Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 29, 2010 21:32:46
aleksandr-zonder писал(а):Adamas2200 у меня 14 вольт только на холодном двигателе... Обычно где то как у тебя 13,6. А если с кучей потребителей и на прогретом двиге то меньше 13 даже... Хотя у друга 14, 3 шпарит и пофигу на все...Видимо нужно перебороть себя и смириться с этим :getlost:
Ну вот и флаг тебе в руки. Попробуй поменяться с другом геннадиями, посмотри как изменится ситуация на твоей машине, на его с твоим генусом. Будет, хотя бы, возможность понять - проблема в генусе или ещё в чём-то.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 29, 2010 21:52:52
Adamas2200 писал(а):Релюшек переменял уйму, заказывал специальную с тремя режимами
Тоже заказал -в магазинах не продают. Вчера получил. И то ли сам ошибся при заказе, то ли вложили в посылку то, чего больше на складах, но прислали реле для генератора Г-222. :O
Придётся провода приколхозивать на щёточный узел самому. LOL
Проверил отсечку в максимуме - действительно 14,7 вольта. Но ведь беда в том, что при включении многих мощных потребителей просадка напряжения очень большая и смысла в этом реле нет. Надо ставить более мощный генератор. А это уже вместе со всеми кочерёжками около 4 500 рубликов :sad:
Или вытачивать шкив меньшего диаметра ;)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 29, 2010 21:56:56
Zayec писал(а): Но ведь беда в том, что при включении многих мощных потребителей просадка напряжения очень большая и смысла в этом реле нет.
Да, но только, вот у меня, например, даже без потребителей напряжение скачет туда-сюда от чего зависит - не пойму.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 29, 2010 22:04:50
Adamas2200 писал(а):даже без потребителей напряжение скачет туда-сюда от чего зависит - не пойму.
Если все наружные соединения проверены и сомнений не вызывают, то разбирай генератор. Чудес не бывает и где-то внутри что-то плохо контачит. Я, например, только со второго раза обнаружил непропай на клемме в соединении обмоток статора.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 29, 2010 22:27:30
Zayec писал(а): Чудес не бывает и где-то внутри что-то плохо контачит. Я, например, только со второго раза обнаружил непропай на клемме в соединении обмоток статора.
Ну вот и первое дельное сообщение в этом плане. Надо посмотреть. Но опять же, я так понимаю, у Вас непропай устранён. Тогда почему такая просадка напряжения? Ведь он же должен держать мощность 55 или 80Ампер - смотря какой генус, а потом уже все проблемы, просадки и т.п.. Почему тогда просадка происходит? Её, ведь, вообще быть не должно.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 29, 2010 22:54:34
только при 5000 оборотах гена должен давать максимальный ток 55 или 80 А.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср дек 29, 2010 23:22:46
D.I.M.A.R. писал(а):только при 5000 оборотах гена должен давать максимальный ток 55 или 80 А.
Ну допустим, а как понять-то если на 3000об. включаешь ближний и уже просадка?
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 29, 2010 23:27:03
D.I.M.A.R. писал(а):при 5000 оборотах
вала якоря...
Что соответствует приблезительно 2500 об коленвала. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 29, 2010 23:28:35
до скольки падает? (по точному вольтметру на клемах аккума)
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт дек 30, 2010 3:24:37
у кого нибудь стоит гена КЗАТЭ 73А. у меня такой. буду разбирать на выходных какой нибудь непропай, менять диодный мост. В Красноярск-Ладе сказали только замена но на складу их нет. стоит 3тыс руб и 550 руб работа. на холостом ходу горит лампа зарядки в пол накала. При поднятии оборотов гаснет.то бывает нормально работает неделю то снова глючит. Если не сделаю то придется менять
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 30, 2010 5:50:33
Adamas2200 писал(а): у Вас непропай устранён. Тогда почему такая просадка напряжения? Ведь он же должен держать мощность 55 или 80Ампер
Вот ответ -
Поэтому я и веду речь о работе на холостых. Например, долгое стояние в пробках.
Zayec писал(а): вытачивать шкив меньшего диаметра
Никто не пробовал? ;)
Adamas2200 писал(а):как понять-то если на 3000об. включаешь ближний и уже просадка?
Вот включаешь в розетку дома обогреватель, фен, пылесос, микроволновку одновременно - померь, сколько упадёт. И тут такая же фигня - хоть немного, но падение будет. Вопрос в том - сколько? Если и при 3000 упадёт до 12 вольт, имхо это непорядок и надо искать причину. Мож какой диод с утечкой или на плохом контакте где-то падает много.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 30, 2010 19:40:44
Zayec писал(а): вытачивать шкив меньшего диаметра Никто не пробовал? ;)
а нет готовых в продаже?
интересно а на ресурс гены это не повлияет, точнее подшипников?
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 30, 2010 23:02:26
D.I.M.A.R. писал(а):а нет готовых в продаже?
Не знаю, не спрашивал. Я может соседа попрошу, чтобы выточил. ;)
Можно ведь ещё заменить шкивы генератора и коленвала на шкивы от инжекторных двигателей под поликлиновый ремень. Передаточное число повышается с 2,04 до 2,44.
D.I.M.A.R. писал(а):а на ресурс гены это не повлияет, точнее подшипников?
Не думаю, что это существенно сократит срок службы подшипников. Мой генератор прошёл 113 тыщ км, а когда я занялся его ремонтом обнаружил, что смазки в подшипниках наверное с завода не было. И ничего, работал LOL
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 30, 2010 23:13:37
а максимальный ток (55) повысится при замене шкива?
наверно не должен просто на холостых хороший заряд будет
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 30, 2010 23:18:16
Я тоже думаю, что не должен.
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 31, 2010 8:14:47
D.I.M.A.R. писал(а):а максимальный ток (55) повысится при замене шкива?
:no: :no: :no:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 31, 2010 14:15:08
значит он определяется числом витков обмоток ротора/статора
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 31, 2010 16:27:19
D.I.M.A.R. писал(а):до скольки падает? (по точному вольтметру на клемах аккума)
Сейчас, к сожалению, сказать точно не смогу - хорошего вольтметра под рукой нет, у приятеля возьму, точно проведу эксперимент.
Хорошо, просадка при включении приборов это одно, а как можно объяснить то, что при одинаковых условиях (температура окружающей среды, двигателя и т.п. примерно одинаковы) заводишь двигатель и один раз будет показывать около 14В, а другой раз почти 12? Или во время езды, например, прям видно по вольтметру в панели (я ему доверяю. Как-то при подключённом мультиметре видел скачки и отображалось это дело и там, и там), что скачет напряжение с 14 до 12В (ну не именно прям с 14 до 12, а где-то с 14 до 13, 13,6, 12В ... разные диапазоны) или наоборот, хотя никакие приборы не включаются, ни автоматические, типа вентилятора радиатора, ни ручные, ну типа ближнего, печки и т.п.?
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 31, 2010 17:49:59
D.I.M.A.R. писал(а):значит он определяется числом витков обмоток ротора/статора
Канеш. :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 31, 2010 18:19:06
Вообще-то и сечение провода тоже немаловажно.
flymed
Модель авто: ВАЗ-21074i, выпуск- март 2007г, 1,6 дв.
Непрочитанное сообщение flymed » Вт янв 04, 2011 20:00:52
Такой вопрос: аккумулятор постоянно дохнет. Постоит машина 5-6 дней на сигналке, никуда не езжу - аккумулятор разряжается. Плюс к этому - заряженный аккум ставлю на машину, стрелка в конце зеленой зоны (всё ок), начинаю ехать (включаю фары, обогрев, магнитолу) - заряд падает. Причем чем больше оборотов, тем быстрее разряжается, постоит без потребителей - немного восстанавливается. Что может быть? Ездил к электрику - нашел утечку через систему прикуривателя (на магнитоле какой то болт довернул и разряд стал меньше). Вчера после того, как встал на стоянку, откинул капот - ремень на "горячем" генераторе хорошо и свободно продавливается. Может проблема в ремне генератора и его натяжке слабой?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 04, 2011 20:09:43
flymed писал(а): Вчера после того, как встал на стоянку, откинул капот - ремень на "горячем" генераторе хорошо и свободно продавливается. Может проблема в ремне генератора и его натяжке слабой?
flymed писал(а):Добавлено: Вт янв 04, 2011 22:00
Это со вчерашнего не было времени подтянуть и проверить?
Тогда единственный совет - покупай иномарку. Русская машина требует более пристального внимания.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 04, 2011 20:21:10
Ну не знаю, моё мнение, что если не знаешь, лучше не лезть. Человек, наверно решил сначала проконсультироваться?! Я поддерживаю такое дело.
Ну а насчёт ремня, то, кажется, он должен проваливаться на 10-15 мм не больше, не меньше. А если перетянешь, то будет туго подшипникам и он сдохнет. Попробуй отключить сигу (вытащить предохранители). Раз говоришь, что на сиге разряжается АКБ.
Кстати, очень похоже на проскальзывание ремня, только странно, что нет свиста, обычно проскальзывание ремня сопровождается свистом.
flymed
Непрочитанное сообщение flymed » Ср янв 05, 2011 10:22:02
Так и решил сделать: не знаю, не лезу (в авто чайник). Начну сначала: машину на стоянке завожу - стрелка вольтметра "на полной зарядке". Далее включаю свет, печку, магнитолу - стрелка уходит в "белую зону". В ходе движения стрелка вольтметра не показывает, что аккум зарядился (даже через 20 мин). Чем больше даешь оборотов на двигатель, тем активнее уходит стрелка в разрядку. (тоже приходили мысли, что ремень генератора проскальзывает). В конце пути, на стоянке, выключаю всю электрику, немного поработает и стрелка становится на середине зарядки (зеленой зоны). Очень много заряда берет свет.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 10:33:10
Adamas2200 писал(а):Кстати, очень похоже на проскальзывание ремня, только странно, что нет свиста, обычно проскальзывание ремня сопровождается свистом.
А если вдруг не держит сальник передней крышки двигателя и ремень залит маслом, будет свистеть? :hmmm:
