Трёхуровневый регулятор напряжения
artempetrov
Модель авто: ВАЗ 2106i
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение artempetrov » Сб дек 06, 2014 6:44:33
Друзья-собратья, прошу помощи по такой проблеме:
Имею ВАЗ 2106 стоит инжектор от 2107. (M7.3) Генератор оставил родной 42А. Стало не хватать недавно (особенно когда морозы стукнули, Сибирь).
Купил новый, родной инжекторный, 73А КЗАТЭ...поставил
Полностью переделал под него проводку, как надо: (убрал РН шестерочный, выкинул РС702... перекомутировал 61 вывод гены под лампу заряда в приборке).
Сделал возбуждение от лампы заряда в приборке. Лампа там 3Вт родная. Все ок.
Так же поставил 3-уровневый РН (Энергомаш, покупал на 12v.ru).
Сразу выставил 3 режим (МАКС)...завел первый раз. Напряжение 14,6 - ОТЛЧИНО! Держится хорошо...под нагрузкой почти не проседает.
У меня стоит БК по нему всё и вижу.
НОооо... самая главная проблема - вылез ЧЕК = P0560 (Пониженное питание сети)
Нашел погуглив:
"Код 0560 заносится, если
-напряжение на контакте “37” соединителя контроллера ниже 6,3 В."
Что как?! Почему? нет там 6,3 низачто...и не было..я вообще не вдоумении...?!
Подскажите что может быть такое?!
P.S. Также, я думаю с этим связано...
Стоит сигналка starline A91, настроен и подключен автозапуск....на старом гене все было ок.
После установки нового гены и регулятора РН (3 уровня)....глушишь машину с ключа (при опущенном ручнике) - МАШИНА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ!
(Т.е. это не программная нейтраль...т.к ручник опущен...)
А чтоб ее заглушить - НУЖНО ПОДНЯТЬ РУЧНИК...ваще жесть какая-то стала...
Я предполагаю... что это из-за тока что-то...в сигналке реле поддержки зажигания почему-то не отключает 15 контакт( но это вторая проблема...
А первая - то что чек горит...
Не знаю...где и копать начинать..подскажите.
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 06, 2014 8:49:15
artempetrov
из какого ты города? профиль заполни, пришелец :preved:
уже не помню, но вроде беда такая при установке гены со встроенным РН..но у тебя вроде перекомутировано. попробуй без сигналики заглушить авто, полностью ее отключи от питания.
artempetrov писал(а):глушишь машину с ключа (при опущенном ручнике) - МАШИНА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ!
:hmmm: наоборот, но вот почему?
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб дек 06, 2014 10:04:54
Tolik2402 писал(а):типа термокомпенсация?
Получается так, я специально проверял, с утра 15.2 доехал куда надо, не глуша, выключил печку, фары, габариты, одним словом всё 14.7-8, как влитая стоит напруга, пока я все поделал машина остыла, сел завел, смотрю напругу 15.2, приехал в Курск, так-же все выключаю 14.7-8, ушел по делам, пока бродил машина остыла, завожу смотрю напругу 15.2 прогрелся 14.7.
В общем не знаю чего там, может и так.
studoss писал(а):Напряжение бортсети ещё зависит от заряженности АКБ. После ночи простоя, если АКБ слабоватый, плюс ток разряда в режиме ожидания авто повышенный, в результате после запуска получаем повышенное напряжение заряда.
Но все работает, а по мне этого и надо :) .
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 06, 2014 10:17:30
artempetrov писал(а):...перекомутировал 61 вывод гены под лампу заряда в приборке).
Там в инструкции указано как правильно подключить ручник.
Ты переделал лампу, все логично. Теперь ручник подключен иначе.
Диод надо воткнуть скорее всего.
artempetrov
Непрочитанное сообщение artempetrov » Сб дек 06, 2014 10:36:36
Я подключил ручник по инструкции, через диод.
Как связаны ручник и лампа контроля заряда акб ?
p.s. сейчас открыл схему 2106, посмотрел... они (ручник и лампа заряда) на разных совсем цепях сидят
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 06, 2014 11:02:42
в разрыв 61 диод включить надо
artempetrov
Непрочитанное сообщение artempetrov » Чт дек 11, 2014 14:02:27
Tolik2402 писал(а):в разрыв 61 диод включить надо
Спасибо всем за наводки! Действительно, включение в цепь диода - РЕШИЛО ВСЕ мои 2 ПРОБЛЕМЫ!!!
Кому интересно, можете почитать мою подробную запись по этому поводу на D2, ТУТ!.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июн 20, 2015 19:47:11
Владельцы термооптимизированного РН от Энергомаша, термодатчик обязательно прикручивать к плюсовой клемме? К кузову нельзя? Или там, подвесить где-нибудь, чтоб свободно болтался? Клемма закрыта чехлом резиновым, есть подозрение, что датчик из-за него слабо реагирует на внешнюю температуру - на улице +20, Т двига под 90, а напряжение (по БК, его калибровал тестером) 14,0-14,1 В.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 20, 2015 20:14:20
А тебе, что мало :psih: ? 14 - это нормально, АКБ кальциевый? Тогда тем более нормально. Меньше хуже. А датчик должен быть прикручен к клемме, чтобы напряжение выставлять по ТЕМПЕРАТУРЕ АКБ, а не кузова, или где-нибудь под капотом.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 20, 2015 21:15:21
Филеас писал(а):... на улице +20, Т двига под 90, а напряжение (по БК, его калибровал тестером) 14,0-14,1 В.
Абсолютно нормальная величина напряжения.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июн 20, 2015 21:34:23
Prepod48 писал(а):А тебе, что мало ? 14 - это нормально, АКБ кальциевый? Тогда тем более нормально. Меньше хуже. А датчик должен быть прикручен к клемме, чтобы напряжение выставлять по ТЕМПЕРАТУРЕ АКБ, а не кузова, или где-нибудь под капотом.
гость писал(а):Абсолютно нормальная величина напряжения.
Обычный свинцовый аккум. Мне не мало, мне много. При 0 гр я бы был рад, а так вокруг всех пробок АКБ влажно и периодически ощущаю "селёдочный" запах из-под капота. Про клемму понятен смысл и из инструкции, я к тому, что если этот датчик коснётся "массы", ничего плохого не случится?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 15, 2015 9:19:18
Помогите определить модель генератора по фото.
И к гене подобрать рр трехуровневый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 15, 2015 10:46:11
Круглая черная блямба есть сзади, на 2 болтиках?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 15, 2015 10:52:09
Это 55-ый гена от 2108, вон проводок видно со штекером на РР, вот http://www.12vi.ru/772/930/938/5959.html
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 15, 2015 10:53:20
Йожык писал(а):Круглая черная блямба есть сзади, на 2 болтиках?
Есть. Блямба рр с щетками внутри)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Prepod48 писал(а):Это 55-ый гена от 2108, вон проводок видно со штекером на РР, вот http://www.12vi.ru/772/930/938/5959.html
Спасибо. Теперь хоть буду знать что за гена у меня.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 15, 2015 11:01:54
37.3701 :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 15, 2015 11:40:02
Сейчас фотку посмотрел-на ремне что то непонятное. Пойду ка поковыряю-че это.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 25, 2015 15:48:34
ЖииЖ писал(а):Сейчас фотку посмотрел-на ремне что то непонятное. Пойду ка поковыряю-че это.
ремень оказался таки надорванный?
Grand_Dizel
Модель авто: ваз 2101 1973г.в. + ваз 2107 2003г.в.
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Вт дек 01, 2015 6:41:58
поставил на нового гену 21214
3х уровневое реле
сразу все проблемы с нехваткой мощности пропали
да и родное реле генератора с новья работало некорректно когда машина прогреется, потом и вовсе начало дурить спалив лампы ближнего света:)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 01, 2015 6:47:14
Уточни, что гена не КЗАТЭшный :psih:
ЖииЖ
Re: Re:
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 01, 2015 7:33:53
Не. Ремень нормальный. Там...э...ну как бы...вот как с мотка тряпочной изоленты краешек болтается.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 29, 2016 17:39:36
Комрады,у кого-нибудь выходил из строя сабж?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 29, 2016 17:45:06
рустем писал(а):Комрады,у кого-нибудь выходил из строя сабж?
а что, уже?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 29, 2016 17:47:24
Второй стоИт. Ноу проблем.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 29, 2016 17:53:18
Буйный писал(а):Второй стоИт. Ноу проблем.
Ну значит не я один такой
Добавлено спустя 49 секунд:
Rush
чуть больше года отработал
