Реле поворотов
lHammer
- Модель авто: Ваз 2101
Реле поворотов
Всем привет. Авто ВАЗ 2101. При включении поворотов лампа на панели мигает 1 раз и реле щелкает тоже 1 раз, при этом повороты работают нормально. Решил заменить реле поворотов. Нашел в интернете, что ставят вместо 3-х контактного 4-х контактное. Купил, поставил. При включении поворотов не чего не происходит, перестали работать и повороты. Думал не так подключил, пробовал менять местами клеммы, не помогло. В чем может быть проблема? Как можно проверить реле?
- Схема по которой менял реле
- izmenenie-v-sheme-povorotov-VAZ-2101-350x276.jpg (21.66 КБ) 3408 просмотров
- VladiZlav
Re: Реле поворотов
lHammer
новое не значит целое, реле может быть нерабочим, с виду похоже на какойто кооп.
lHammer
Re: Реле поворотов
Реле проверил- рабочее, но нет массы при подключении 4 провода к корпусу авто. Не знаю где её найти, и в чем причинаVladiZlav писал(а):lHammer
Re: Реле поворотов
Не совсем понятна фраза. Как нет массы? Весь кузов - «масса», любая неокрашенная шпилькаlHammer писал(а): нет массы при подключении 4 провода к корпусу авто. Не знаю где её найти, и в чем причина
Re: Реле поворотов
Купи точно такое же как у тебя. Смотри по маркировке. На классику их штук 6 разновидностей.lHammer писал(а):Решил заменить реле поворотов.
