Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Максим Сутырин
- Модель авто: Классика
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Всем привет! Классный Сайт
Всем респект и уважуха
У мЯ тоже есть вопрос! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как поставить зажигание пораньше, если оно против часовой уже не крутиться, упирается в движок. Это не слишком больная тема, но мощей у моей семёры сильно убавилось, движок при"тапке в пол" звенит долго и не пойму что можно сделать(... Заранее благодарю!!!
- rage.capoor
Если двигун при тапке в пол долго звенит(пальчики звенят дольше 2-3 сек)то значит зажигание слишком раннее и его надо запозднить- повернуть по часовой стрелке.Кстати уверен в качестве бензина?
- rage.capoor
Уважаемый Михаил питер.Попробуй тщательно отрегулиоовать зазор в контактах и опережение .Правильно сделел что промыл и протер все.Кстати у вас в Питере климат влажный и на деталях системы зажигания оседает конденсат и здорово пудрит мозги.Удачи!
- ShPalkin
- Модель авто: ВАЗ 2107, 21043
- Контактная информация:
дело оказалось не в свечах....Zapadlo писал(а):
у меня была такая же проблема, сегодня я ее решил...!!! надеюсь так и есть...
Стояли обычные одноконтактные свечи Фирмы NGK http://pikucha.ru/869251 говно говном , после того как завёл машинку 4 раза , 3 свечи сдохло.
заехал на СТО, к знакомуму мастеру говорю мол так и так, к вам еле доехал, вообще не хочет двигатель работать, он открутил свечи ,искра била хер знает куда куда-то в бок.
Говорит мол наш бензин и китайская штамповка свечей таких как NGK убивает машину и нервы
Посоветовал мне купить Трех контактные свечи зажигание или четырех контактные http://pikucha.ru/869281.
Я пошел в магазин искать данный товар, нашёл Ужаснулся комплект свечей 200 грн, если на русский рубль около 800 рублейдорого думаю может есть альтернатива. Стоял за прилавком парень я говорю надо свечи хорошие не дорогие и качественные, что ты можешь мне посоветовать.
Он мне посоветовал Форкамерные Свечи http://pikucha.ru/869357 цена за комплект 75 грн в рублях это где-то 290. при мне он их включил, искра была как на данном видео http://www.youtube.com/watch?v=n-e8SrUd ... re=related.
Вообщем купил поставил завел сразу с полу оборота. Надеюсь не лоханулся, так как будет обидно) Если хочешь и есть желание можешь и себе поставить такие, возможно решит твою проблему. Но там есть инструкция как их надо ставить вообщем если интересно в гугле масса ответов про данный товар.
не стал мучатся и купил безконтактное зажигание и как ты посоветовал форкамерные свечи, вроде работает))))
rumil
- Модель авто: Классика 2104
Приветствую всех!
Подскажыте пожалуста у меня стоит БЗС утром вышел прокревать завел без проблем хотя и было -25
поработала сек.40 и здохла проверил искру слабоя поменял коммутатор,бекунок и крышку трамлера бестолку
думал бобина с нее искра на корпус нормальная, может кто сталквался с этим зарание всем дружеское спасибо.
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Не обязательно менять. Возможно просто протереть всю высоковольтную часть от пыли. На проводах может скапливаться пыль и конденсат - дистиллированная вода диэлектрик, чего впрочем не скажешь о воде с примесями и пыли. Наличие воды и пыли на изоляторах свеч, колпачках, проводах, внутри крышки трамблёра сильно снижает эффективность зажигания т.к. возникают серьёзные утечки.linkor писал(а):провода поменяй
Уф 30 вечером таки поменял всё зажигание т.к. до этого стоял Сонар ИК он благополучно сдох, почти месяц мучался с контактом т.к. времени не было, а втулки в трамблёре были изрядно разбиты: люфт около пяти десяток. Сонар не нагружал валик трамблёра радиальной нагрузкой потому проблем больших даже с люфтом не возникало, а когда поставил контакт люфты сразу же дали о себе знать. Поменял всё от трамблёра до проводов и свеч. Доволен как слон. Давно руки чесались влезть в зажигание, но пока работало не трогал ибо заповедь.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Всем привет! У меня такой вопрос: когда на бензине поднимаю обороты до 2000-3000 тыщ двигатель начинает простреливать, колбасится потихоньку, еле заметно, чтобы избавится от этого сделал УОЗ позже, теперь все норм, но при езде появляются провалы. Такое может быть из-за прогорания центрального контакта в роторе?
Вот еще если кому интересно, книжка про систем зажигание http://ifolder.ru/21173991
- Almaz
Это может быть еще из за ослабления пружин или заедания самих грузиков центробежного регулятора. И как бороться?
- D.I.M.A.R.
скорей всего из-за позднего зажигания.Almaz писал(а):сделал УОЗ позже, теперь все норм, но при езде появляются провалы. Такое может быть из-за прогорания центрального контакта?
скорее из-за заедания грузиков. сними бегунок посмотри как тамЭто может быть еще из за ослабления пружин или заедания самих грузиков центробежного регулятора. И как бороться?
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Подскажите какой все таки должен быть угол опережения на 3-ном двигателе, контактное зажигание,объем 1500 куб. при эксплуатации на 92, в мурзилках пишут, где 5 гр, где 7 гр? Поставил 5 гр. но наблюдаю что расход топлива немного увеличился, и при холодном запуске слышны хлопки в районе карба?
- Almaz
ну после того как выставляешь, надо бы на ровной дороге при 50 км/ч на 4 передаче тапку в пол сделать, и если детонация более 2 секунд то надо сделать позже.
- Yurec
а по поводу того что при холодном пуске после ночной стоянки, как бы хлопки в карбе, это может быть связано с зажиганием? При эксплуатации работает нормально.
- Yurec
может я что не так выставляю. Опишу процесс как я делал: по КВ выставляю на метку 5 гр., затем провод с трамблера на массу, включаю зажигание и поворачиваю трамблер против часовой стрелки, а затем по часовой до проскакивания искры? Может что не так поправте?
- korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Добрый день! Перечитал кучу тем здесь и на просторах... и теперь полная каша в голове))
Проблема вот в чём пропала искра. С катушки искра есть, провода рабочие, свечи тоже, крышка новая, бегунок крутится. Где копать и собственно как, и возможно ли проверить работу датчика холла и коммутатора в "домашних условиях"?
- рустем
значит датчик холла и коммутатор исправны получаетсяkorian писал(а):С катушки искра есть,
- Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
опять проблемы с заводом :( Прогрелась и заглохла, и заводиться отказывается. Я созрел купить БСЗ и всю поменять комплектом, куплю Старый оскольский. Как о нем отзывы?
И вот самое главное, т.к. менять буду сам, подскажите, контакт на бегунке при заглушенном движке должен находится обязательно напротив контакта крыжки трамблера? или не факт? А то сколько раз не снимал крыжку трамблера он стоит между контактами, а сам контакт трамблера (внизу который размыкается от вала) он замкнут. Правильно ли это? ,тк буду ставить новый трамблер БСЗ точно так же как сейчас стоит старый (сам бенунок в то же положение) ну и трабмлер по метке старого. Может ли вообще из-за этого рпоблема запуска? Двигатель оногда схватывает но глохнет сразуже
- рустем
Михаил питер
запомните положение бегунка относительно трамблера,и положение трамблера на двигателе.Тогда после замены должно нормально завестись,но все равно потом придется выставлять УОЗ.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Лучше МосковскийМихаил питер писал(а):куплю Старый оскольский. Как о нем отзывы?
- Михаил питер
У меня машина стоит, не до выбора сейчас :( Какой есть в магазине такой придется брать... И цена 2т.р. не маленькая, а что делать. Надеюсь что не пожалею. А как московский называется? Что именно спрашивать в магазах?
