Еще раз о противотуманках
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт дек 14, 2010 11:51:30
surius писал(а):да отдельно наружные и отдельно внутренние. :clap2:
Я не про то хотел уточнить, что наружные или внутренние, а, по сути, принцип подключения и я так понял, что необходимо подключить вторую пару ПТФ параллельно ЗПТФ и они будут включаться в качестве режима "туман". Короче, раз ты уже сделал подключение одной пары ПТФ, то, думаю, объяснять как это делается не нужно. Для того, чтобы подключить вторые фары как ты хочешь - параллельно ЗПТФ, нужно подключиться к пятиконтактному реле ЗПТФ, которое находится в районе между бардачком и полкой в ногах переднего пассажира.
на реле (блочек) стоит колодка в 6-ть контактов (используется только 5)
1 - красный провод +12В постоянный
2 - черный провод - земля
3 - +12В при ближнем свете
4 - выход +12В на включение туманок
5 - выход на нефиксируемую кнопку для включения туманок
там принцип действия следующий: на контакт 3 приходит питание при включенно м ближнем, на 5 кратковременно приходит питание с кнопки, электронное реле срабатывает и поступает питание на туманки по выходу 4, при поступлении на 5 питания ещё раз кратковременно, питание на фонари из выхода 4 прекращается.
Поэтому нужно поставить реле для второй пары ПТФ на выход 4 на котором появляется питание на ЗПТФ при кратковременном нажатии не фиксированной кнопки. На штатной кнопке включения ближнего выходит два зелёных провода, один на питание реле ближнего, второй на выход 3 реле ЗПТФ (3 - +12В при ближнем свете), этот провод нужно перебросить на выход на габариты из штатной кнопки включения габаритов и ближнего. Иначе, ПТФ и ЗПТФ будут включаться только с ближним, а это противоречит сути ПТФ, а так, при включении габаритов, нажимается кнопка ЗПТФ, и при включении ЗПТФ включатся ПТФ согласно схеме, которую ты хочешь сделать. В итоге будет следующее: включить габариты, при нажатии на кнопку ЗПТФ, включаются ЗПТФ и одновременно запитывается реле ПТФ, которые, соответственно, загораются совместно с задними противотуманными фонарями при включённых габаритах.
surius
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение surius » Вт дек 14, 2010 20:24:30
получается при включении габаритов и однократном нажатии кнопки задних птф будут загораться передние птф?Хорошо.,тогда вопрос какую пару подключить лучше на эту кнопку-рифленные по бокам(они лучше в туман ) или внутренние там круглый отражатель? :thum1:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт дек 14, 2010 23:57:26
surius писал(а):Хорошо.,тогда вопрос какую пару подключить лучше на эту кнопку-рифленные по бокам(они лучше в туман ) или внутренние там круглый отражатель? :thum1:
Рифлёные. Это противотуманки, - с вертикальным рифлением, а с круглым отражателем - это скорее всего дальний, редко бывает доп ближний, но обычно это дальний. Предполагаю, что с круглым отражателем стекло прозрачное. Тогда это точно дальний. В любом случае, для противотуманок стекло должно быть с вертикальными рифлёностями они создают веер. А что за фары вообще, не Биджи, случайно?
Можно ещё через то реле, которое будет запитываться через реле ЗПТФ подключить этот дальний, чтобы он гас автоматически при включении режима "туман". Т.е. пропустить его через нормально замкнутые контакты реле, а при включении реле будет размыкать НЗ и переходить на НР (нормально разомкнутое состояние) при включении ЗПТФ и ПТФ.
surius писал(а):получается при включении габаритов и однократном нажатии кнопки задних птф будут загораться передние птф?
Ну да. Загорятся противотуманные фонари и ПТФ. Я, честно говоря сам не знаю точно где искать это реле, но где-то под бардачком. Ну сам понимаешь, можно подключиться к проводу, идущему на сами противотуманные фонари где-нибудь в проводке от реле до фонарей - в крайнем случае под задним сиденьем, довести провод аж до фонаря или под полкой, где проходит жгут проводов.
surius
Непрочитанное сообщение surius » Ср дек 15, 2010 18:35:29
Спасибо за совет одну пару подсоеденил через клавишу с подсветкой (теперь при нажатии кнопки загорается лампочка на кнопке и горят противотуманки-так не забудешь что включены) и уже работает.а вторую которую через реле завтра сделаю и пришлю фото.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 15, 2010 18:53:11
surius писал(а):Спасибо за совет одну пару подсоеденил через клавишу с подсветкой (теперь при нажатии кнопки загорается лампочка на кнопке и горят противотуманки-так не забудешь что включены) и уже работает.а вторую которую через реле завтра сделаю и пришлю фото.
Да не за что, всегда пожалуйста :cool: А ещё, если интересует, можно обе фары запитать вообще на одну кнопку. Первое положение включает твой дальний, а второе не фиксированное положение включает ЗПТФ, ПТФ и выключает дальний. Ну это на случай если понадобится место для одной кнопки (чтобы убрать отдельную кнопку на дальний). Только один минус - чтобы включить режим "туман" нужно сначала включить дальний, потом дожать кнопку дальше, дальний выключится и включится режим "туман". Ну это на крайний случай, конечно, с двумя кнопками удобнее, если будет нужно подскажу как это сделать.
surius
Непрочитанное сообщение surius » Ср дек 15, 2010 20:28:12
:clap2: спасибо,тоже интересная схема.Но я подключу на две отдельные кнопки я уже уже подсоеденил кроме провода от реле до реле задних фонарей.Я проверил крайние включаются,провода все подсоеденил завтра подключу последнюю точку и все.я просто прокладываю провода чтобы не мешали и все точки пропаиваю (что бы потом не искать плохой контакт)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 17, 2010 12:23:38
surius писал(а): тоже интересная схема.
Эт точно. К тому же на наших тазиках "тысяча и один" способ подключить противотуманки :bounce:
Ну что, получилось у тебя подключить туманки?
Кстати, вчера я ездил вечером по Краснодару и был оооочень рад, что вовремя поставил противотуманки. У нас туман редко, но бывает, всё-таки. И вчера туманки были очень кстати. :ninjajig:
Костик
Модель авто: ВАЗ-2107 Зеркала с эл.приводом,обогревом и поворотниками . Генератор 80А
Непрочитанное сообщение Костик » Пн янв 17, 2011 0:10:05
помнится кто-то хотел подключить ПТФ через замок зажигания ? или нет ? пока прочитал всю тему - забыл . :i
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 20:33:24
Предлагаю Вашему вниманию схемы ПТФ днём, БС днём.
А там, кому что понравится. В.Д.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 17, 2011 21:23:27
димон perevoz писал(а):хотелось бы с ксеноном
Блин, вы с ума, чтоли, все посходили, с этим ксеноном???
Противотуманки не для этого нужны, вобще-то... И не вздумай искать еще ксенон в головные фары! :slap:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 21:37:44
Randall писал(а):Блин, вы с ума, чтоли, все посходили, с этим ксеноном???
По-моему, по поводу ксенона - это один из очень не многих законов, который был принят правильно. Абсолютно поддерживаю. Руки бы по отбивать этим кулибиным, которые ставят и которым ставят.
Randall писал(а):Противотуманки не для этого нужны, вобще-то... И не вздумай искать еще ксенон в головные фары! :slap:
Ну а что, хочется, пусть ищет на *опу приключение. Только обидно, что другие страдают от таких делов. Если сейчас часто встречается, что ночью по трассе, по городу ездят вообще без света, то чего тут удивляться, что будут ставить ксенон. Либо так, либо иначе. Золотой и правильной середины нема.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 17, 2011 22:21:47
надо будет ксенон в задние стопари поставить,в повороты,(в задний ход само собой!) в подсветку салона тоже не мешало бы! :padctalom:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 17, 2011 22:40:44
Rush писал(а):в подсветку салона тоже не мешало бы!
И еще в багажник и в подкапотное! :bugaga:
Да и скоро уже под днище ставить начнут...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 17, 2011 22:44:02
а выхлопные газы подсвечивать лазером! :rofl:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 17, 2011 22:55:51
Rush писал(а):лазером
Только КСЕНОН! :devil:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 0:16:48
Ну вы жжжёте, мужики :clap2: А про подсветку панели приборов-то забыыыыли :whistlin:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 18, 2011 15:58:21
Adamas2200
в глаза наверное сильно бить будет :hmmm:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 16:33:45
Rush писал(а):Adamas2200
Конечно будет. О том же и речь, что нафиг оно вообще не надо ни там ни там. Ну, а прикололись Вы весело, мне понравилось :thumbsup:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 18, 2011 16:57:07
Adamas2200
хотя если очки одеть потемнее,то будет нормуль! :D
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 17:37:07
Ага :thum1: супер!!! В фарах ксенон, в противотуманках ксенон, в панели ксенон, в заду лазерная подсветка выхлопа, днище светится, у водятила на башке сварочная маска со стёклами по-темнее и прёт тебе по трассе ЭТО чудо на встречу. Оно ничего не видит, ты ничего не видишь. Чё-то как-то старашновато от такой картины. Во, супер :thum1: да? LOL
Последний раз редактировалось Adamas2200 Вт янв 18, 2011 17:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 18, 2011 17:39:35
Adamas2200
:padctalom: А так же расширенные диски как от трактора и прямоток от теплохода...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт янв 18, 2011 18:02:59
Приобрел на выходных вот такие
Когда ставить буду не знаю - сессия.Меняю потому что сейчас тупо фонарики светящие хрен знает как и куда :slap: слишком пренебрежительно отнесся к выбору предыдущих. Эти полосой светят. Комплектов 5 наверно перепробовал с продавцом, пока не нашел то что надо.
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пн янв 24, 2011 18:27:40
У меня есть вопросик: нашел противотуманки "Сделано в СССР" ФГ 120 вроде, хотел проверить, а массу на них не нашел только один контакт есть. Куда ее подключать?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 24, 2011 18:31:16
W25, на корпус
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 24, 2011 18:38:40
W25 писал(а):У меня есть вопросик: нашел противотуманки "Сделано в СССР" ФГ 120 вроде, хотел проверить, а массу на них не нашел только один контакт есть. Куда ее подключать?
Это Камазовские, что ли? У меня почти такие. Там масса на болту крепления фары. Если будешь ставить - термоусадкой изолируй плюсовой контакт - где в колпачок, ставится лампа включается плюсовой провод, что бы герметично было, изо лентой не стоит.
