Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Провода все соединил? Похоже возбуждение генератора не идет на хх, хотя при пробое диода в ДМ бывают похожие симптомы.
- Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
не знаю на сколько правда - но слыышал что - лампочка в панели приборов влияет както на возбуждение и зарядку, мол 2ватта и 4ватта будет разница в зарядке...
и скажите из-за чего пробивает диоды в мосту??? и на что смотреть при покупке нового д.моста?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
чисто теоретически предположу что у 2Вт лампы сопротивление больше и больше падает напряжение на ней в первоначальный момент пока генератор не вырабатывает свое электричество. на практике стотит в приборке лампа капелька и норма. диодный мост берешь с собой и покупаешь точно такой же, та есть нюансы типа с проводком или с клемой. вылетает мост от короткого замыкания и от заливания генератора тосолом.
протянул все клеммы и соединения проводов которые могут влиять на зарядку - ничего не изменилось - ну знать пойду менять диодный мост, хотя при движении авто отличная зарядка в 14.2в. а вот если на природе встать и включить музыку - на холостых уже разряд - и лампа акб начинает еле еле гореть на холостом( жаль новый аккум))
- oooshiva
Нуу, дорогой товарищ... Музыка на хх не даст нормально работать генератору. Тебе или хх надо подтягивать до 1000 оборотов, или музыку выключать. Да и двигатель тоже.... Сколько ампер потребляет музыка? На хх 800 8400 генератор даёт ампер 10 при 13 вольтахNeutralitet писал(а):протянул все клеммы и соединения проводов которые могут влиять на зарядку - ничего не изменилось - ну знать пойду менять диодный мост, хотя при движении авто отличная зарядка в 14.2в. а вот если на природе встать и включить музыку - на холостых уже разряд - и лампа акб начинает еле еле гореть на холостом( жаль новый аккум))
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Понял на собственном примере. Если генератор в порядке то ему и на хх хватает напряги и при движении и при включенных потребителях и без всяких диодов, 3х уровневых рр.
Мой совет-сними гену, перебери, замени что нужно и забудь о нем.
Снять-поставить это час ( дольше защиты снимать)
Перебрать еще минут 30.
Это если первый раз. Потом быстрее.
да с музыкой понятно, вот даже если оставить фары включеные на холостых - то минут через 20 акб сядет.. хотя вот что интересно, скидываю клему машина не глохнет (если все отключить фары тп) - то есть еле еле заряд идет...
на днях переберу гену
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нельзя скидывать клемму на инжекторном авто) на карбовом то нельзя, а на инжекторе и подавно)
Помню, мастер котельной пригнал ситроен из Германии, когда еще иномарок и не было особо. Говорит, не работает генератор: скидывает клемму, а машина лохнет . Пошли разбираться. Все работает, просто такой замысел.Миша писал(а):нельзя скидывать клемму на инжекторном авто) на карбовом то нельзя, а на инжекторе и подавно)
- Миша
- Пират болтун
кстати, я на таврии замечал такое, и на классике иногда бывает. притом генератор вполне исправен. слала клемма на кочке и машина глохла. на таврии постоянно, стабильно, на классике пару раз, и не только на своей
- oooshiva
Да можно! Фары включи, чтоб нагрузка хорошая была и скидывай. ( Свет, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал.)Миша писал(а):нельзя скидывать клемму на инжекторном авто) на карбовом то нельзя, а на инжекторе и подавно)
- oooshiva
я не призываю к этому. Но если скидываешь - включи нагрузку на генератор, чтоб не было бросков напряжения.Миша писал(а):ну скидывайте.
( сто раз так делал, и на иномарках тоже, ничего не умерло)
- Миша
- Пират болтун
одного раза будет достаточно.
хотите кидать, кидайте.
я устал что-то кому-то доказывать и объяснять.. больше ни слова от меня об этом.
- bilbo
"Да я сто раз так делал" - С такой фразы обычно начинается самое интересное.oooshiva писал(а):сто раз так делал...
- oooshiva
bilbo писал(а):"Да я сто раз так делал" - С такой фразы обычно начинается самое интересное.oooshiva писал(а):сто раз так делал...
Сто раз - это уже не мало. Дай бог каждому
- VVB
Я то же - против "скидывания".
Но, однажды, был такой случай...
...два года назад решили мы махнуть на Нексии (1500 км. туда/обратно).
Так вот, перед поездкой осмотрели машину и решили лампочки в фарах поменять. Клемму с АКБ скинули - потом накинули - а гайку закрутить забыли. Так и поехали.
До Рязани километров 200, летели без остановок.
На каком километре клемма слетела - НЕ знаю. Но доехали до Рязани, припарковались у музея ВДВ.
Сходили в музей.
Ключ на старт - а приборка молчит. Вот тут я слегка напрягся...
Открыли капот - смотрим - клемма висит. Закрутили и поехали.
Всё обошлось без проблем и последствий.
Сходили в музей.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Добрый день коллеги.
Случайно обратил внимание, что "тлеет" лампа на панели(и похоже уже давненько) при прогреве независимо от оборотов. Потом после прогрева и снижения напряжения от нагрева РН вроде пропадает.
Померил напряжение на клемах и на ножке предохранителя F10 - разница 0.3 В. Машина пожилая, генератор и проводка тоже. Три типа замеров из мурзилки "на пробой диодов" на стоящем на машине генераторе дали нормальный результат. РН тоже нормальный.
Вопрос - Это старение элементов? Забить и ездить далее.
PS: Конечно началось присматривание к этой ситуации с вольтметра- его стрелка ранее "без потребителей" при прогреве прыгала до разрыва в зеленой зоне, а сейчас только "слегка переваливает через зенит" до половины зеленой зоны (но замер дал 14.х В)
- as21074
А чему там "проворачиваться" ?ЖииЖ писал(а):Стрелка не показатель. Провернулась возможно.
В вольтметре разве шестереночный привод стрелки ?
Там поди катушка и стрелка на сердечнике.
ps : а вообще есть где нибудь в вольтах описание чему соответствует в идеале в вольтметре
1. граница красного и белого (в начале)
2. граница белого и зеленого
3. вертикального положения стрелки
4. разрыв зеленого поля
5. граница зеленого и красного ( в конце)
Думаю, при желании эту информацию найти можно. Проблема в том, что это будут показания на зажимах вольтметра, а не на аккумуляторе. Разница может быть существенная. А самое главное - эта разница будет зависеть от включенных потребителей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
