splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Проблема с генератором толи с вольтометром
Непрочитанное сообщение splatty » Пн июн 26, 2017 14:06:52
denis_amd писал(а):Стала плохо идти зарядка на аккумулятор, датчик (вольтометр) показывает чуть за белую зону,стрелка на зеленом еле еле держится. На холодную зарядка хорошо идет, а как только прогреется двигатель, включается печка и свет, сразу падает до такого вида. Сегодня поменял щетки (щетки хорошо подизносились), думал проблема решена, но вольтометр показывает также.
Один в один проблема... хэлп...
Холодная, ХХ - 13,8
Холодная, ХХ, ближний, печь - 12,8
Прогретая, ХХ - 13,4
EXIF-Data show/hide
2017:06:26 15:57:13
Image taken on:
Пн июн 26, 2017 12:57:13
Camera-manufacturer:
Canon
Camera-model:
Canon PowerShot A1100 IS
Прогретая, ХХ, ближний, печь - 12,4
EXIF-Data show/hide
2017:06:26 15:58:33
Image taken on:
Пн июн 26, 2017 12:58:33
Canon
Camera-model:
Прогретая, ХХ, ближний, печь, вентилятор - 12,2
EXIF-Data show/hide
2017:06:26 15:58:47
Image taken on:
Пн июн 26, 2017 12:58:47
Canon
Camera-model:
РН поменян, ремень натянут, увеличение оборотов стрелку не шелохнет... окисление, ДМ?.. ну так же не должно быть-то!..
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 26, 2017 19:27:30
Я склоняюсь к ДМ. Сам долго страдал похожей проблемой пока диод наконец не выгорел.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 27, 2017 4:09:58
Кстати, а для 372.3701-02 и 372.3701-03 мосты разные?..
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июн 27, 2017 7:50:29
Я не в курсе. Снял мост пришел в магаз, купил такой же и поставил.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Сб июл 01, 2017 16:58:30
Цитата -"Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор."
Насколько сильно нужно бить по ротору?
Беру к качестве выколотки чурочку твердого дерева, на поверхности ротора уже видно помятости , но не выходит ни на милиметр.(ну и проворачиваю, что бы бить по разным частям ротора)
Лупить со всей дури что ли ?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 01, 2017 17:10:36
as21074, по самому ротору бить нельзя. По валу надо бить, с торца.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Сб июл 01, 2017 17:27:09
гость писал(а):as21074, по самому ротору бить нельзя. По валу надо бить, с торца.
вот так как на фото поколачиваю -
http://www.semerkainfo.ru/files/u68/PB156604.jpg
насколько видно по фото - удары по ротору и с проворачиванием.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 01, 2017 19:28:41
Затрудняюсь сказать, кто такое придумал :psih: раньше не видел.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июл 01, 2017 21:14:01
as21074, я высверливал чашку крышки... правда у меня вал ротора вышел из подшипника относительно легко... https://www.drive2.ru/l/10085039/
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
ЖииЖ писал(а):Я склоняюсь к ДМ. Сам долго страдал похожей проблемой пока диод наконец не выгорел.
Да... вот причина... спасибо!..
EXIF-Data show/hide
2017:07:01 08:32:55
Image taken on:
Сб июл 01, 2017 5:32:55
Canon
Camera-model:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июл 01, 2017 21:52:54
Рад помочь. У меня ротор вышел легко, а с него подшип вытянул съемником.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Вс июл 02, 2017 14:48:55
гость писал(а):Затрудняюсь сказать, кто такое придумал :psih: раньше не видел.
вот тут например
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 02, 2017 16:57:03
as21074, книжка та несколько специфическая: много хорошего, но ляпы присутствуют.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс июл 02, 2017 16:59:29
Так и не выбил ротор с подшипником?..
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 02, 2017 17:17:54
Подзабыл наверное.
У этой модели генератора :yes: именно так и вынимается ротор из задней крышки.
Там подшипник (который на роторе) - плотняком сидит в задней крышке. Именно плотняком. Плюс ещё резиновое колечко распирает - и плюсом пыль забивается. Поэтому - бывает - другим способом и НЕ получается.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июл 03, 2017 8:24:45
splatty писал(а):Так и не выбил ротор с подшипником?..
Знакомые отдали такой же хороший генератор, поэтому отложил "насилие" на своим генератором.
Про сверление задней "попки" генератора ранее встречал отзывы (но только про увеличение диаметра центрального отверстия ) и видимо сверление пары отверстий (как предлагалось выше) рядом с центральным тоже имеет право на жизнь.
Буду посвободнее просверлю и попробую выбить ( генератору 15 лет закисло поди все там )
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 05, 2017 19:01:56
Дед у меня в гостях.
Так он на свою копейку поставил гену 90А (w00t) от Зил-130 !
Вот это я понимаю... с 2001 года он у него стоит. Говорит, в 2009 снял, осмотрел, поставил обратно и забыл :thum1:
По переделкам:
- шкив - токарь выточил под жигулевский ремень и размеры,
- уши (нижнее крепление) - изначально шире, поэтому подбирал шайбами (изнутри), чтоб по шкивам совпало,
- верхнее крепление - срезал полностью - и просверлив корпус (верхнюю крышку) воткнул длинный болт.
Кто спросит - зачем такие заморочки? Там откуда он приехал - цены на запчасти в два раза больше, чем в России. А дед пенсионер - не просто экономит - а делает дешево-сердито и на века.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 07, 2017 19:58:40
фото бы сего девайса.. рн как у меня на волге? коробка огромная? ДМ нету там?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 07, 2017 21:18:58
Миша писал(а):фото бы сего девайса..
авто оооочень далеко
Миша писал(а):рн как у меня на волге?
возможно. Только он называется не РН а РР (реле)
Миша писал(а):коробка огромная?
чуток больше жигулевского
Миша писал(а):ДМ нету там?
как нету - есть! на вид как жигулевский, только чуток больше размер
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 07, 2017 21:22:21
Генератор переменного тока.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 07, 2017 21:35:47
гость писал(а):Генератор переменного тока.
на 21 Волге, возможно, гена постоянного тока. Его по внешнему виду можно узнать.
Гена от Зил-130 - переменного.
Там где ДМ стоит - значит переменного.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс июл 16, 2017 9:19:02
Всем добра!
Сгорел РН внутренний в генераторе 80 амперном, на инжекторной семерке.
Купил РН от десятки автовазовский.
Поменял. Диод добавил, как обычно я делаю для повышения напряжения от штатного. Напряжение 14,3-14,7 вольта в зависимости от нагрузки.
Все хорошо! Только вот сейчас вспомнил, что я не затянул гайку на нижнем болте генератора! Закрутил, но рукой. Потом натянул ремень, закрутил верхнюю гайку. И... Забыл дотянуть нижнюю... А нет ни времени ни сил опять все разбирать!
Кто-нибудь так попадал?! Можно ездить? Главное же - верхний болт?!
Извините за такой пост... Память плохая стала... Многое забываю уже.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июл 17, 2017 13:02:27
Ниче страшного. Многие нижний специально ослабляют чтобы ремень проще натягивать было.
Но кстати подтянуть его не долго. Защиту скинул и тяни. ИМХО
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 17, 2017 19:19:32
oooshiva писал(а):Память плохая стала... Многое забываю уже.
Оффтопик: Не мешало бы обследоваться и подлечиться.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн июл 17, 2017 19:23:31
Спасибо всем! Недельку проезжу тогда, в деревне подтяну.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 17, 2017 20:52:16
гайка с нейлоном там? оно может греметь и разбить посадку. не затягивай..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя
