Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Кипятил Виктор, но не я.
У меня зарядка - на базе трансформатора на 12 В с перемотанной вторичной обмоткой, с отводами для регулирования напряжения.
spam@eml.int.ru
- Модель авто: 21074-i
да, "разглядел" уже...гость писал(а):Кипятил Виктор, но не я.
то, что я обозвал "естественным образом".гость писал(а): У меня зарядка - на базе трансформатора на 12 В с перемотанной вторичной обмоткой, с отводами для регулирования напряжения.
а продавец моего зарядника назвал "полуавтоматом".
на вопрос "где там спрятан автомат, в чём он заключается, и почему ПОЛУ?", он ответил: "ну так ведь при увеличении напряжения со временем ток уменьшается АВТОМАТИЧЕСКИ!".
Meart
spam@eml.int.ru писал(а):ну так ведь при увеличении напряжения со временем ток уменьшается АВТОМАТИЧЕСКИ!".
Смотрел смотрел графики хитрой зарядки. прям аж интересно, если взять такую АКБ и поставить на недельку под напряжение вольт под 14,5. Че прям таки не зарядится?
spam@eml.int.ru
у меня есть очень старинная книжка, так вот, это единственное место, где я нашёл упоминание того, что "напряжение полностью заряженной батареи ПОД зарядным напряжением - 16,5 Вольта.Meart писал(а):LOLspam@eml.int.ru писал(а):ну так ведь при увеличении напряжения со временем ток уменьшается АВТОМАТИЧЕСКИ!".
Смотрел смотрел графики хитрой зарядки. прям аж интересно, если взять такую АКБ и поставить на недельку под напряжение вольт под 14,5. Че прям таки не зарядится? LOL Ведь зарядится, куда он денется.
за точность цитаты - не ручаюсь, как и за десятые доли вольта. надо смотреть в книжку.
отсюда вывод - если зарядник не может выдать более 14.5 вольт, то именно полностью зарядить АКБ он не сможет никогда.
как и жигулёвский (про остальные - не скажу) родной генератор.
Да, напряжение бортовой сети желательно поднять, по возможности.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
сможет если если ток не будет ограничен до минимального значения - заряд постоянным напряжением, в начале ток максимален и постепенно, по мере заряда, спадает! (так реализовано на авто) Есть у мну такое зарядное, самопал :tease:spam@eml.int.ru писал(а):если зарядник не может выдать более 14.5 вольт, то именно полностью зарядить АКБ он не сможет никогда.
Есть зарядка и для метода постоянным током :tease: Есть и др. Увлёкся одно время...
а смысл? лампы жечь? Соблюдать энергетический баланс просто нужно.гость писал(а):Да, напряжение бортовой сети желательно поднять, по возможности.
Ответ еще раз давать не буду. Или ищи что я писал ранее, или сразу ищи про исследования GM насчет в напряжения бортовой сети при АКБ Са-Са.аматор1 писал(а):а смысл? лампы жечь? Соблюдать энергетический баланс просто нужно.
Meart
Зачем тогда АКБ которые не зарядятся на авто?spam@eml.int.ru писал(а):отсюда вывод - если зарядник не может выдать более 14.5 вольт, то именно полностью зарядить АКБ он не сможет никогда.
А в книжке старинной написан самый простой и быстрый способ зарядки сурьмянистых АКБ.
банки открыл, вжарил ток 0,1С (одна десятая емкости), и держишь этот ток. напряжение растет, под конец аж кипеть будет. Как напряжение на клеммах под зарядкой достигло 16,5В -готово, можно считать АКБ заряженным.
На самом деле АКБ можно зарядить тупо напряжением в 13,7В если температура АКБ не меньше 20градусов (чем холодней тем надо больше поднимать). На месяц поставить под 13,7В в квартире - зарядится. И очень на самом деле неплохо зарядится, намного равномерней чем под большими токами. Только вот кому оно надо месяц заряжать АКБ ?
Играфики заряда разных типов АКБ, что тут вот привели, это тоже графики наиболее быстрых способов заряда АКБ и не более того.
аматор1
Meart, боюсь, что нас за наши убеждения, обвинят в тупости
Вон повсеместной КаКашкой пугають...
Честно говоря, про такой критерий окончания заряда старинных АКБ впервые слышу.Meart писал(а):А в книжке старинной написан самый простой и быстрый способ зарядки сурьмянистых АКБ.
... Как напряжение на клеммах под зарядкой достигло 16,5В -готово, можно считать АКБ заряженным.
spam@eml.int.ru
жду:аматор1 писал(а):сможет если если ток не будет ограничен до минимального значения - заряд постоянным напряжением, в начале ток максимален и постепенно, по мере заряда, спадает!spam@eml.int.ru писал(а):если зарядник не может выдать более 14.5 вольт, то именно полностью зарядить АКБ он не сможет никогда.
1. величину заряжающего постоянного напряжения "в цифрах".
2. критерий определения "полностью заряженного аккумулятора" в Вашем изложении.
с нетерпением ожидаю:аматор1 писал(а):Есть зарядка и для метода постоянным током
1. конечное напряжение заряда "полностью заряженного аккумулятора", подключённого к заряднику.
spam@eml.int.ru
это не ко мне вопрос.Meart писал(а): Зачем тогда АКБ которые не зарядятся на авто? :cool:
так же не ко мне следующий вопрос:
"занафига выпускают столько разных зарядников? разных на столько, что они явно заряжают АКБ в РАЗНОЙ степени" (то есть - почти все - недозаряжают)
я, конечно, сильно извиняюсь, но: А Я КАК СКАЗАЛ?!Meart писал(а): Как напряжение на клеммах под зарядкой достигло 16,5В -готово, можно считать АКБ заряженным.
Meart писал(а): На самом деле АКБ можно зарядить тупо напряжением в 13,7В если температура АКБ не меньше 20градусов (чем холодней тем надо больше поднимать). На месяц поставить под 13,7В в квартире - зарядится. И очень на самом деле неплохо зарядится, намного равномерней чем под большими токами. Только вот кому оно надо месяц заряжать АКБ ? LOL
критерии определения полностью заряженного аккумулятора "в данном конкретном случае" при заряде напряжением в 13.7 В - "слегка изменим"?Meart писал(а): На самом деле АКБ можно зарядить тупо напряжением в 13,7В если температура АКБ не меньше 20градусов (чем холодней тем надо больше поднимать). На месяц поставить под 13,7В в квартире - зарядится. И очень на самом деле неплохо зарядится, намного равномерней чем под большими токами. Только вот кому оно надо месяц заряжать АКБ ? LOL
если "нет", то откуда возьмётся энергия, если при напряжении на аккумуляторе в 13.7 - ток, втекающий в него из зарядника с напряжением в 13.7 В будет равен НУЛЮ?
да и саморазряд - никто не отменял.
это Вы со мной так спорите или соглашаетесь?Meart писал(а): Играфики заряда разных типов АКБ, что тут вот привели, это тоже графики наиболее быстрых способов заряда АКБ и не более того.
аматор1
14,5-14,7spam@eml.int.ru писал(а):напряжения "в цифрах".
ток снизился до "0"spam@eml.int.ru писал(а):определения "полностью заряженного аккумулятора"
16,5-17,0spam@eml.int.ru писал(а):конечное напряжение заряда
напряжение (плотность) не растёт на протяжении 2 часов. Только одна фигня - при заряде постоянным током обязательно нужно контролировать температуру АКБ и при более чем 45С заряд прекратить до охлаждения. А при заряде постоянным напряжением редко когда АКБ разогревается сильно.spam@eml.int.ru писал(а):критерий определения
чего ещё-с изволите-с?spam@eml.int.ru писал(а):с нетерпением ожидаю:
spam@eml.int.ru
нет.гость писал(а):Честно говоря, про такой критерий окончания заряда старинных АКБ впервые слышу.Meart писал(а):А в книжке старинной написан самый простой и быстрый способ зарядки сурьмянистых АКБ.
совсем наоборот.
не "при достижении 16.5 Вольт АКБ становится полностью заряженной", а "при получении полного заряда, напряжение на АКБ, подключённой к заряднику, устанавливается равным 16.5 Вольт".
а смысл всего этого - такой:
на пустой аккумулятор сразу подать 16 В, мягко говоря, "нежелательно".
поэтому подаём сначала 12 В, когда ток заряда упал ниже контрольной величины, повышаем до 14 В, затем до 15, а уж только потом получаем финальные 16.5 В.
и дальше повышать напряжение, опять-таки, мягко говоря, "нет смысла".
spam@eml.int.ru
это для моей страховки - вдруг у Вас зарядник те же 16.5 и вливает...аматор1 писал(а):14,5-14,7spam@eml.int.ru писал(а):напряжения "в цифрах".
и?аматор1 писал(а):ток снизился до "0"spam@eml.int.ru писал(а):определения "полностью заряженного аккумулятора"
я подал на пустой аккумулятор 12 В.
через некоторое время ток зарядки стал равен нулю.
из этого факта следует, что я Полностью зарядил АКБ?
увы, нет.
"слишком фигурная квота".аматор1 писал(а):16,5-17,0spam@eml.int.ru писал(а):конечное напряжение заряда
тяжело отследить мысль.
если Ваш зарядник "умеет 17 Вольт", то о чем Вы спорите?
я не понимаю.
особенно, с учётом ваших "14,5-14,7".
для начала определитесь, что же должно остановиться:аматор1 писал(а):напряжение (плотность) не растёт на протяжении 2 часов. Только одна фигня - при заряде постоянным током обязательно нужно контролировать температуру АКБ и при более чем 45С заряд прекратить до охлаждения. А при заряде постоянным напряжением редко когда АКБ разогревается сильно.spam@eml.int.ru писал(а):критерий определения
Напряжение или Плотность?
под такие условия повторяю задачу:
подал на аккумулятор 12 Вольт, дождался стабилизации плотности.
АКБ заряжена?
жду пока Вы "определитесь в терминах".аматор1 писал(а):чего ещё-с изволите-с?spam@eml.int.ru писал(а):с нетерпением ожидаю:
Meart
Уже, уже.аматор1 писал(а):Meart, боюсь, что нас за наши убеждения, обвинят в тупости![]()
Ну что по мне я за конструктивный диалог. И вполне могу заблуждаться, обладать недостаточным количеством знаний и информации.
Так что очень даже обрадуюсь если копилку знаний пополнят.
Когда изучал литературу на тему сульфатации находил нечто подобное. Но может и ошибаюсь. Насколько помню, там еще писалось, что после любого способа заряда АКБ, необходимо дать ему отстояться, а потом провести уравнивающий заряд. Постараюсь найти эту литературу, там очень много интереснного, исследования, наблюдения. Чего только опыт десульфатации батарей гдето на севере. Какойто объект, где для аварийного питания куча емких батарей по типу грузовых 6ст-190, замена на новые труднообеспечима, т.к. доставить можно только вертолетом...гость писал(а):Честно говоря, про такой критерий окончания заряда старинных АКБ впервые слышу.
А с чего Вы решили, что это спор? Вы сказали в какойто книжке чтото подобное видел. Я повспоминал, и тоже вспомнил нечто подобное, вот и описал более конкретно.spam@eml.int.ru писал(а):я, конечно, сильно извиняюсь, но: А Я КАК СКАЗАЛ?!
Литература и мой небольшой опыт показывает обратное. При 13,7В через заряженный АКБ протекает ток. Этот ток как раз равен саморазряду. Если акб недозаряжен этот ток будет больше (на100мА, на 50мА, даже хоть на 10мА, этот ток и будет восполнять заряд, пока не останется только ток саморазряда). Это не сам придумал - вычитал.spam@eml.int.ru писал(а):критерии определения полностью заряженного аккумулятора "в данном конкретном случае" при заряде напряжением в 13.7 В - "слегка изменим"?
А сколько процентов для вас полностью заряженный АКБ? Только не надо сразу резать 100%. 95% хватит? 98%?
Чтото Вы сконцентрировались на себе. По факту, я сказал свое мнение. Причем собственно всем кому интересен вопрос заряда АКБ.spam@eml.int.ru писал(а):это Вы со мной так спорите или соглашаетесь?
Meart
Вольюсь в полемику.
По факту для заряда АКБ батарее надо передать достаточно энергии и не более того.
Это как грузить кузов самосвала землей. Можно экскаватором насыпать, будет быстро, но в некоторых местах возможно под кусками земли будет воздух - т.е. не будет 100% заполнения. Можно засыпать совковой лопатой, заполнение будет качественнее и равномернее, но это будет куда дольше, и в добавок еще ветер будет мешать (саморазряд). Он мешает и при заполнении экскаватором, но при такой скорости заполнения пренебрежимо мал.
И еще, смотря кукую батарею заряжать, в смысле износа, и состояния. Засульфатированную батарею в один заход не зарядить на всю возможную емкость. Т.е. мы получим после выдержки после заряда напряжения на клеммах 12,9В - акб заряжена и больше заряжать ее не получится, но при этом у нее емкость может быть ощутимо меньше паспортной. После нескольких циклов разряда-заряда емкость поднимется.
У меня зарядное не развивает ток больше 1,2А (ограничение по току), и не развивает напряжение больше 14,5В.
Восстанавливал им Са-Са мутлу. АКБ три года, списана как сдохшая, простояла год в гараже, на клеммах было 10В, заряд практически не брала. Емкость развивала мизерную, только лампочку засветить. После всех циклов разряда заряда малыми токами (500-600мА), по моим подсчетам при работе на мощную нагрузку батарея выдала около 70-80% паспортной емкости.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Да.spam@eml.int.ru писал(а):то есть - вот по этой картинке:
Да. Ровно два часа. До этого он у меня бывало кипел и всю ночь, но толку было не много.spam@eml.int.ru писал(а):ты его два часа кипятил?
Мой начинает при напруге 14,75...14,8 В.spam@eml.int.ru писал(а):у меня при 16 вольтах начинают идти пузыри..
Их у меня два. Одно мощное, пуско-зарядное, для того что бы дать "по току просраться", а второе маломощное, максимум 6 А выдает. Это для "доводки" так сказать.spam@eml.int.ru писал(а):а какой у тебя зарядник?
Вся автоматика - это мои глаза и руки. Пуско-зарядное имеет два положения в режиме заряда: МАКС и МИН. На малом есть возможность плавной регулировки.spam@eml.int.ru писал(а):специально управляется напряжение и ток, или "естественным образом"?
Окончанием прироста напряжения в течении часа и активным при этом кипении.spam@eml.int.ru писал(а):а как определяешь "полноту зарядки"? "контрольным циклом" или ещё как-то?
spam@eml.int.ru писал(а):на вопрос "где там спрятан автомат, в чём он заключается, и почему ПОЛУ?", он ответил: "ну так ведь при увеличении напряжения со временем ток уменьшается АВТОМАТИЧЕСКИ!".
Да. Но главное чтобы при 14,5 В зарядное обеспечило ту силу тока, которую "попросит" в данном состоянии.Meart писал(а):Ведь зарядится, куда он денется.
В этих книжках нет упоминания про Ка/Ка-шкины аккумуляторы с ортофосфорной кислотой в электролите.spam@eml.int.ru писал(а):у меня есть очень старинная книжка
Бред и чушь. Самая правильная зарядка - это зарядка на автомобиле и именно генератором. Только надо отдавать себе отчет в том, что нормальную сурьмянистую (тобишь старого типа) батарею, сейчас, днем с огнем искать будешь. А вот аккумы с кальцием изначально требуют напряжения в борт сети от 14,5 до 14,7 В. И кстати для сурьмянистых батарей, такое напряжение в бортсети, чревато неприятностями в виде "выкипания батареи". Рассказывал уже, как у меня старый аккум норвежской фирмы Anker вроде бы, проходил более 8 лет при напряжении в бортсети 13,68...13,8 В.spam@eml.int.ru писал(а):полностью зарядить АКБ он не сможет никогда.
Для Ca/Ca -гость писал(а):Да, напряжение бортовой сети желательно поднять, по возможности.
очень даже правильное зарядное.аматор1 писал(а):(так реализовано на авто) Есть у мну такое зарядное, самопал
И не использовать Ка/Ка со всеми вытекающими присущими этому типу аккумов вкусностями, да?аматор1 писал(а):а смысл? лампы жечь? Соблюдать энергетический баланс просто нужно
А если у АКБ одна банка не убита, а "подубита"... То 16,5 В, просто напросто добьешь эту батарею если она сурьмянистая. Прирост напряжения в течении часа остановился - заряд окончен!Meart писал(а):Как напряжение на клеммах под зарядкой достигло 16,5В -готово, можно считать АКБ заряженным.
Именно похожим методом и будет заряжаться аккум от генератора. А зарядка на автомобиле с исправной электросетью - самый оптимальный вид заряда. Вот только напряжение надо бы корректировать в зависимости от типа примененной батареи.Meart писал(а):это тоже графики наиболее быстрых способов заряда АКБ и не более того.
1.В споре рождается истина.аматор1 писал(а):Meart, боюсь, что нас за наши убеждения, обвинят в тупости
2.Не бывает глупых вопросов - бывают глупые ответы.
Абсолютно согласен.гость писал(а):Честно говоря, про такой критерий окончания заряда старинных АКБ впервые слышу.
Нафига? - Денех срубить! А вот брать или не брать, или же брать под конкретные цели - это дело сугубо личное.spam@eml.int.ru писал(а):"занафига выпускают столько разных зарядников? разных на столько, что они явно заряжают АКБ в РАЗНОЙ степени" (то есть - почти все - недозаряжают)
в конце заряда моей Ка/Ка-шки ток был равным 50мА.аматор1 писал(а):ток снизился до "0"
Дальше дискуссию не осилил, ушел спать.
Зарядники у меня такие как на фото:
viklord
Вот из такого состояния кстати вывел в свое время сурьмянистый аккум. Служит верой правдой по сей день.
Meart
про 16,5В по окончании. Написал же, что могу и ошибаться, перед глазами той литературы нет.viklord писал(а):viklord
Конкретизирую то что помню. Разговор идет за древнюю разборную сурьмянистую АКБ, АКБ изначально должна быть гарантированно исправна. Т.е. эта описывалось, для быстрого заряда исправного АКБ сразу после разряда и не более того. И заряд там не напряжением ,а током. Автоматическое ЗУ с ограничением по току, выставили 0,1С (5,5А для АКБ 55Ач) и погнали. Как только при токе в 5,5А напряжение на клеммах поднялось до 16,5В (при этом он будет активно "кипеть"), заряд прекратить. Дать батарее постоять 2 часа, долить воды до уровня, затем провести уравнивающий заряд. Проверить работу АКБ нагрузочной вилкой, при необходимости провести КТЦ.
При этом все из литературы для "аккумуляторной". Т.е. там дополнительно куча основных правил, которые распространяются на все методы заряда. В помещении температура около 20 градусов, вентиляция должная, АКБ перед зарядом "выстаивается" для того чтобы его температура была 20градусов, контролируется газовыделение по всем банкам, если какая не "кипит", заряд прекратить, и заменить неисправный элемент батареи...
Ну напряжения не было, т.к. лед стоял. Для себя вывел, что если пациент имеет меньше 10В и долго так постоял, то "воскрешать" смысла нет, т.к. даже если и получится, емкости останется у батареи мало.viklord писал(а):Да да... Это лед внутри. А напряжение на клеммах 0,02В
Мутлу что восстанавливал, тоже замерзала. Потом ее давали "мужикам", (они походу тупо вбухали нового электролита), она еще поработала пару месяцев и "сдохла". Потом постояла полгодика и досталась мне на опыты.
Пластины все были белые от корки сульфата...
Зарядил (зарядился быстро, т.к. емкости были гроши) плотность была от 1,24 до 1,26. Больше не поднималась.
Т.к. начитался литературы, то вылил весь электролит что смог (в бутылку, вышло немногим меньше 1,5л). Залил дистилята, и стал гонять заряд-разряд малыми токами (0,01С). Циклов за 5-6ть плотность выросла до 1,26-1,28
и перестала расти, переливанием из банки в банку выровнял плотность.
Любопытно было наблюдать, как при заряде потихоньку стал слетать с пластин сульфат и плавать, но постепенно плавающий сульфат растворился в электролите и в итоге ушел в плотность.
Батарея потом работала питанием преобразователя для громкой музыки на природе... т.е. работала в режимах полный разряд-полный заряд. Потом просто стояла, потом была мне подменкой в зиму когда с машин снимал АКБ на профилактику. Потом в зиму подменила сдохший АКБ друга, отлично себя вела на машине и через полгода умерла в дтп - пробило корпус и одна банка вытекла.
После восстановления батарея выдавала около 70-80% номинальной емкости. Для трехгодовалой, засульфатированной, замерзавшей АКБ хороший показатель. В литературе что я читал, сульфатированные батареи после восстановления выдавали около 70% емкости. Т.к. сульфат рвет поры активной массы, и часть ее осыпается на дно.
Meart
Желательно, но не обязательно. С удовольствием бы писаль не только, что помню наверняка, но и то что является истиной в первой инстанции. И с удовольствием бы читал такое. Ведь 95% написанного на форуме это личное мнение людей, в большинстве случаев ничем серьезным не подкрепленное.гость писал(а):Желательно писать то, что помните наверняка.
Только тогда бы эта тема имела всего одну страницу и была закрыта. Первое сообщение было бы "как правильно обслуживать и заряжать автомобильную стартерную батарею", затем были бы ответы, дополняющие друг друга.
Где расписали бы и эксплуатацию, и обслуживание, и заряд, всех типов стартерных батарей, во всех климатических условиях...
А мы же здесь по крупицам вылавливаем истину...
И последнее время, в большинстве случаев, правильный ответ на вопрос "акб плохо крутит стартер, генератор исправен, заряжаю, плохо заряжается, плотность не растет, АКБ 6 лет" звучит как "сдай старый в магазин за 250р., купи новый за 2000р."
Т.к. когда для того чтобы проехать 1000км по городу, в России тратиться 3000р. Раз в пять лет купить АКБ выходит совсем не дорого на фоне этого.
Профильные темы - для дела. Для флуда есть специальное место. Не знаешь - не пиши, не вводи людей в заблуждение.
