Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 13, 2014 16:44:03
Скажите пожалуста какой коммутатор поставить вместо „коммутатор 036.3734”?
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 13, 2014 16:47:53
Димьян
ищи VTN
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 13, 2014 17:06:50
andy писал(а):Димьян
ищи VTN
В магазе есть:Коммутатор 2108н/о (96), Коммутатор 2108,"ОКА" (76.3734) (6 конт.)
"МЗАТЭ" , Коммутатор 2108 "ШТАТ" (многоискровой)
36.3734(плазменный запуск) и Коммутатор 2108 фирм. "ВТН"-это тот который надо? Чем он лутше остальных?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт фев 13, 2014 17:13:45
Димьян
Он просто лучший... Потому что сделан в моем родном городе :D
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 13, 2014 17:17:12
Димьян писал(а): Чем он луЧше остальных?
Стабильная работа системы с аппаратом :thum1:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 13, 2014 17:27:46
Он будет нормально работать с таким набором:БСЗ с такой конфигурацией
коммутатор 036.3734
трамблер 038.3706
бобина 027.3705?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт фев 13, 2014 17:31:19
Димьян писал(а):коммутатор 036.3734
:confused:
Димьян писал(а):трамблер 038.3706
бобина 027.3705?
Он создан для этого ;)
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 13, 2014 17:40:32
Димьян писал(а):Он будет нормально работать с таким набором:БСЗ с такой конфигурацией
коммутатор 036.3734
трамблер 038.3706
бобина 027.3705?
ты, видимо, чего-то не понял...
твой коммутатор уже не нужен, если есть ВТНовский :slap:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 13, 2014 18:01:32
Не все я понял,родной(с комплекта) убираем и ставим ВТН. И еще вопросик :может ли из-за барахляшего коммутатора плохо заводиться и подтраивать на холодную? И еще она может работать нормально(стоя на месте),а потом как бы провал и опять дальше работает нормально, и эта странность не зависит от температуры двигателя.
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 13, 2014 18:06:40
Димьян писал(а):Не все я понял,родной(с комплекта) убираем и ставим ВТН. И еще вопросик :может ли из-за барахляшего коммутатора плохо заводиться и подтраивать на холодную? И еще она может работать нормально(стоя на месте),а потом как бы провал и опять дальше работает нормально, и эта странность не зависит от температуры двигателя.
Может. А может еще и из-за не точной настройки трамблера.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт фев 14, 2014 18:37:46
много слышал что проблема в контактной системе кондер,что даже если несколько купить то они могут быть овном.а как проверить сам кондер?
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 14, 2014 18:39:54
brabusss писал(а):много слышал что проблема в контактной системе кондер,что даже если несколько купить то они могут быть овном, а как проверить сам кондер?
Никак. Только поставив.
ну и про саму контактную группу забывать нельзя. Проверять зазор, чистить контакты.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт фев 14, 2014 19:20:07
а как понять работает он или нет?или нужно менять
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн фев 17, 2014 5:15:59
Как правильно называется прибор МД-1 ,или как его обозвать при поиске в интернет магазине? Буду благодарен за любую помощь
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 17, 2014 6:14:26
Димьян
Гугль сказал Мгновенная диагностика МД-1
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн фев 17, 2014 7:49:40
рустем писал(а):Димьян
И мне то же ,только в инет-магазах на этот запрос ни чего не выдает. Может у него каталлажный номер кто знает?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 17, 2014 7:55:46
Димьян
Гугли у нас разные что ли? :hmmm:
http://www.neva-pl.ru/catalog/diagnosti ... _tek_md_1/
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 18, 2014 3:32:55
Вопрос: при проверке,тапку в пол,движок долго звенит. Но если поставить чуть попоже обороты хх падают и поднять их не получаеться(винтами качества,количества),что делать куда капать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 18, 2014 4:45:59
Димьян писал(а):Вопрос: при проверке,тапку в пол,движок долго звенит. Но если поставить чуть попоже обороты хх падают и поднять их не получаеться(винтами качества,количества),что делать куда капать?
я тебе как то указывал где у меня сообщение про настройку зажигания. если сам не можешь, то нафига форумчан задалбывать?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 18, 2014 4:50:36
Ну извените что побеспокоил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 18, 2014 7:39:42
Продолжение тут
viewtopic.php?f=14&t=14295&view=unread#unread
