Из-за чего перезаряд
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср ноя 19, 2025 22:18:54
Контрольная лампа заряда не загорается, когда газуешь?
Водяной
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт ноя 20, 2025 12:56:49
Антон80,Филеас, Спасибо что откликнулись.Не выдержал до утра,поздно вечером разобрал генератор, все проверил, все прозвонил, все в норме,и похоже причина была найдена, протерлась изоляция провода от диодного моста. На данный момент без нагрузки давит 14.0 на холостых. В движении со светом 13.6.Если включить все потребители на холостых давит 12.6.свет и стопы 13В. Без света со стопами 13.5 Почитал множество форумов, выходит слабый генератор в 73А для инжектора.На холостых он не вытягивает такое количество потребителей. Выход,забить ездить так и периодически заряжать аккумулятор или ставить с Нивы на 80А.И да у племянника карбюраторная семерка он поставил генератор на 73А. Вот ему и хватает его,просадок нет.А инжектору мало, где то вчера находил информацию что все что связано с инжектором потребляет порядка 10А.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 20, 2025 14:56:12
Изоляция провода диодного моста. А куда же мастер смотрел?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт ноя 20, 2025 14:57:43
А хрен его знает. :slap:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 20, 2025 15:51:00
Зачем тебе на ХХ столько потребителей включать? Ты ездишь на машине или с девчулей в тупичке...? Шучю.
Эта цифра прям на табличке гены написана? А должно быть 80А и сам он 9412.3701. Не путать с 37.3701.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт ноя 20, 2025 17:02:03
Буйный, Чтоб с девчулей зажигать надо как на фото :cool: Понял уже что эта не та машина на которой на холостых генератор все тянет. ;)На самом генераторе с торца вообще выбито 55А. А на наклейке 73А.На Ниве посмотрел там на наклейке 80А .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 21, 2025 5:49:26
Это отливка. Не менялась со времён цара Гороха.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн ноя 24, 2025 22:53:37
Прошу прощения за поздний ответ. Насколько помню, этот провод протирается при неаккуратной сборке генератора - попадает между половинок корпуса.
Отправлено спустя 50 минут 9 секунд:
Водяной, вот, посмотри: https://www.drive2.ru/l/453966087071989 ... q415885694 Сам я такое не пробовал, поэтому однозначно утверждать, что всё станет хорошо, не буду. Если по этой теме непонятно, как ставится диод, то можно посмотреть картинки по запросу "дополнительный диод в генератор 37.3701".
