Страница 1 из 2
Устанавливаем очистители фар
Добавлено: Вт май 05, 2009 20:13:46
ВинтореZ
Бродил по гаражному кооперативу с другом, смотрим, валяются моторчики дворников фар. Притащил домой, перебрал, покрасил-вообщем в порядок их привёл. А теперь думаю, стоит ли их вообще ставить и удобная ли это штука + подскажите сколько стоят поводки и щётки для таких дворников. Заранее благодарен
Добавлено: Вт май 05, 2009 20:41:42
DonPedro
В принципе удобная (должна быть), редуктора стоят, а дворников нетути. Их просто не купить. В столице наверно есть.
Добавлено: Вт май 05, 2009 20:52:05
ВинтореZ
DonPedro писал(а):редуктора стоят, а дворников нетути
Там ещё бачёк омывателя на два моторчика надо. Главное поводки найти!
Добавлено: Вт май 05, 2009 21:57:54
Жека
ВинтореZ писал(а):Там ещё бачёк омывателя на два моторчика надо
Это пока единственное, мое продвижение в сторону очистителя фар.
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:35:08
ВинтореZ
Всем привет:wavecry: У меня тут одна интересность нарисовалась , оказывается моторедуктора очистителей фар имеют маркировку "л05" и "п05", когда разбирал не обратил внимания(да и надписи почти стёрлись), и что самое главное они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!!! Как ещё можно определить их?! И нормально ли, если вал под поводки немного загнуты?
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Выручайте мужики! В нете кроме эл. схемы про них вообще ничего нет :unsure:
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:08:35
SMSha
По поводу дворников фар - прочитал, что их реально можно ставить только на старые фары, которые со стеклянными стеклами. Если фара с поликарбонатом - то "затрется" очень быстро, и станет только хуже. Кстати, это официальная причина, почему ВАЗ перестал ставить эти самые дворники - с переходом на галогенки стекло в фарах заменили на поликарбонат, а он "мягкий", пришлось отказаться от дворников фар...
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:40:56
SMSha писал(а):По поводу дворников фар - прочитал, что их реально можно ставить только на старые фары, которые со стеклянными стеклами. Если фара с поликарбонатом - то "затрется" очень быстро, и станет только хуже. Кстати, это официальная причина, почему ВАЗ перестал ставить эти самые дворники - с переходом на галогенки стекло в фарах заменили на поликарбонат, а он "мягкий", пришлось отказаться от дворников фар...
очень интересная информация. Спасибо что предупредил. Но омыватель фар наверно всеравно есть смысл поставить.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:22:05
SMSha
Омыватель - да, имеет смысл поставить, но тогда надо и творчески к этому процессу подходить - подобрать форсунки, чтобы мыли большую часть фары, а не пятнышко в центре, ну и бачок удобно поставить, чтобы не изгибаться буквой "зю", заливая омывайку
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:48:04
SMSha писал(а):подобрать форсунки, чтобы мыли большую часть фары
это конечно.
SMSha писал(а):ну и бачок удобно поставить, чтобы не изгибаться буквой "зю", заливая омывайку
с бачком проблем нет у меня родной 4-х литровый бачок с двумя насосами - второй какраз для фар.
вот даже фото нашел
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:26:18
SMSha
Mr_Ice писал(а):с бачком проблем нет у меня родной 4-х литровый бачок с двумя насосами - второй какраз для фар
Везет же людям... А в инжекторной семерке бачок увеличенного объема ставить уже некуда, проверял и так, и сяк на рынке - кроме "родного" ни один не лезет. А в "грязный" сезон на дальние дороги не всегда бачка хватает, приходится запасную канистру возить в багажнике
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:01:56
SMSha
да в инжекторной под капотом места совсем мало хотя думаю можно попробовать бачек от чего нибудь другого поставить.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:37:06
SMSha
Пробовал "от чего-то другого" - в общем, неохота еще и систему крепления менять сейчас, пусть пока так будет. В конце концов, разок останеовиться и долить омывайку - не проблема... И то это не постоянно требуется
Добавлено: Ср июн 03, 2009 13:54:42
хотельсь бы еще уточнить откуда такая информация? и ты уверен что это относится именно к фарам классики?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 18:54:07
SMSha
Информация не помню откуда - но я искал как раз информацию по "дворникам" фар, и в каком-то месте как раз наткнулся на такое объяснение. Отностися это не именно к фарам классики, а к фарам вобще. Мол, пока в фары ставились лампы накаливания (обычные) - как раньше было - до галогенок, то лампы не так сильно нагревались, не очень сильно грели стекла фар и те редко трескались (допустим) при попадании большого количества холодной воды из лужи. Галогенки же - греются сильнее, соответственно сильнее греют переднее стекло фары, и те начали массово трескаться. Специальное стекло (какое-то химическое, которое не трескается при резком перепаде температуры, кварцевое, что ли, точно не помню сейчас) - не нашло применения в фарах по какой-то совокупности причин (по-моему, цена и хрупкость - если я помню правильно, то от "соприкосновения" с камнем оно слишком легко трескалось). И на смену стеклянным фарам (которые три дворниками - фиг сотрешь) пришли поликарбонатные, слишком мягкие и быстро затирающиеся. Причем это как у иномарок было так - так и и у наших машин, когда фары стали проектировать под галогенки.
На иномарках (некоторых) ставят дворники, а не омыватели, но там - специальный материал прозрачного элемента фары, то ли поликарбонат "нового поколения" - устойчивый к истиранию, то ли еще что-то, но я заметил, что "дворники" на фарах стоят у недешевых иномарок (новых) - так что удорожание стекол фар не сильно удорожает машину в целом...
Добавлено: Чт авг 13, 2009 14:32:40
S_Horton
А на моей машинке был этот девайс.Но при попадании в нашу семью уже не работал один моторедуктор.Когда машину отдали в мои цепкие ручонки,я,было,заменил моторедуктор.Поездил немного с омывателями фар.Потом забил (недостать щетки эти маленькие нигде,моторедукторы не ремонтопригодные,да и смысла в них особого не было) и снял.Особый разницы не ощутил.Когда зимой прешь по Е-95,бачка с жидкостью стало хватать не надолго,а теперь оч.хорошо.Раз в неделю залил - и свободен.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 17:03:56
Sergant
Поликарбонат (это пластик) ставят только на калины и приоры
На классику никогда не видел таких фар (ну кроме Про-шпорта)
Добавлено: Чт авг 13, 2009 19:39:20
ВинтореZ писал(а):Главное поводки найти!
DonPedro писал(а): а дворников нетути. Их просто не купить
В этом и у меня загвоздка
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:26:39
Сергей31_
Mr_Ice писал(а):хотельсь бы еще уточнить откуда такая информация? и ты уверен что это относится именно к фарам классики?
Ну слава богу,хоть один увидел подвох...
Все фары 2104,5,7 только стеклянные.Не верите киньте в нее кирпичом.Если Вы правы,то Ваша фара не пострадает.А если пострадает,то Вы проспорили!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А перестали ставить,потому что по мировым стандартам нельзя,чтобы спереди были колющиеся части.А это ось поводка дворника...
Добавлено: Пн авг 17, 2009 6:47:15
SMSha
Сергей31_
По Вашему совету, уважаемый, кинул кирпичом в фару "классики". Только не своей, естественно. Фаре - ППЦ. Однако для проверки кинул кирпичом в фару "Приоры" - и тоже фаре ППЦ. Однако, задумался... Больше проверки не проводил, на меня люди как-то странно коситься начали... Но на неделе продолжу эксперименты!
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:41:57
Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:29:03
SMSha
В продолжение темы экспериментов с прочностью стекла в фарах. Следственный эксперимент показал, что с душой запущенный кирпич в хлам расколбашивает любую фару, даже закрытую казалось бы толстой сеткой. Хорошо еще, что район для экспериментов выбрал подальше от дома, а то еще не дай Бог могли бы и за хулигана принять, а я же эксперимент проводил...
Добавлено: Вт авг 18, 2009 12:48:31
Добавлено: Вт авг 18, 2009 17:08:25
SMSha
Mr_Ice писал(а):прикалываешься?
Почему - сразу прикалываюсь? Я по натуре экспериментатор...
Добавлено: Вт авг 18, 2009 18:14:04
Жека
SMSha писал(а):Хорошо еще, что район для экспериментов выбрал подальше от дома, а то еще не дай Бог могли бы и за хулигана принять, а я же эксперимент проводил...
Интересно, а кто над моими дворника эксперимент проводил?
Добавлено: Вт авг 18, 2009 19:09:17
SMSha
Жека
Точно не я, далековато ехать было бы...
Кстати, для тех, кто не сразу понял - естественно, ничьи машины я не курочил. Но и сразу признаваться в приколе не хотелось...
