Это что за провод этакий надо коротнуть чтоб всё разом вылетело вместе с таблеткой(скорее из-за неё зарядки нет)
Кстати прикол в проолжении темы, когда у меня сосед чистил у себя на Волге свечи напильником
, обматал каждый провод витками изоленты
Добавлено: Пн июн 08, 2009 21:16:38
truxx
смотрел предохранители.. они целые тока визуально.. не проверял прибором.. а в чем могут быть причины?(
Добавлено: Пн июн 08, 2009 21:20:41
truxx писал(а):а в чем могут быть причины?(
чаще всего - сгоревшая дорожка в блоке предохранителей, иногда и не одна
Добавлено: Пн июн 08, 2009 21:33:18
truxx
то есть стоит разобрать этот блок предохранителей? а если все в ней ворядке.. что еще посоветуете сделать в данной ситуации?? ( заранее благодарен всем кто пытается помочь в причине!!)
Добавлено: Вт июн 09, 2009 4:04:32
kент
truxx
ну если у тебя жучков не стояло то дорожки не должны были погореть. Проводов много скрутил до тех пор пока всё пропала? Попробуй отсоединять их в обратной последовательности и смотри результат. А то что замкнул твои предположения или искра была? Бери тестер и проверяй предохранители и напряжение на них
Добавлено: Вт июн 09, 2009 5:47:52
SMSha
truxx
Проверь сперва все предохранители тестером, можно даже не вынимая из держателей. Вернее, сперва проверяешь сам предохранитель (тестер в режиме проверки короткого замыкания) - щупы ставишь на края самого предохранителя. А потом - переставляешь щупы на те зажимы, которые держат предохранитель - бывает, пропадает контакт предохранителя с его "держалками". Если это все в норме - точно так же "прозваниваешь" все дорожки в монтажном блоке, чтобы не было разрывов.
Ну и далее по советам форумчан, проверяешь, что накрутил и куда...
Добавлено: Вт июн 09, 2009 7:46:34
ВинтореZ писал(а):чтоб всё разом вылетело вместе с таблеткой(скорее из-за неё зарядки нет)
если гена г222 то зарядки может не будет если нет напряжения на обмотке возбуждения
а если 37.3701 то еще проще - если контрольная лампочка не работает то зарядки тоже не будет.
truxx
ты колодки то не мог местами перепутать?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:35:40
truxx
kент
оставалось толька соединить 2 лампочки в панели это: обогрев заднего стекла, стояночный тормоз. это мои предположения что коротнуло, потому что щелчок какой то был.. я не понял что это.. а потом и перестали лампочки которые я писал выше на приборке гореть.. но почему то когда ставил и проверял сперва все работало, я имею ввиду приборная панель, все не мог разобраться только с 4-мя проводками.. и еще кстати прикуриватель почему то тоже не нагревал нить.. а лампочка что работает горела *don't Know*!
SMSha
спасибо попробую сегодня же!
нет колодки точно не перепутал.. все же изничально работало
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:42:36
truxx писал(а):нет колодки точно не перепутал.. все же изничально работало
Ну раз работало тогда меняй предохранители. Визуально ты можешь и не заметить то что он выгорел. Просто поменяй и сразу все видно будет.
Если не поможет то мотри уже монтажный блок
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:48:44
truxx
Спасибо!! попробую.. вечером сообщу результат!!!
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:55:31
truxx писал(а):Спасибо!! попробую.. вечером сообщу результат!!!
Удачи тебе
Добавлено: Вт июн 09, 2009 17:44:49
truxx
