Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2013 14:48:02
VVB писал(а): гость, если все таки обрыв, жаль, но придется потратить 700 руб. за новый статор, надеюсь якорь (ротор) цел.
Именно про якорь (ротор) я и писал.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 07, 2013 14:53:57
гость писал(а):Именно про якорь (ротор) я и писал.
Понял. Тогда попадос на тыщу с лишним (наверное 1500 рубчиков будет).
Я как трофи-рейд вокруг дома сделаю - отпишусь.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2013 15:16:31
VVB писал(а):... Тогда попадос на тыщу с лишним (наверное 1500 рубчиков будет).
Наоборот, никаких расходов: всего лишь отмотать один виток, заделать и припаять.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 07, 2013 15:21:38
гость писал(а):...Наоборот, никаких расходов: всего лишь отмотать один виток, заделать и припаять.
Расход будет! За такой совет проставиться трэба :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2013 15:41:32
VVB писал(а): Расход будет! За такой совет проставиться трэба :beer2:
Да я об этом раньше уже писал, так что можно пользоваться просто так :D :beer2:
VVB, лучше выпьем, если вдруг удастся отделаться заменой купленной деталюшки :) .
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 07, 2013 16:00:57
VVB писал(а):Купил калужский РН - "автоэлектроника" - на фото. Какие по нему нарекания??
вроде нормальный завод http://www.ae.ru/
http://www.ae.ru/production/wide/79/reg ... enija.html
Является поставщиком АВТОВАЗа (в основном реле всякие)
http://www.ae.ru/consumers/14/potrebiteli.html
Если не подделка то работать должен нормально.
может кто сталкивался??
Блок ЭПХХ брал, нормально работал.
наткнулся на обзор от "за рулем" случайно http://www.zr.ru/a/5180 (правда 12 лет прошло после публикования статьи :whistlin:)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 07, 2013 16:20:57
Я как-то искупал генератор в глубокой луже на стройке,начались глюки.Перебрал.Поездил с полгода.Потом опять начались глюки.Так вот,пришлось ещё раз перебрать,первая чистка не всё вычистила.Это я так,для общего развития.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 7:33:42
Оффтопик: Если вчера я опоздал на работу по причине поломки авто...
То сегодня... по причине... !!!отпраздновал ремонт!!!
Отчет.
Поменял РН. Устроил машине трофи-рейд... включал (по максимуму) все потребители, загонял машину в горку и увеличивал обороты движка, стрелка вольтметра посреди зеленой зоны (как вкопанная). А машина !!! вообще ведет себя идеально.
Блин-блинский (с).
Теперь вопросов еще больше.
Я хоть и готов поверить в ЧУДО... но ни как не могу поверить в то, что сверчок был в подшипнике. И смущает меня именно то, что РН глюканул именно тогда когда заверещал сверчок.
Вопрос.
Если все таки КЗ в обмотке, может быть такое, что этот "коротыш" на время как бы затихарился????
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 10:23:08
VVB,
а при чем здесь "КЗ в обмотке"? Думаю, его там нет и не было.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 08, 2013 10:49:34
VVB писал(а):но ни как не могу поверить в то, что сверчок был в подшипнике
проблемные пошипники могут издавать абсолютно разные звуки...все зависит от места их работы и конструкции.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 12:30:03
гость писал(а):...а при чем здесь "КЗ в обмотке"? Думаю, его там нет и не было.
вот ход моих мыслей-рассуждений
дело в том, что сначала появился свист-сверчок и тут же пошла перенапруга
вот я и пытаюсь либо увязать либо развести эти два события
сложно поверить в то, что просто во времени два события совпали, а именно:
В ОДИН МИГ - засвистел подшипник (от вчерашнего "купания") и тут же умирает регулятор.
и всё! подшипник больше не свистит! ни вчера! ни сегодня (уже 30 км проехал)!
теперь вопрос для размышления:
в "мурзилке" черным по белому написано: ПРИ ЗАМЫКАНИИ ОБМОТКИ НА МАССУ - ГЕНЕРАТОР ВОЕТ
вот я и свожу события - Замыкание - Завывание - Перенапряжение
мишаня писал(а):...проблемные подшипники могут издавать абсолютно разные звуки...все зависит от места их работы и конструкции.
согласен. Тот звук был прям один в один похож на звук воющего подшипника когда в него попадает влага.
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
если в теории - при КЗ обмотки на массу гена воет
может ли быть такое
???? каким то образом гена воет из за того, что выгорает и коротит регулятор-РН ????
очень хочу докопаться до истины
к обсуждению принимаются любые теории и рассуждения
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 08, 2013 12:48:10
я,конечно,далеко не автоэлектрик,но попробую выразить свои предположения----неисправен РН,то бишь он может давать на геныч абы какую напругу,хоть повышенную,хоть пониженную.нагружаем генератор потребителями.а напруга то пониженная.может и не к месту вот такое сравнение---пылесос.если не прижимать щетку к ковру,то звук один.а дай ему нагрузку--прижми плотно щетку к ковру.и как звук то изменится.кардинально. :yes: и тяжелее работать будет ,и греться тоже.ну вот такие мысли...дилетанта :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 13:21:07
VVB писал(а): в "мурзилке" черным по белому написано: ПРИ ЗАМЫКАНИИ ОБМОТКИ НА МАССУ - ГЕНЕРАТОР ВОЕТ
Какой обмотки?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 13:37:55
Какой обмотки?
Статора
Вот, дословно:
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор «воет»)
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 14:10:08
VVB писал(а): Вот, дословно:
Понятно. Так генератор 3-фазный, потому и так. Но напруга при этом возрастет? В общем, выбрось это из головы.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 14:26:43
гость писал(а):...В общем, выбрось это из головы.
сильно то особо и не парюсь, машина летает - вот радость :) а тайна происхождения звука так и останется - "покрытая мраком"
кстати
гость писал(а):...лучше выпьем, если вдруг удастся отделаться заменой купленной деталюшки :) .
я накатил вчера и прилично :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 15:10:20
VVB писал(а): я накатил вчера и прилично :beer2:
Ну, значит я тогда уже и не буду :D :beer2:
В общем, продолжай ходовые испытания. Потому что Рустем помнишь что писал?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 15:39:31
гость писал(а):...В общем, продолжай ходовые испытания. Потому что Рустем помнишь что писал?
я ему СПС и выкатил. РЕВИЗИЯ БУДЕТ! Просто дождусь подходящего ПОГОЖЕГО ДЕНЬКА! Сам понимаешь, снимать генератор - это лежать под машиной - хоть и не долго умеючи - но днем сейчас у нас температура +2 и снежок жидковатый - ну прям ну ни как не лягу :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 15:46:08
VVB писал(а):... Сам понимаешь, снимать генератор - это лежать под машиной - хоть и не долго умеючи ... :D
Ну, не буду повторять, что вынимается и через верх, а то опять не поверят и опять запинают. :)
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 15:57:18
гость писал(а):...вынимается и через верх...
вау! а как сверху подобраться к гайке крепления генератора (где длинный болт)???? и что и даже пыльник (защиту) с низу не снимать????
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 08, 2013 16:22:17
VVB писал(а):и что и даже пыльник (защиту) с низу не снимать????
:yes: АКБ можно снять.удобнее будет...
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 16:31:09
мишаня писал(а):...АКБ можно снять.удобнее будет...
дело в том, что АКБ я всегда снимаю, тем самым мне удобнее открутить гайку натяжения ремня генератора :yes: да и потом натянуть ремень - со снятой АКБ - сподручнее
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 16:55:24
ладно, не томите! расскажите - как снять гену - не падая в снег :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 08, 2013 17:37:55
Через верх снять гену мешает термостат как минимум.
Туристический коврик есть?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 08, 2013 18:41:45
рустем писал(а):...Туристический коврик есть?...
я не тиран, но у меня два сына, у них объемы живота и грудной клетки :D пока еще меньше чем мои
а на этаже, в соседнем офисе, люди косметикой занимаются, так что коробок картонных (одноразовых туристических ковриков) завались :)
рустем, правда, пока температура на улице плюсовая - слякотно. Ревизию сделаю обязательно!!!!
