Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 06, 2016 8:03:21
я тебе отписал на другом форуме :) здесь промолчу.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт мар 17, 2017 14:03:02
А что, если при ближнем свете добавить вполнакала дальнего?. Ослепить не будет, а подсвечивать будет...
Или лучше светодиодные в фары поставить? А какие?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 17, 2017 14:06:16
А ничего что дальний будет подсвечивать в глаза встречке? Даже в полнакала.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт мар 17, 2017 15:48:28
Ладно, тогда вопрос про светодиодные лампы в фары, кто пользуется и какие посоветуете?
Добавлено спустя 35 минут 36 секунд:
Вопрос снят. За это штрафуют http://m.pddmaster.ru/shtrafi/shtraf-za ... farah.html
IlyaFil
Модель авто: Ваз 21053
Не работает дальний и ближний свет
Непрочитанное сообщение IlyaFil » Пн июн 26, 2017 16:37:57
Здравствуте,не нашёл нечего что помогло бы в других темах.Не работает дальний и ближний свет в автомобиле ваз 21053 1998 года, просто взял и пропал,все остальные внешние электро приборы работают(габариты,повороты,стопы).Так же не работет лампа зарядки и давления масла.Машинай вледею меньше недели с проводкой просто беда,электрик который её делал просто "мастер от бога" .Так же есть одна особенность свет можно включить только когда замок зажигания повернут в среднее положение.Извените если такая тема уже была.
Последний раз редактировалось Антон80 Пн июн 26, 2017 16:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединено.
Благодарил (а): 284 раза
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 26, 2017 18:04:48
правильная работа замка зажигания
Ключ в замке зажигания ваз 2107 может занимать следующие положения:
0 — «Выключено» — все электрические цепи автомобиля ваз 2107 обесточены, ключ из замка зажигания не вынимается, противоугонное устройство выключено;
1 — «Зажигание» — включено зажигание, ключ из замка зажигания не вынимается; II — «Стартер» — включен стартер (положение нефиксированное), ключ из замка зажигания не вынимается;
III — «Стоянка» — зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство, блокирующее вал рулевого управления.
Для блокировки вала рулевого управления следует повернуть рулевое колесо до срабатывания запорного стержня. Для разблокирования рулевого вала необходимо вставить ключ в замок зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, перевести ключ в положение «0».
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Вт май 29, 2018 13:58:08
oooshiva писал(а):А что, если при ближнем свете добавить вполнакала дальнего?. Ослепить не будет
Почти все американские и скандинавские автомобили идут со штатной проводкой, которая позволяет тумблером (реле) коммутировать лампы дальнего света из параллельного соединения в последовательное. При этом включении мощность ламп составляет примерно треть от штатной.
В принципе ничего не мешает доработать проводку и в наших машинах. Только при этом штатная проводка хоть ненамного, но меняется.
Штатно фары дальнего света (ДС) подключены так:
Проводка от монтажного блока может идти либо раздельными жгутами, либо одним общим:
В обоих случаях в земляной провод одной из ламп врезается реле, в выключенном состоянии коммутирующее лампу вместо массы на "плюс". Реле срабатывает либо от напряжения габаритов, либо от суммарного сигнала с ДС и БС.
Для первого случая этого одного реле будет достаточно. Но схема плоха тем, что она оставляет присоединенным штатное реле света. Часто так нельзя делать, надо изучить электросхему автомобиля.
Во втором случае лучше использовать три реле (или одно на три контактных группы), два из которых отключают фары от штатного реле света. Этот вариант электробезопасен для штатного оборудования. Он применим и в первом случае, но там реле придется размещать в двух местах и соединять их дополнительным проводом, а это сильно увеличивает стоимость установки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 29, 2018 16:38:45
я б электронную регулировку сделал и все дела. а вообще это в тюнинг надо перенести.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср июл 04, 2018 23:07:42
Всем привет. Кто-нибудь юзал фирменные светодиодные лампы в габаритах? Вроде решил поставить, но терзают смутные сомнения. Лампы достаточно дорогие, не крякнут ли они от перегрева? Перегрев получить от основной лампы проще простого. Есть у кого-нибудь реальный опыт?
Ioann
Модель авто: 21011 Ваз
Непрочитанное сообщение Ioann » Вс ноя 21, 2021 17:58:45
Добрейшего вечера! надеюсь,тему выбрал правильно. Я у Вас впервые,надеюсь на помощь опытных. У меня Ваз 21011 (как бы копейка). Вчера ехал с работы,в дождь. Работали одновременно: дворники(на первой скорости),обдув лобового (на максимум),габариты и ближний. Под конец пути из под подрулевых переключателей пошел дымок,две тонких струйки. Сразу выключил все эл.оборудование,машину не глушил. Дым идти перестал. Подождал секунд двадцать,стал поочередно включать всё обратно-обдув стекла,затем дворники,затем габариты и в конце ближний свет. ДЫма больше небыло,но свет не работал. Ни ближний,ни дальний-только габариты. Доехав до гаража,не смог заглушить машину,т.к ключ заклинило в замке. По итогу- контактная группа в замке оплавилась частично и слиплась. Заменил контактную группу-всё корректно работает,кроме света. Тяну рычаг на себя- дальним моргает в любом положении рычага. Реле фар в авто отсутствует- машина 78 года. Лампы в фарах-галогенки Осрам. Продрог в гараже,пока менял контактную группу,поэтому пока хочу собрать советы,чтобы зря время в гараже не терять Подскажите,с чего начать поиски решения проблемы со светом? Заранее спасибо за подсказки!
З.Ы. Про реле фар-уже всё куплено,чтобы их поставить. Я так понял что это нужная и важная штука.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 22, 2021 0:31:01
реле фар нужная штука особенно если галогенки стоят. посмотрите подрулевые- они тоже оплавились, поэтому света нет.
Жигули
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Жигули » Пн ноя 22, 2021 5:39:51
Доброго времени суток ситуация следующая... ваз 2107, включаю ближний - работает... включаю габариты - габариты не включаются, тухнет ближний... выключаю габариты - ближний сразу (а бывает через пару секунд) включается... ситуация такая была, не могу вспомнить что это...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт ноя 23, 2021 6:29:49
Жигули, Возможно дело в кнопке, ну и реле проверить не помешает, подкинув заведомо исправное
Jockerh
Модель авто: VAZ2106
Непрочитанное сообщение Jockerh » Ср июн 05, 2024 16:58:09
У меня такая ситуация. Поменял лампочку, смотрю, а она в пол накала горит. Сразу не обратил внимание на маркировку. На ней написано 24V. Так что посмотрите маркировку. Минус плюс подкидывать такое себе занятие. Может самое простое быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
