Лампа АКБ тускло мерцает
- Ренат
- Контактная информация:
Fox
у тебя значит руки правильно растут,а вот у меня что касается электричества полный пипец
Добавлено спустя 53 секунды:
в принципе пока так поезжу,как тепло станет попробую поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
отпишу как поменяю!!!
вот ты загнул про разницу,до сих пор не разберусь,но надеюсь ты прав,буду менять диодный мост в скором будущем.xela2681 писал(а):Ренат
однозначно диодный мост неисправен.Если лампа заряда горит значит разница напряжений между клеммой 61 и 30. 61- это выход с дополнительных диодов.
Не горит лампа АКБ, при заводке тускло мерцает
Глюк: зажига включена, приборка светится, но лампа АКБ не горит. Ключ - на старт, в процессе маслания стартера наблюдается слабое мерцание лампы АКБ, после схватывания двига лампа гаснет. Вольтметр показывает нормальное напряжение - чуть правее ветикали в зеленой зоне - при работе двига.
Что енто может быть?
- metallict422
Re: Не горит лампа АКБ, при заводке тускло мерцает
NikVE
напряжение тестером на аккоме мерял?
А вообще походу плохой контакт у лампочки, или в комбинации приборов посмотри может масса плохая, или проводок отломился от лампы, а может на гене контакт провода закис. В общем по месту смотри, но вряд ли это что-то серьезное.
- Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Если генератор 37.3701 то плохой контакт на лампочке приведет к отсутствию зарядки так как возбуждение идет через нее, возбудить его можно будет только примерно на 2500 оборотов.плохой контакт у лампочки
А если генератор Г 222......
Блин, а какой правда генератор? Какое напряжение на клеммах АКБ в цифрах?! Чего мы тут гадаем?
- Zayec
Это традиция такая - получать от топикстартера результаты замеров напряжения и названия генераторов с помощью уговоров...Shim писал(а):а какой правда генератор? Какое напряжение на клеммах АКБ в цифрах?! Чего мы тут гадаем?
- гость
Ну да, сила традиций. Уже опасаются сообщить всё сразу.Zayec писал(а):Это традиция такая - получать от топикстартера результаты замеров напряжения и названия генераторов с помощью уговоров...
прошу прощения, вот подробности: гена 37.3701
Напруга на акуме при остановленном двиге - китайским мультиметром: 13,2 В.
- Shim
Напруга при остановленном двигателе 13,2В говорит только о том что у тебя аккумулятор в хорошем состоянии
О состоянии генератора она (напруга) молчит как партизан. Померяй скока показывает при 1500 оборотов с включенным ближний+габарит и на ХХ с включенным ближним + габарит.
Еще на генераторе на выводе 61 (куда провод от лампочки подключается) при включенном зажигании и неработающем двигателе должно показывать примерно 2-3В, а при работающем двигателе на этой клемме +12-13В. Меряем относительно кузова.
при заведенном двиге и ХХ на акуме 14.2 В. Затем по мере нагрева падает до 12,8 и даже меньше - чем горячее воздух тем меньше зарядка. Вот думаю, может из-за регулятора и зарядка пропадает и лампа не светится при остановленном двиге?
- Shim
т.е. изначально зарядка идет, это хорошопри заведенном двиге и ХХ на акуме 14.2 В
А вот это интересней, своеобразная термокомпенсация непонятно откуда взявшаясяЗатем по мере нагрева падает до 12,8 и даже меньше
Поменять регулятор это самое простое что можно сделать в данной ситуации, все остальное потребует разборки генератора (если проверять выпрямитель)
Интересно все же померять напругу на выводе 61 генератора. Но есть некая уверенность что у тебя на нем при включенном зажигании будет +12В, от этого лампочка и не загорается. Далее: +12В на этом выводе может появиться либо с неисправного регулятора, либо с выпрямителя (при пробитом диоде).
пытался открутить винты на регуляторе, один за 2 часа удалось, второй - пока нет. Открутив один винт, немного поерзал регулятор на оставшемся винте и при этом лампа АКБ на приборке загорелась. Т. к. второй винт не удается открутить, оставил пока все как есть (закрутив снятый винт обратно). Что ето могло быть?
- рустем
NikVENikVE писал(а):Открутив один винт, немного поерзал регулятор на оставшемся винте и при этом лампа АКБ на приборке загорелась.
плохой контакт массы РР
- Модель авто: ваз 2107
Лампа акб
Здравствуйте, такая проблема, при работающем двигателе горит лампа аккомуляторной батареи, но гарит в пол накала еле видно при нажатии на газ гаснет, при включении приборов (фары, печка) горит также в пол гакала. Подскажите пожалуйста.
- DJTigra
Re: Лампа акб
Виталик 091
заменить реле-регулятор, не поможет, заменить диодный мост. не поможет - зачистить все массы, не поможет - поднять холостой ход, если он ниже 700об, не поможет - выпить ящик пива, именно ящик, и с горя пойти спать, а на утро заново взяться за ремонт
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: Лампа АКБ тускло мерцает
Пошел я по выше описанному пути...на той недели прикупил всякого добра для машины, что бы к зиме подготовить, заодно и реле напряжения купил. Вот такое: Сегодня дошла очередь до его замены...открыв капот...Возникли вопросы куда его ставить? и зачем мне оно вообще нужно? Я ведь правильно понимаю щетки это и есть реле напряжения. Просто на старых схемах реле-напряжения стоит под капотом.DJTigra писал(а):заменить реле-регулятор, не поможет, заменить диодный мост. не поможет - зачистить все массы, не поможет - поднять холостой ход, если он ниже 700об, не поможет - выпить ящик пива, именно ящик, и с горя пойти спать, а на утро заново взяться за ремонт
- D.I.M.A.R.
тебе некуда его ставить подари/продай владельцам 2101,2106 с генератором Г221Arsen2143 писал(а):Сегодня дошла очередь до его замены...открыв капот...Возникли вопросы куда его ставить?
У тебя стоит генератор Г222 или 37.3701
Определись сначала
Не знаю. А разница большая?. Машина 97 г.в. первый раз возникла проблема с геной, точней реле...мне кажется там просто масса окислилась...завтра щетки сниму, почищу.D.I.M.A.R. писал(а):У тебя стоит генератор Г222 или 37.3701
- D.I.M.A.R.
разница в регуляторах напряженияArsen2143 писал(а):Не знаю. А разница большая?
на 37.3701 в сборе со щетками
- Модель авто: ВАЗ-21043
Всем доброго дня
У меня при заведённом двигателе постоянно горит лампа АКБ, причём чем больше обороты движка, тем ярче она горит. Аккумулятор не садиться , зарядка в норме. В чём может быть проблема?
Заранее благодарен за любую помощь!!!
- D.I.M.A.R.
бывает из-за плохого контакта предохранителя F10, особенно если предохранители цилиндрические, подожми или поменяй, отпишись потом
может и диодный мост, измерь напряжение мультиметром на клемах акб, при оборотах
- D.I.M.A.R.
