Думаю да. Во всяком случае было такое году так в 92 - 94.__Макс__ писал(а):..В этом может быть проблема?????
Не глушится, не глохнет двигатель
__Макс__
тут полюбому у тебя что то с электрикой намудрили.
вот давай вместе смотреть схему
+ на катушку приходит с блока предохранителей с колодки Ш8-2 на которой в свою очередь напряжение подается с реле зажигания.
Соответственно заводим машину и идем вымнимает провод Ш8-2 из блока предохранителей. Если машина продолжает работать то становится явно что напряжение подается на катушку не с этого провода а или напрямую с аккумулятора или еще откуда ниубдь.
Кстати ЭПХХ в машине подключена?
Вобщем ты попробуй сними этот провод а дальше по результату будем вместе думать где искать неисправность.
__Макс__
всегда пожалуйста, для этого мы тут и собрались__Макс__ писал(а):Сразу спасибо за такой подход)))
на вротой схеме какраз контактное зажигание. по водключению питания они ничем не отличаются.__Макс__ писал(а):У меня правда обычное контактное зажигание
с удовольствием.__Макс__ писал(а):кстати на эту тему я тут бы тоже пообщался после устронения моей проблемы
ждем.__Макс__ писал(а):Потом напишу результаты
__Макс__
Тут на форуме, несколько человек намекнули на генератор...И так как все остальное я уже проверял(а сам в проблему генератора до этого дня не очень верил), то полез в интернете искать что нить на эту тему...Вот на что наткнулся:
"Для установки генератора 37.3701 вместо Г-222 надо на блоке предов на разъеме со стороны моторного отсека перерезать перемычку, иначе двигатель не заглушить будет"
ВОТ ОНО!)))) Я уже почти уверен что у меня стоял Г-222( к сожалению уже не могу это посмотреть), а сейчас 37.3701...
Полазил по инету дальше...Про "перерезать перемычку" оказалось не совсем выход из проблемы...
Нашел таблицу, где описывается как подключать провода при замене Г-222 на 37.3701.[/b]
А вот тут я запутался совсем)))..Из таблицы видно что:
1. провод который был раньше на клеме "30", присоеденить к "30" нового генератора;
2. провод котрый был на "15", подсоеденить к "В".
3. а провод с "В" вообще отсоеденить и заизолировать
НО какие провода и куда подключались на старом я не знаю, плюс еще не хотелось бы снимать новый генератор с авто и смотреть где какие контакты(хорошо бы решить все во дворе)))
Посмотрел щас под капот: сейчас у меня 3 провода на один контакт(болт) на генераторе одеты(это я так понимаю "30")...и еще один с фишкой на конце вставлен в генератор чуть ниже...Причем те 3 все одного цвета(блеклые и выцветившие)...Пол часа разглядываю схемы, башка вспухла и мысли запутались...Помогите: какой провод куда накинуть и какой снять???
__Макс__
там надо не резать перемычку а просто лишний провод отрезать и выкинуть.
На генераторе Г222 лишний провод это Ш11-3 в блоке предохранителей. Его надо отрезать и отцепить от генератора.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
вот схема подключения генератора г222
схема подключения генератора 37,3701
__Макс__
у тебя неправильная таблица.__Макс__ писал(а): почему в таблице написано что провод котрый был на "15" подключить к "В"?
На машинах которые идут сразу с генератором 37.3701 этого провода вообще нет.
Из собственного опыта я наоборот поменял свой 37.3701 на г222 и у меня этого провода вообще небыло мне пришлось его тянуть самому.
__Макс__
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Лучше всего купить рем. комплект тормозного цилиндра и перебрать самому, цена вопроса в районе 15 рубА да, кстати, завтра хотел еще главный тормозной цилиндр поменять(извиняюсь что не по этой теме)...Посоветуйти какой лучше по соотношению цена-качество
__Макс__
Надфиль
Да я чето не очень доверяю сейчашным рем комплектам(хотя и завчасти в целом не вызывают доверия)...Вообщем с ремкомплектом не уверен что это долговечно получится(((
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
С генератором немного еще поковырялся...Пробывал отсоединять этот провод..Без него глушится, но и зарядки нету...И заметил такую вещь: если стукнуть по регулятору напряжения, то глушится(и зарядка идет)...стукнешь еще пару раз - опять не глушится...Хочу попробывать поменять регулятор, может там проблема...
И еще вопрос к тебе: видел как ты приборку сделал с синей подсветкой...На фото все таки яркость не очень понятна...Ночью не сильно светит???...Просто я ярко не хочу чтоб было...Вот думаю может диоды взять послабее? У тебя я так понимаю они были на 4 W?
Просто я щас синие диоды вставил в штатное освещение салона(между дверми которое), так днем почти не заметно, а ночью вчера пока в машину садился чуть не ослеп блин, первую минуту в глазах пятна прыгали на дороге)))))))))...А они 5W.....Вот я и подумал что от кучи диодов в приборке на 4W наверно тоже не совсем уютно...
__Макс__
__Макс__
Димон на зелёнке
Ну впринципе то как раз с проводами от генератора...Долго разбирались с сопостовлением схемы из книжки и инета с реальным видом под капотом))) Подключились соседи по дачи)))...Провода как то не совпадали со схемой...Вообщем в итоге стало ясно, что на машине сначала как раз стоял генератор 37.3701 и его прежний хозяин походу поменял на Г-222 и соответственно переделал проводку, да еще замотал все это изолентой в жгут(так что глазу не заметно)...Когда это стало ясно, я раскрутил нафик жгут и в итоге соединил провода по цветам как и было когда изначально...Теперь все работает)
gOsToFf
- Модель авто: ВАЗ 21074
ВАЗ 2107 не глохнет.
Такая проблема. Имеется ВАЗ2107, стояла год в гараже.
Аккумулятору канечно настал конец. Взял новый поставил, завелась почти с пол пинка ( чутка покачать бензину пришлось ).
Но вот проблема. Отказалась глохнуть... Снимал клемы с аккумулятора не помогало + какой то идиотский звук. Ни одна передача не ставится.
Глушил вообще кое как коробкой ( а эт не совсем легко было, так как передачи не ставятся ).
Что может быть и как исправить?
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Re: ВАЗ 2107 не глохнет.
полное ТО со всемифинансовыми втеканиямиgOsToFf писал(а):, стояла год в гараже.
gOsToFf
А что со сцеплением тогда?GoBLIN писал(а):мож релюшка на зажигание залипает?
gOsToFf
Понятное дело. На диагностику она поедет. и делаться будет все. ( хотя там не много ) но вот с электрикой походу что то не так и со сцеплением. Хочу разобраться в чем дело.lazurko писал(а):полное ТО со всемифинансовыми втеканиями
GoBLIN
скорей всего цилиндры умерли, а раз есть проблемы с гидравликой сцепы то и гидравликой тормозов может что нибудь уже случилосьgOsToFf писал(а):А что со сцеплением тогда?GoBLIN писал(а):мож релюшка на зажигание залипает?
Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Глохнуть без аккума должна, т.ч. релюшка не при чем, тут калильное зажигание. Да и клапан ЭПХХ не работает, раз без аккума не отрезает подачу топлива...
Axel4
Туплю, да...GoBLIN писал(а):при условии что генератор мертвAxel4 писал(а):Глохнуть без аккума должна
Не исключено, что диски слиплись, такое бывает.gOsToFf писал(а): стояла год ... передачи не ставятся ...
