Замыкание на предохранителе дворников
Wizzy
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Wizzy » Ср май 29, 2024 8:56:05
Всем привет ребята, у меня ваз 2105.
Столкнулся с проблемой, стал постоянно перегорать предохранитель на дворники, после чего дворники вообще перестали работать (Монтажный блок предохранителей нового образца)
Вскрыв монтажный блок, увидел перегоревшую дорожку на плате, заменил монтажный блок, заменил двигатель стеклоочистителя…
Контролькой (лампочка и два провода) проверил предохранитель, а там оказывается замыкание…
В чем может быть причина и с чего лучше начать?
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 29, 2024 9:04:17
Рулевым валом разлохматило жгут проводов как вариант.
Wizzy
Непрочитанное сообщение Wizzy » Ср май 29, 2024 9:10:21
Проверю, отпишусь
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 29, 2024 17:20:54
Всё остальное работает в штатном режиме после замены?
Wizzy
Непрочитанное сообщение Wizzy » Сб июн 01, 2024 7:56:02
Да
