Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Димон775
Модель авто: Ваз21074
Непрочитанное сообщение Димон775 » Вт мар 13, 2018 20:56:48
Опять проблема с дворниками. Вчера просто перестали работать дворники и не работает омыватель. Предохранитель целый. Мастер проверил напряжение на преде , его там нет. Проводом с соседнего предохранителя провел напряжение. Проработало это дело один день и опять все встало только омыватель работает теперь. В чем может быть дело ?
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2018 21:06:33
Димон775 писал(а):В чем может быть дело ?
В некачественном ремонте.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 14, 2018 7:30:13
Димон775 писал(а): Мастер проверил напряжение на преде , его там нет. Проводом с соседнего предохранителя провел напряжение.
После этого вопросов в "мастерстве" не возникло? Тогда не удивительно, что не возникает после очередного отказа... Вы приходите к нему снова, он Вам все линии спаяет воедино и будете кататься как прежде! :slap: пока не сгорит всё нафиг
Димон775
Непрочитанное сообщение Димон775 » Ср мар 14, 2018 19:51:05
Мастер очень хороший. Сегодня пол машины разобрал. И нашел причину. Черный ящик прогорел в 6 местах. Перемычку многие мастера ставят, я не думаю что это говорит о его некомпетентности. Всем спасибо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 14, 2018 20:55:34
Многие? :slap: Я - НЕ СТАВЛЮ! Просто нельзя так делать! В качестве временной меры-возможно, но на постоянную - НЕЛЬЗЯ! Я не пишу, что мастер не компетентен, я пишу, что он крайне ленив и весьма любит риски и если бы это была его машина, то я бы понял, но чужие так делать нельзя!
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 14, 2018 21:07:38
Димон775 писал(а):Черный ящик прогорел в 6 местах.
И при этом не работали только дворники :D
Димон775 писал(а):Мастер очень хороший. Сегодня пол машины разобрал. И нашел причину.
LOL А если бы всю машину разобрал, то был бы ещё лучше? :D .
Не надо ради поиска такой неисправности всё разбирать. Меньше думаешь - больше разбираешь.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 15, 2018 16:50:37
а может там одна дорожка прогорела в 6ти местах? :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 15, 2018 19:44:56
Миша писал(а):а может там одна дорожка прогорела в 6ти местах? :psih:
Ну так один фиг - надо найти причину обрыва...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 15, 2018 19:56:56
полюбому дворники примерзшие к стеклу включил и не заметил..
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 15, 2018 21:41:21
Миша, в таком случае горит предохранитель, если он стоит нужного номинала, но при любом случае его превышение не приведет к выгоранию 6ти дорожек.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 16, 2018 1:32:14
дорожки все одинаковые. а вот предохранители в штатном исполнении доходят до 20а. да и есть такие преды, которые гореть совсем не хотят.. плавится корпус и все вокруг, а нить цела. :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 16, 2018 14:51:59
Там 8А на блоке с/о и 10А на блоке нового. Веду то я собственно к тому, что при любом раскладе нужно выяснять причину, она может быть и в предохранителе, однако 6 дорожек это 6 отдельных, питающих линий и если одна относится к дворникам, грубо говоря, то остаётся ещё 5... У меня на пятерке стоит мотор дворников от 2110 и предохранитель на 16А(с/о) так вот и проблем даже зимой не наблюдалось, потому как я и слежу за проводкой и прекрасно знаю, что можно туда даже два мотора прицепить(продублировав проводку до блока), ежели будет так необходимо, и блок будет себя прекрасно чувствовать.
Не понимаю я просто этого вот колхоза заимствования других линий... Опасно.
Маратошка74
Модель авто: Vaz21074
Непрочитанное сообщение Маратошка74 » Вт май 15, 2018 7:52:05
Добрый день! такая вот проблемка с дворниками на моей 7ке карб, трещит при включении дворников со стороны водилы где привод дворников и они на двигаются, дворник со стороны пассажира отогнул , один работает нормально, разобрал их и кое как вытащил весь механизм и достал оттуда полиэтиленовый пакет :rlc: как он туда попал без понятия,так почему один дворник работает ,а совместно нехотят (трещят)???
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 8:12:41
Маратошка74, мотор кончился, трапеция скривилась, питания не хватает и тд.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2018 8:24:30
Маратошка74 писал(а):почему один дворник работает ,а совместно не хотят (трещят)???
Потому что сила сопротивления может великовата. К примеру, оси подзакисли.
Маратошка74
Непрочитанное сообщение Маратошка74 » Вт май 15, 2018 14:16:06
думаете нужно по новому все вытащить ,смазать ,проверить прямолинейность штанг и проверить все снова?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2018 17:07:26
Маратошка74
Я говорил об осях, на которые крепятся поводки дворников. У меня на новой семерке такое было. Сделал - и по сей день.
Всё разбирать зачем?
Да, просто накапать смазки врядли получится: там уплотнение резиновыми кольцами круглого сечения.
Box-size
Модель авто: ваз 2110
Непрочитанное сообщение Box-size » Вс июн 10, 2018 11:50:00
У меня тоже было перестали работать дворники, просто моторчик полетел.
goodwin
Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Благодарил (а): 347 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 23, 2018 17:40:09
Маратошка74 писал(а):почему один дворник работает ,а совместно нехотят (трещят)???
У меня есть дворники с лохматого года (может и родные). И решил купить новые подлиннее (380 мм). Купил уже давно. Но вот когда ставлю два новых дворника, то при редком дожде уже перестают работать (застывают). А когда ставлю новый и старый напротив пассажира, то проблем нет. Не хватает мощности прокрутить два новых дворника. Трение велико. Либо мотор слабый, либо, например, как гость сказал оси подзакислились.
Времени нет посмотреть, да и не знаю как туда добраться.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 23, 2018 18:19:23
Трудно советовать, когда ставят не родные 33см. Кто хандрит? Дохлый мотор или длинные дворники.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн фев 17, 2020 22:46:06
Камрады, а в чем может таки быть проблема - замучился я уже. Короче дворники 1 раз включаются, другой раз стоят на месте, подожду пару минут, включаю - ездят. Происходит что на первом, что на втором режиме. Пробовал:
1. Снял, смазал трапецию, проверил люфты, все ок;
2. Разобрал моторчик, проверил щетки, подточил и полирнул сепаратор;
3. Взял моторчик с разборки и заменил (хотел сначала попробовать бу советский, чтобы не нарваться на китайское качество) с ним предварительно не делал ничего - только проверил и смазал шестерню;
4. Проверил контакты на клеммах колодки моторчика;
5. Заменил реле на контактное (было с регулировкой паузы).
По итогу уже 3 раза лазил - все перебирал, а эффекта нет. Грешу, что и на моем и на новом бушном моторчике где-то пробита обмотка. Потому что по сухому стеклу дворники вообще еле ползут, да и по мокрому не летают. У товарища на машине они заметно быстрее двигаются. Это вероятный сценарий?
Еще грешил на поводки с усиленными пружинами, но и до них дворники вели себя так же, разве что пропуски давали.
Благодарил (а): 1451 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 17, 2020 23:04:42
Контакт где-то плохой... Не пробовал включить, то есть поймать ситуацию, когда дворники не пошли, и в этот момент шевелить разные соединения?
Кстати, предохранители не цилиндрические?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 18, 2020 5:50:47
:thumbsup: :thumbsup: ..особенно жгут под снятым кожухом рулевой колонки.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 18, 2020 18:28:34
Похоже на срабатывание тепловой защиты. В контактном реле она точно есть, в моторчике не помню есть ли она. Возможно из за усиленных пружин поводков. Смотреть выше перечисленные причины, ну и подрулевой переключатель проверить
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср фев 19, 2020 21:03:14
Позачищал все доступные контакты, посмотримс. Сегодня вроде без проблем отъездил. теперь для проверки нужен хороший дождеснег. Подрулевые почти новые, со старыми как раз была проблема, только не с дворниками, а с поворотниками. Предохроны цилиндрические - для хорошего контакта я их все затягиваю стяжками нейлоновыми. с тех пор как это начал практиковать, перехотел евроблок.
