Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Можно поставить реле чисто на вольтметр, обмотку реле запитать от замка зажигания. Но стоит ли так заморачиваться?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Вся проблема лишь в том, что у них общее питание и чтобы он не "реагировал", его требуется дублировать, или же взять этот оранжевый провод от него и кинуть на замок зажигания(например к клемме 15), но только отсоединив от родного питания!
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Добрый день. Друзья, подскажите по моей проблеме. У нас стоят морозы 28-35гр. Авто заводиться хорошо, тем более я АКБ заношу домой. Но 23-го я завёл авто и спустя пару минут включил фары. Стрелка вольтметра ушла в красную зону, показывая питание только от АКБ (так ведь?). Я выключил фары всё пришло в норму - пошёл нормальный заряд. При включении любого "тяжёлого" потребителя происходило то же самое и мотор снижал обороты, но работал. Я нашёл место неисправности это контакт массы на кузов. Шевеля его всё восстанавливалось и работало нормально. Я его, к стыду своему, пока не стал снимать и зачищать по другим причинам. Но сегодня появились симптомы неисправности РХХ. Иногда двиг глох. Вот я и хочу спросить, может ли эта плохая кузовная масса влиять на работу двигателя? Не хочется на морозе менять РХХ или всё таки придётся. Прошлой зимой менял. Спасибо кто откликнется.
Конечно, ещё и как. С массы и начни, глядишь и РХХ «починится».
Связь минуса АКБ, двигателя и кузова должна быть очень надежной. Из-за плохой массы может быть много чудес и непонятных симптомов.
- MartynovD
Сегодня потеплеет, поправлю кузовную массу. Я этот провод (поставил больше сечением) сам обжимал наконечниками. Видимо недожал, хотя три года на нём точно отъездил. Спасибо всем!!!
Качество массы можно косвенно проверить вольтметром. На заведенной машине надо включить свет, печку, обогрев стекла и измерять напряжение между клеммой АКБ, выводом АКБ, кузовом, двигателем. В разных комбинациях. В идеале должен быть ноль, реально милливольты. Но не сотни милливольт. Чем меньше, тем лучше. Так можно найти слабое место.
- MartynovD
В идеале это должен быть полностью заряженный АКБ. Так? Значит проводить измерения нужно спустя полчаса. Это я про зимний пуск холодного двигателя.
Я о переходном сопротивлении контактов. И только.
Да нет, наверное, масса она и в Африке масса.
- MartynovD
Чтобы появился ток и падение напряжения на плохих контактах.
- MartynovD
А! Прочитал внимательнее - меряем напряжение. Тогда да.
Именно так. С минусовой клеммы АКБ толстый провод на двигатель, поближе к стартеру и понадёжней, и, второй, чуть тоньше, скажем 6мм², на кузов авто. Более того, у косы ЭСУД есть и свои, отдельные «массы».
Была в своё время в журнале "За рулём" статья "Загадочные пути тока". Собственно статья о том, что все непонятки - это следствие плохой массы. К примеру, нажимаешь на тормоз, а светятся задние габариты - плохая масса в задних фонарях, и ничто другое.
Последний раз редактировалось гость Чт фев 25, 2021 19:04:56, всего редактировалось 2 раза.
