DRoN
ysw
Горит лампочка зарядки
При выключеном зажигании в пол накала горят лампочка зарядки и давления масла. После запуска двигателя лампочки гаснут. Помогите разобраться в чем дело
ysw
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Димон на зелёнке
spnet
Точнее 73 и толку от них? Когда у тебя на борту 2 усилка весит + акум в 70 ампер. Он родной акум в 55 ампер не мог его толком зарядить, раз в месяц приходилось подзаряжать. А наш любимый автопром под классику вобще не чего не делает, а покупать кену от 15 жаба душить. Вот и хочеться услышать пробывал кто-то делать или нет.Mr_Ice писал(а):а зачем? у тебя тика на инже стоит гена на 70Аspnet писал(а):Вопрос назрел, некто не пробывал переделывать генератор от 15 под классику?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Книжка вещь полезная но когда я купил книгу по семерке инжекторной то в ней схема была от карбюратора... А про инжектор тока писалось если есть то думай сам... В лучшем случаи про моно впрыск можно найти подробное описание. Когда менял дроссельную заслонку там про нее вобще не чего небыло сказано, вот и крутись как хочешь.Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, кстати не факт!!! У меня есть книга по ремонту издания "За рулём". У Вас кстати такая же. Так вот, судя по фото в ней, у меня стоит 37,3701 (55 А), а не 9412.3701 (80 А). Хотя у меня инжектор. Но это чисто по внешним признакам. Поглядеть маркировку никак не дойдут руки.
Димон на зелёнке
spnet
spnet
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
Здравствуйте!Подскажите,сложно ли заменить ремень генератора на инжекторной семерке?Если не сложно,то как это сделать и какой лучше ремень ставить?
Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 51 секунду:
Ребят,подскажите пожалуйста!Срочно надо,свист стоит,прям уши режет!
SEMERIK
Ребят,помогите!!!Сложно ли менять ремень генератора на инжекторной семерке и как это правильно сделать?Какой лучше ремень ставить?Срочно надо,свист стоит,прям спасу нет!!!Надежда только на этот форум!
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Создал отдельную тему по этой проблеме,но че-то никто не отзывается!Думаю,надо написать в похожую тему,думаю здесь может помогут!
lost_c-s
- Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
только это датчик положения коленвала.lost_c-s писал(а):открутил датчик скорости вращения ремня с
SEMERIK
вот продублирую http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-1.html
SEMERIK
lost_c-s
spnet
Менять не трудно, поставь бошоский, гланов ремень не перетяните а то моешь подшипник убить на гене.SEMERIK писал(а):Ребят,помогите!!!Сложно ли менять ремень генератора на инжекторной семерке и как это правильно сделать?Какой лучше ремень ставить?Срочно надо,свист стоит,прям спасу нет!!!Надежда только на этот форум!
kент
