реле стартера
сергей 77
- Модель авто: ваз2107
Re: реле стартера
Наконец добрался до компа.По поводу проблемы с контактами,что выше обсуждалась:заменил контактную группу на замке зажигания.Проблема теперь такая,что при повороте ключа стартер сразу не крутит,а со второго раза и нужно выключить зажигание,если не выключать зажигание ,а пытаться крутить стартер то ни фига не получится.контакты на стартере зажаты хорошо,окисления нет.Может пятаки в тяговом реле не контачат?
сергей 77
Re: реле стартера
Вроде не щелкает,только реле зажигания.Только это не всегда происходит.Вчера при каждом пуске,а сегодня ни разу.Антон80 писал(а):То есть втягивающее щелкает, а стартер не срабатывает?
Re: реле стартера
Если так, то я бы подозревал в первую очередь контактную группу замка зажигания.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Хотя нет, если есть реле стартера, то его в первую очередь.
сергей 77
Re: реле стартера
Только поменял,при этом уже дважды.А реле стартера нет,если только в другое место не впихнули его.При включении зажигания щелкает реле под приборами,а вот со стороны пассажира ,где то под бардачком тоже что то щелкает(может это и есть реле стартера,но ведь оно должно быть на правом брызговике).Антон80 писал(а):Если так, то я бы подозревал в первую очередь контактную группу замка зажигания.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: вот это реле щелкает вместе с реле зажигания
Re: реле стартера
Попробуй сменить, там же просто вроде, разъем есть. Если лекго откроется, можно снять крышку, посмотреть контакты.
Если проблема в реле зажигания, то и зажигание бы включалось через раз, а если стартер через раз, то реле стартера смотреть.
сергей 77
Re: реле стартера
так нет реле этого.А на фото что за реле?Антон80 писал(а):Попробуй сменить, там же просто вроде, разъем есть. Если лекго откроется, можно снять крышку, посмотреть контакты.
сергей 77
Re: реле стартера
По ходу это реле тоже идет на зажигание,т.к. я его снял и зажигание не включается(лампочки не горят),только под приборами щелкает реле.Антон80 писал(а):Затрудняюсь ответить
сергей 77
Спасибо.Попробую.Снимать тот что со штекером?Кстати у меня он возле акб разъединяется-стоит папка-мамка,надо контакты там проверить.четвёрковод писал(а):Сергей, сделай проще, чтобы было нагляднее, снять провод со стартера который на втягивающее и подключить лампочку. Увидишь всё глазами на какую попытку что происходит.
Re: реле стартера
Похоже на внедренное реле сигнализаци, к примеру. По схеме эл.оборудования проверь по его проводам в какие колодки монтажного блока идут и сразу станет ясно.сергей 77 писал(а):А на фото что за реле?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Какого года авто? Последние выпуски карбюраторной классики не имели реле стартера.сергей 77 писал(а):А реле стартера нет
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Этот красный провод имеет клеммное соединение на правом борту (там где жгут уходит вниз к стартеру и генератору). В этом месте удобнее будет проверить лампочкой.четвёрковод писал(а):Сергей, сделай проще, чтобы было нагляднее, снять провод со стартера который на втягивающее и подключить лампочку.
Брат Василь, что удобнее то да, но проверять цепь лучше целиком не исключая соединений по длинне. При неудовлетворительном результате, проверять промежуточные соединения
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Это, конечно, моё личное мнение.
По крайней мере, в данном случае, это крайняя точка и именно того провода, агрегата, работоспособность которых подвергается сомнению.
Re: реле стартера
Ничего в упомянутых тобой местах щелкать не должно.сергей 77 писал(а):щелкает реле.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Самопал.сергей 77 писал(а):А на фото что за реле?
сергей 77
Re: реле стартера
12.2002 год выпускаВасиль писал(а):Похоже на внедренное реле сигнализаци, к примеру. По схеме эл.оборудования проверь по его проводам в какие колодки монтажного блока идут и сразу станет ясно.сергей 77 писал(а):А на фото что за реле?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:Какого года авто? Последние выпуски карбюраторной классики не имели реле стартера.сергей 77 писал(а):А реле стартера нет
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Этот красный провод имеет клеммное соединение на правом борту (там где жгут уходит вниз к стартеру и генератору). В этом месте удобнее будет проверить лампочкой.четвёрковод писал(а):Сергей, сделай проще, чтобы было нагляднее, снять провод со стартера который на втягивающее и подключить лампочку.
сергей 77
Re: реле стартера
Все это время стартер не глючил,а вчерапри пуске на холодную услышал только жужжание.Со второго раза запустил но с треском не большим.Снял я его ,проверил-бендикс вылетает,стартер крутит.Зачистил все контакты,затянул все поставил-все работает.Все было нормально.сегодня на холодную то же жужжание и запуск со второго раза,затем пол дня ездил все хорошо было.Что это -тяговое реле?
Re: реле стартера
Если стартер исправно срабатывает, но крутит вхолостую - бендикс изношенный.сергей 77 писал(а):Что это -тяговое реле?
сергей 77
Re: реле стартера
2 месяца назад менял его.Я так понимаю что жужжание было от того что бендикс не вылетал,значит тяговое реле его не смогло выкинуть.Или я не прав?Йожык писал(а):Если стартер исправно срабатывает, но крутит вхолостую - бендикс изношенный.сергей 77 писал(а):Что это -тяговое реле?
Re: реле стартера
Втягивающее реле помимо выкидывания бендикса вперед еще и замыкает силовые контакты стартера. То есть если бы оно не доходило до конца, никакого жужжания бы не было. Был бы только одиночный щелчок.сергей 77 писал(а): бендикс не вылетал,значит тяговое реле его не смогло выкинуть
сергей 77
Re: реле стартера
Ясно.Похоже бендикс дерьмовый попался,я его еле нашел в прошлый раз.Только почему в течении дня все ок.С утра замерзает что лиЙожык писал(а):Втягивающее реле помимо выкидывания бендикса вперед еще и замыкает силовые контакты стартера. То есть если бы оно не доходило до конца, никакого жужжания бы не было. Был бы только одиночный щелчок.сергей 77 писал(а): бендикс не вылетал,значит тяговое реле его не смогло выкинуть
Re: реле стартера
сергей 77
Не на ВАЗ, но на АВЕО я недавно ремонтировал стартер из-за излишне долгого жужжания после отпускания ключа, и чем холоднее, тем дольше жужжал. Заменил втулки якоря и всё прошло.
Не было такого симптома?
сергей 77
Re: реле стартера
Не.Ключ отпускаю и сразу перестает стартер крутиться.Только вот до этого периодически начинал крутить только со второго или третьего раза,а теперь другая проблема появилась и все это началось после того как пару месяцев назад заменил бендикс,а потом и тяговое реле.Отдал за все 1500 р. на запчасти и снова растраты.Я вот думаю может сразу новый взять стартер(какой лучше?),а этот подшаманить и про запас оставить.Антон80 писал(а):сергей 77
Re: реле стартера
Я бы сразу так поступил. Опыт говорит, что переборка старых стартеров и генераторов - ненадолго.сергей 77 писал(а):Я вот думаю может сразу новый взять стартер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 113 гостей
