Подключение ПТФ отдельно от габаритов,ближнего света и т.п.
GrandMaster_Bit
- Модель авто: ВАЗ - 2107
Доброго времени суток!
Перечитал кучу тем в инете и на форуме,только так и не нашел схему подключения ПТФ отдельно от габаритов,ближнего света и т.п.,надо именно так!Знаю что это не по правилам!
Подскажите пожалуйста как подключить,не подключаясь к габаритам и т.п.,в наличии у меня:
кнопка,4-х контактное реле,предохранитель и сами ПТФ!
Буду очень благодарен!
Извеняюсь если есть такая тема,кучу прочитал, но именно что надо мне, так и не нашел!
Название поправил.Рустем
Re: и снова ПТФ
GrandMaster_Bit
В монтажном блоке есть резервные предохранители.За № 3 и 4.Если с электрикой и схемой проводки в ладАх,то несложно сообразить,куда чего цеплять.Рисовать долго...
GrandMaster_Bit
Re: и снова ПТФ
а без монтажного блока и т.п. можно как-то?
я-то в принципе в ладАх,но без схемы не знаю что и куда,а по схеме могу)
так сам вопрос: можно при наличии реле,преда,кнопки и ПТФ подключить все,не залезая ни в какие блоки...?
Re: и снова ПТФ
Да,конечно.Два предохранителя только надо.GrandMaster_Bit писал(а):так сам вопрос: можно при наличии реле,преда,кнопки и ПТФ подключить все,не залезая ни в какие блоки...?
Кстати,по правилам.В качестве ДХО допускается.Сам так езжу.GrandMaster_Bit писал(а): ПТФ отдельно от габаритов,ближнего света и т.п.,надо именно так!Знаю что это не по правилам!
GrandMaster_Bit
Re: и снова ПТФ
вот,а теперь подробнее пожалуйста))
рисовать не надо,а вот на пальцах обьяснить что и куда было бы замечательно
GrandMaster_Bit
Re: и снова ПТФ
ох,спасибо большое!!!
а где можно постоянный плюс взять?)
и еще вопрос!
как со схемы,которую я кинул,взять + от габаритов?)
и еще вопрос!
GrandMaster_Bit
Re: и снова ПТФ
Смотря куда,если к клавише для управления реле,то в принципе с любой точки,хоть с постоянного плюса(вроде чёрного цвета,точно не помню,контролькой проверь),который к клавише включения габаритов/фар (это самая ближняя точка в 2107,если доп.клавишу ПТФ в бороду ставишь).GrandMaster_Bit писал(а):а где можно постоянный плюс взять?)
Если нужен постоянный плюс на питание ПТФ,то лучше как ты изобразил - с АКБ через предохранитель
GrandMaster_Bit
Re: и снова ПТФ
в клавише габаритов + серого цвета у меня
то есть взять короткий провод и проложить его от + габаритов к + кнопки ПТФ?
Re: и снова ПТФ
я лучше так скажу: проложить провод от постоянного плюса (на котором есть плюс вне зависимости от положения клавиши) с клавиши габаритов/фар к дополнительной клавише ПТФ.GrandMaster_Bit писал(а):то есть взять короткий провод и проложить его от + габаритов к + кнопки ПТФ?
GrandMaster_Bit
Re: Подключение ПТФ отдельно от габаритов,ближнего света и т
а если плюс взять от часов,которые не работают?)
,на которой есть плюсрустем писал(а):,если к клавише для управления реле,то в принципе с любой точки
GrandMaster_Bit
