протяни сразу к аккумулятору я так сам сделал007bvv писал(а):Ребят, нужен хелп..
Наконец то купил зарядку для телефона и "синего зуба", на радостях, что буду всегда заряжен воткнул и.. получил ноль эффекта. (оговорюсь, что машинка мне досталось чуть "уставшая" 91-го года рождения и на месте прикуривателя было просто евойное гнездо).
Вскрыл пепельницу (5-ёрошная панель) заглянул и убедился что никаких проводов к нему не подходит, кроме массы. Вынул бардочок но так и не нашёл свободного/оторванного/свисающего лишнего провода.
Снимать всю панель очень хлопотно да и не хочется очень..
Посоветуйте к чему можно подключить "+", протянув новый кабелёк не снимая панели ("-" возьму тот что остался на старом), при учёте того что в гнездо "тяжелее" зарядки на телефон да может слабенькой диодной переноски подключатся не будет
Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
- Модель авто: ваз 210740
Re: Прикуриватель
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
То есть подсоединив плюс и минус, теоретически, прикуриватель должен заработать?четвёрковод писал(а):pesok
Жёлтый это плюс на подсветку.
Чёрный это общий минус.
pesok
красный плюс, чёрный минус и прикуриватель должен работать.
что за модель с двумя проводами?
Через предохранитель, надеюсь?Алексей220880 писал(а):протяни сразу к аккумулятору я так сам сделал
От какой модели не знаю. Выглядит такчетвёрковод писал(а):pesok
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140107/m9KSjHsw.jpg
pesok
должен работать раз такой точно.
ты пары не перепутал? комплект используешь? сам прикуриватель от этого же гнезда?
Я был уверен, что новый прикуриватель оказался нерабочим, так как беглый осмотр предохранителя на 20А не выявил в нём неисправности. Подключил я его без предохрона, минус - к минусу старого прикуривателя и магнитолы, плюс - к плюсу, от которого запитана магнитола. Подключил, подсоединил клемму АКБ и тут же из салона повалил дым, быстро скинул клемму, а там ппц - провода на прикуривателе поплавились и поплавился минус, вплоть до самого блока предохранителей, также этот провод шёл на часть кузова под бардачком. Плюс не поплавился, так как провод толстый двухжильный. Просмотрел косу, в которой находился этот провод - другие провода, вроде бы, серьезно не пострадали. Провод выдрал, пустил другой двухжильный от магнитолы до болта на кузове под бардачком - всё ок, майфун работает. Также работает система зажигания, печка, дворники, обогрев задних стёкол, стоп-сигналы, аварийка, дальний свет, но не работает включение габаритов и ближнего света. Предохранители, которые отвечают за габариты и ближний свет, я поменял - толку нет. Думал, дело в кнопке, но поставил новую и также не помогло.четвёрковод писал(а):pesok
Помогите советом
P.S. Предохранитель 20А, который я счёл нормальным, при ближайшем рассмотрении оказался палёным
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Привет всем! Вопрос такой: подарили видеорегистратор, полез менять прикуриватель думал старый погорел а он и новый не работает.
Пркуриатель с красным проводом на плюс, желтым на подсветку и клемма для массы. А в пучке под панелью два черных и коричневый с синей полосой (с подсветкой разобрался на старом висел провод).
Вопрос: как проверить есть ли напряжение на них (тестер есть) и где там плюс. И еще тут упоминалась схема пропайки дорожки монтажного блока может фотки у кого есть как дорожку пропаять потому что грешу на нее
Да еще такой может быть дурацкий вопрос +12 на прикуривателе постоянный или только при включенном зажигании? Какого цвета провод идет на красный плюс прикуривателя?
Никогда он не работал на моей машине мне за ненадобностью был а сейчас регистратор хочу поставить
Спасибо
Спасибо
Тишина... какого сечения провод взять, чтоб к прикуривателю с + аккума протянуть подскажите пожалста!!!!!
СергейZZ
Плюс на прикуривателе постоянный,сечение не скажу,но питается от монтажного блока через предохранитель.
Добавлено спустя 51 секунду:
Вместо сгоревшей дорожки прокладывается провод и припаивается концами туда,куда шли концы дорожек,то бишь не надо восстанавливать сгоревший кусок дорожки,надо продублировать проводом всю дорожкуСергейZZ писал(а): как дорожку пропаять потому что грешу на нее
Красный.СергейZZ писал(а): Какого цвета провод идет на красный плюс прикуривателя?
Ребят, а чтоб кнопку поставить на прикуриватель нужно ее просто в разрыв провода установить? В какой лучше на плюс или минус?
СергейZZ писал(а):в разрыв провода установить
СергейZZ писал(а):на плюс
С фиксацией в нажатом положении.СергейZZ писал(а):кнопку
Что вообще за идея и зачем?
регистратор при отключении питания автоматом выключается. Чтоб вилку постоянно не вытаскивать, кнопочку нажал и все... А то и панель где прикуриватель расположен все время вываливается
- mkll
- Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
У меня такая же беда, не работает прикуриватель, точнее сам прикуриватель работает, греется, закурить можно, а вот другие приборы (зарядники)- не работают, куда смотреть в таком случае?
- mkll
Дело не в зарядниках
, так как они же раньше работали (от телефона и навигатора), потом в один прекрасный момент перестали.
- mkll
Не в зарядниках дело, так как они работают на второй машине без проблем.
mkll
Чистить подгоревшие контакты прикуривателя, или в ЧЯ, короче плохой контакт.
- Модель авто: ваз 21053
Здравствуйте.
Вопрос по теме. Не работает прикуриватель. Предохранитель цел, на проводе до прикуривателя напряжения нет. Скорее всего сгорела проводка ( где то в пучке). Возможно ли провести новый провод, откуда его тянуть? Можно ли подключится от толстого розового?
taxonomyusd
Нужно прежде всего убедиться, а плавилась ли на самом деле проводка в пучке, раз провод в пучке то только он один пострадать не мог, наверняка прилипли и рядом проложенные, их надо отделить и произолировать по необходимости каждый из повреждённых отдельно.
Если осмотр проводки ни чего оплавленного не покажет то лучше произвести ремонт дорожки в блоке предохранителей чем запитывать от другого провода.
Попутно задаю вопросы: работает ли подсветка прикуривателя, а то ты мог проверять плюс от корпуса и отвалился минусовой провод а не плюсовой повреждён, тем более предохранитель цел, про оплавление предохранителя ты не написал а это странно вылядит, как буд-то и замыкания в проводке небыло. Хороший предохранитель сгорает а плохой плавится и возможно при этом оплавление проводов, чего пока ты не установил.
Если же и подсветка не работает то стоит проверить минусовой провод.
А напряжение на его выходе есть? Тема Вами чИтана вся?taxonomyusd писал(а): Предохранитель цел,
