Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Непрочитанное сообщение
Stepan » Вт ноя 04, 2014 18:36:45
Big_Bang писал(а):Форумчане!
Правильно ли я сделал вывод из 12 страниц этой ветки, что надо менять реле поворотников?
Ситуация следующая:
- После включения поворотника или аварийки, лампы срабатывают пару тройку раз и всё (темп срабатывания шататный), после этого постоянно загорается на приборке индикатор поворота, при этом внешние поворотники не горят.
Включил аварийку на 3 минуты, соответственно, то работает (всё моргает и щёлкает), то загорается сигнал на приборке постоянно, и ничего не работает.
Какой-то периодичности на выявлено.
У меня похожая проблема, только аварийка у меня работает нормально!
Как вы думаете-виновата реле?
Stepan
Йожык » Вт ноя 04, 2014 18:52:54
Stepan писал(а):Как вы думаете-виновата реле?
Попробуй поменяй, я думаю, что да.
Smarticus » Сб мар 07, 2015 10:25:19
Прошу заранее прощения за тупой вопрос. На моем авто 2007 г/в. скольки контактное реле поворотов стоит? Старое не снимал, машина в гараже, у меня 38,2 температура
, а магазин через квартал, дай думаю пока болею схожу куплю. Заранее спасибо.
Максимиллиан
Максимиллиан » Сб мар 07, 2015 10:29:41
Smarticus, сходи купи кота в мешке
, если не подойдет, потом голова болеть будет
Максимиллиан
Smarticus » Сб мар 07, 2015 10:34:43
Да и так болит, два дня температура, говорить и глотать больно, зато жена не достает
bilbo » Сб мар 07, 2015 10:42:59
Максимиллиан писал(а):Smarticus, сходи купи кота в мешке
Smarticus писал(а):Да и так болит, два дня температура, говорить и глотать больно, зато жена не достает
Голову на полку...
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Иван64 » Сб мар 07, 2015 20:37:30
Восьми контактное реле
Иван64
Atac
- Модель авто: VAZ 21074
Atac » Пт апр 10, 2015 4:30:42
Не совсем в тему , а можно ли изменить звуковой сигнал включения поворотников\аварийки , как на ино ? А то достало это тиканье !
Atac
Буйный » Пт апр 10, 2015 4:43:43
Максимиллиан писал(а):четырехконтактное
Такое, кажись, должно стоять
Иван64 писал(а):Восьми контактное реле
Не было таких. Это кнопка "аварийки" восьмиконтактная.
Atac писал(а):а можно ли изменить звуковой сигнал включения поворотников\аварийки
Пищалка досталась от прежнего владельца? Или ты про щёлкание штатного реле поворотов?
Atac
Atac » Пт апр 10, 2015 4:58:35
Пищалка досталась от прежнего владельца? Или ты про щёлкание штатного реле поворотов?[/quote]
Про штатное щелканье , хотелось бы чего-нибудь более мелодичного
На крайняк как на логане , думаю что это реально , может кто то уже делал ?
Atac
Иван64
Иван64 » Пт апр 10, 2015 5:55:29
Ошибся, четырех контактное реле
Иван64
bilbo » Пт апр 10, 2015 6:09:37
Atac писал(а):Про штатное щелканье , хотелось бы чего-нибудь более мелодичного
Щелкает штатное реле, это механика, а не запись звука. Замотай его поролоном, не будет слышно.
Atac
Atac » Пт апр 10, 2015 6:35:10
Думаю что изолировать тиканье не проблема
, вопрос что можно мелодичного инсталировать вместо тиканья !
Atac
Антон80 » Пт апр 10, 2015 6:47:59
Atac
В магазине радиодеталей могут что-то предложить.
irasolnce
- Модель авто: bmw- x6
irasolnce » Пн май 04, 2015 20:51:09
Где находится непонятно. В салоне, в моторном, в багажнике? Номер на реле есть?
irasolnce
Иван64
Иван64 » Пн май 04, 2015 21:19:53
irasolnce писал(а):Где находится непонятно. В салоне, в моторном, в багажнике? Номер на реле есть?
Смотря в какой машине. В разных машинах в разных местах
Иван64
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Жигуль » Вт авг 25, 2015 17:08:58
У меня вот такая проблема: при включенном зажигании если врубить габариты, то начинает быстро мигать лампа индикации поворотников на приборке, сами поворотники при этом молчат. Если врубить поворотники/аварийку, то все работает в штатном режиме, при выключении же индикатор опять начинает моргать.
Гуглил, пишут про отсутствие массы на передних фарах, но фары у меня хорошо горят. Где еще искать?
Жигуль
bilbo » Вт авг 25, 2015 17:15:38
А ты не ищи, а сходи и почисти места подключения массы фар.
Жигуль
Жигуль » Вт авг 25, 2015 18:11:13
фары же хорошо работают
и как вообще завязано реле с массой фар?
Жигуль
гость » Вт авг 25, 2015 21:47:59
Жигуль
была в свое время в ЗР статья "Загадочные пути тока". Так вот, когда происходят чудеса, т.е., ничего не можешь объяснить, одни вопросы, то надо смотреть массу. Ты задал вопрос? Значит, подпадаешь под действие статьи. Поэтому, смотри массу
Жигуль
Жигуль » Ср авг 26, 2015 9:06:58
Массы проверил-исправны. Вылечил заменой реле
Жигуль
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Препод48рус » Ср авг 26, 2015 10:38:10
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
vkwnr » Сб сен 05, 2015 16:17:15
Появилась такая проблема: накрылось реле поворотов - заменил на новое 71.3777-004, все работает, но на ходу при торможении и включении поворотов они начинают мигать быстрее. Такое только на ходу, если стоишь и жмешь тормоз при включенном повороте, частота мигания не меняется, смотреть массу или плату задних фонарей под замену?
vkwnr
гость » Сб сен 05, 2015 16:34:49
vkwnr писал(а):Появилась такая проблема: накрылось реле поворотов - заменил на новое 71.3777-004, все работает, но на ходу при торможении и включении поворотов они начинают мигать быстрее. Такое только на ходу, если стоишь и жмешь тормоз при включенном повороте, частота мигания не меняется, смотреть массу или плату задних фонарей под замену?
На ходу - при какой скорости? Каждый раз, без исключений? На скорости 3 км/ч тоже чудеса происходят?
vkwnr
vkwnr » Сб сен 05, 2015 17:13:08
гость писал(а):vkwnr писал(а):На ходу - при какой скорости? Каждый раз, без исключений? На скорости 3 км/ч тоже чудеса происходят?
Да, на любой. Бывает не загорается левый стоп-сигнал, завтра попробую почистить массу и посмотреть плату.
vkwnr
