Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Всем привет еще раз. Тест драйв вентилятора на шкиве превзошел все ожидания. Имеем: "дорога" или направление, по которой можно двигаться со скоростью не более 20 км/ч. Если есть кто из Краснодарского края, знает что такое Азовское море и какие там дороги по так называемой "черепашке", она же "шифер". К сути. Жара, солнце палит. Еду не спеша, берегу подвеску. встречного потока для охлаждения радиатора нет. Кнопки/датчики - я уже писАл . Не везет мне на них, ибо в электрике криворук. Двиг, есессно, греется. Машина еле ползет на жаре.
С вентилятором - прополз эти несчастные 20-30 км по плохой дороге с минимальной скоростью. Никакого перегрева и в помине нет. Этот турболет крутится и усасывает воздух бешеным потоком. Чтобы не било в ноги горячим воздухом, открыл капот и подложил туда пластиковую бутылку, пусть там циркулирует, всас - вытяжка.
До этого спасался либо остановкой, либо включением печки (в ногах вулкан). Посему моя мысля -ставить на шкив вентилятор и забыть про всякие датчики, кнопки и прочее. Ну и не забыть про пластиковый кожух на радиатор. Решает проблемы с перегревом на ура. Пусть колхозный вариант, пусть не электроника, не современно, ретро - но оно работает. И еще - пока ставил, понял, что я смогу очень просто и без проблем в случае чего поменять ремень. гайки очень легко открутить, придерживая лопасти ключом на 13, а там дело техники. и не нужно подлазить куда-то под генератор. чуть отпустить гайку крепления генератора, снять вентилятор со шкивом и вуаля, новый ремень на месте. А так бы, голыми руками устал бы эти три болта со шкива снимать. ибо затянуты от души, а ухватиться не за что, только генератор мурыжить и ремень подсовывать. Мои мысли такие:
1. Лучше дольше прогревать машину с вентилятором, чем перегреть и попасть на ремонт головы по жаре, когда откажет электроника. Случаи не единичны, когда горят датчики, кнопки, проводка и прочее. Перегрев это хуже нету. А тут все просто как веник и работает так же.
2. простота конструкции. Я конечно не инженер, но моя имха такая, что с этой "системой охлажения а-ля иномарки" и инжектором у нас явно поторопились на эти корыта. Картинка: Я за вентилятор.
Пы. Сы. Машина карбюраторная. Проблем с датчиками, проводкой, форсунками, электронасосом, давленем в топливной системе, "мозгами", глюками, ошибками, запуском в мороз, разряженным аккумулятором не знаю. Были проблемы со штатным насосом, поставил плунжерный по советам с форума и забыл. свечи раз в сезон, воздухан, масло.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
вот езжу я с электровентилятором. на 6ке был электро, на 7ке тоже электро. закипел один раз еще на 6ке и то сам по глупости. менял блок предохранителей с стокового на ножевой и тупонул, на ветилятор 5А предохранитель, из тех что шли в комплекте с блоком воткнул. когда закончу установку потом заменю и заменил когда потеплело и вентилятор надумал включиться, а пред сгорел.
механический тоже имеет право на жизнь, но и электрический работает без проблем
- рустем
В продолжении темы двухлетней давности.
viewtopic.php?p=646999#p646999
Таки да,я тогда смазал маслом подшипник.Сверху налил на него масла,подождал пока впитается.Записал номер подшипника.Купил подшипник.И забыл.На два года.Недавно послушал вентилятор и решил поменять подшипник.Заклепки несколько беспокоили,потому как диаметр неизвестен.
В общем моторчик такой,каталожный номер его сфоткал,но китайская телефонная электроника не все записывает.Кароче,пары фоток нет.
Передняя крышка снята. Нежно выпрессовываем заклепки.Если не нежно,то заготовьте проволку или гвозди что-ли.Для новых заклепок.Диаметр 2 мм. Старый подшипник просто вываливается,он не запрессован.
Берем подшипник номер 608. Запрессовываем обратно на старые или новые заклепки
- Tolik2402
очень желательно заполнить профиль в соответствии с правилами форума. теперь по теме. насколько я понял монтажный блок старый с предохранителями-боченками. в общем покупаешь реле с колодкой для предохранителя, питание подаешь от плюсовой клемы аккумулятора.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:05:13 01:35:31Image taken on:Вт май 12, 2015 22:35:31Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-E400
- Image012.jpg (26.28 КБ) 12494 просмотра
- VVB
Для начала - вскрой монтажный блок и поищи причину.Димон775 писал(а):Расплавилась пластмасса вокруг креплений предохранителя вентилятора
Бывает, дорожки от платы отслаиваются и коротят, бывают окислы/наросты на контактах, вскроешь - там виднее.
И, плохой контакт на клеммах предохранителя и на колодках - вполне может греть, и не хило греть.
Лучше сделать как говорит Толик и забыть о проблеме навсегда.
- VVB
сделать и забыть - - переделать и забытьАнтон80 писал(а):...сделать ...и забыть ...навсегда.
давай выкинем МБ и всё напрямую пустим
а завтра другой пред греться/оплавляться будет? и опять будем "совершенствовать"?
чтож, пусть так
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Всем привет!
У меня вместо реле вентилятора охлаждения стоит перемычка.
Задумал сделать с кнопки.
Прицепил параллельно у датчика кабель 2х2,5, кинул его в салон на кнопку (кнопка как у печки).
Всё работает. Но... хотел поставить реле вместо перемычки как советуют, но вентилятор перестаёт включаться.
Я так понимаю реле ставили раньше и в моей схеме штатно с ним никак.
Может кто-нибудь объяснить в чём разница старой схемы с реле и новой без реле? Зачем его убрали?
А самое главное - оставить так можно? Не расплавится кнопка и провода?
- VVB
На предыдущей (41 странице) этой темы - обсуждали.Tolik2402 писал(а):кнопка накроется быстро, у вентилятора рабочий ток около 10А.
Покупай нормальную кнопку - и не парься.
Оставь перемычку. Без реле и с кнопкой - всё идеально работает - ГОДАМИ.Tolik2402 писал(а):реле все ж лучше поставить.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Вентилятор охлаждения радиатора двигателя
С незапамятных времен на машине стоит электровентилятор с 4-ех лопастной крыльчаткой, собственно меня всё устраивает и никаких проблем с охлаждением при чрезмерной нагрузке не испытывал ни разу (у меня ещё и радиаторы все латунные с завода), но сегодня в магазине увидел что в продаже есть отдельно крыльчатка с 6-7-8 лопастями, это дань моде какая-то, или они реально лучше охлаждают?
И никогда не задавался вопросом, этот вентилятор на себя воздух сосет через радиатор или всё таки засасывает воздух из моторного отсека и обдувает радиатор изнутри подкапотного пространства?
- VVB
Re: Вентилятор охлаждения радиатора двигателя
karasic писал(а):вентилятор на себя воздух сосет через радиатор или всё таки засасывает воздух из моторного отсека?
МУЖИКИ - пожайлуста БЕЗ комментариев!
karasic - это ОТКРЫТИЕ каждый классиковод должен сделать САМ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
зимой изнутри наружу, летом, соответственно, наоборот
- MAKSIMZINOVIEV
в общем имею такую ситуацию
машина 2107 инжектор. горит предохранитель 7. причем вентилятор включается жужжит некоторое время и сгорает предохранитель, сигнал откидывал вообще. сломал весь мозг себе, стоит флажковый предохранитель на 20 ампер, больше ставить боюсь, сгорит дорожка в ящике. куда копнуть?
Возможно, номинал предохранителя не соответствует написанному на нем.
Ещё хорошо бы измерить ток вентилятора, но боюсь, что мультиметром не получится, они обычно до 10А измеряют.
- MAKSIMZINOVIEV
да вроде жирная нитка по сравнению с 10А предохранителями, а сколько жрет пропеллер? можно найти авто прибор с пределом в 30 ампер
Не знаю... Думаю, не более 15 И то много. Меньше, наверное.MAKSIMZINOVIEV писал(а):а сколько жрет пропеллер?
Предохранитель на 20А должен держать эти 20 Ампер бесконечно долго.
Э/двигатель МЭ-272 потребляет 14,а перед кончиной значительно больше.
- MAKSIMZINOVIEV
Что имеем на сегодняшний момент
Пролез проводку всю от ящика до потребителей этого 7 предохранителя. Пучок проводки закручен в черную изоленту весь, но вроде как по заводу. Нашел повреждение изоляции провода сигнала в месте металлического зажима на переднем щите. Может там собака порылась.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Меня бы насторожили слова Анатолия...MAKSIMZINOVIEV писал(а):Может там собака порылась.
Кстати, на момент запуска ток может превышать и 20А, именно потому, когда ему уже на ремонт или покой, ток потребления может превышать номинальные 14А.Буйный писал(а):перед кончиной значительно больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
