Помогите пожалуйста подключить тахометр БК - 06
Re: Помогите пожалуйста подключить тахометр БК - 06
Вот нашел ссылочку, её еще по моему Буйный когда-то публиковал, там в саааамом последнем абзаце про кондер написано тахометр и его неисправность
beetlevdv
- Модель авто: ваз 2107
в том то и дело, не могу проследить, пока на хх вроде не намного(+-50), как только газку дашь, то если честно хрен поймёш, может с 1000 до 8500
Gofen
странно а двиг как работает - стабильно - может комутатор что? И к какому проводу цеплял БК, тот что на тах идет?
pozitron32
У меня работает все с подключением к катушке на клемму К без конденсатора.
Gofen
странно я не мучался взял провод тот что идет на панель на тахометр и подцепил к нему и все норм.
beetlevdv
- Модель авто: 21093 01г
Онотолей
все просто, лепишь его слева на торпеду, провод пускаешь по стеклу и заводишь под торпеду, там - минус - кузов, крепить надежно, плюс и сигнал с катушки, т ктахометр работает при включении зажигания, и на катушке тоже появляется напряжение, просунуть провод можно с помощью проволочки в отверстие для гидрокорректора фар -такая белая трубочка, проходящая под капот через резиновую заглушку
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
доброго времени суток!с месяц назад установил себе бк-о6,жаль что при его инсталяции из голвы вылетело пофотать процесс.установил я его вместо центрального воздуховода(торпеда ваз 2107) переделок не так уж и много,зато конечный продукт выглядит на голову выше изначального варианта.позже обязятельно выложу фотку установленного устройства.что касается подключения,то + должен быть ПОСТОЯННЫМ,иначе все настройки прибора будут сбиваться при выключении зажигания.его я брал прям с аккума(спарил с питанием сигналки).в настройках тахометра нужно выставить тип двигателя и кол-во цылиндров.и все будет гуд!со штатным тахометром показани разбегаются на пару десяток оборотов,ну особой точности от него я и не ожидал.так же можно выставить звуковой оповещатель на превышение оборотов.у меня это 3тыс.\об.в общем за 500р прикольный девайс
Gofen
Странно знаю что можно включить оповещение при недозаряде и при превышении 5 тыщ оборотов но про 3 тыщи не знал.zver117 писал(а):.так же можно выставить звуковой оповещатель на превышение оборотов.у меня это 3тыс.\об.в общем за 500р прикольный девайс
zver117
Gofen
там в инструкции все написано.оповещение можно включить на на выход напряжения из рабочей зоны (11,5 до 14,5 если не ошибаюсь),по оборотам порог можно выставить на любое значение.так же можно выставить температурный порог и порог общей наработки дыигателя.точно всего не помню,инструкция в бардачке валяется,если есть желание могу отсканить.
Gofen
