Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 13:53:40
Чет изоленты я там не увидел :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 04, 2013 14:28:39
Medved@790 писал(а):гость
в последней переделке я писал про генератор, там подробно все есть.
на статоре провода перепаял, сейчас гибких 4,5 квадрата в изоляции.
Миша, это у тебя. А там?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 04, 2013 15:19:34
гость писал(а):Medved@790
дык и нету такого, была на ррдных выводах статора на всякий случай, как переставлять стал и обломил, я перепаял с куска нового провода от электроплиты 3*4,5кв.мм., оставшегося от шабашки. и гнется без проблем, и по изоляции надежнее лака (ну это для меня, на будущее).
что а там? нифига не понял, а ссылка на мою машину, в подписи ссылочка если нужно удостовериться.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 15:51:42
Medved@790, "там" - это не у тебя, а там, выше по теме.
Serge S
Модель авто: ВАЗ-21074, БСЗ
Непрочитанное сообщение Serge S » Вс июл 07, 2013 18:52:16
Кто знает модель подшипников генератора КЗАТЭ 372.3701?
Хочется закупиться прежде, чем начать капремонт
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 07, 2013 20:06:56
Serge S писал(а):модель подшипников генератора КЗАТЭ 372.3701?
6302-2RS [D=42,d=15, B=13] передний
6201-2RS [D=32,d=12, B=10] задний
про различия уплотнительных колец тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51#p486651
Alex957
Лампа разряда аккумулятора
Непрочитанное сообщение Alex957 » Пн июл 08, 2013 7:08:12
Доброго всем времени суток. Вопрос такой - при включенном зажигании лампа не горит, заводишься, загорается, причем вольтметр показывает что заряд идет, и зарядка действительно есть. Не могу разобраться, в чем косяк, помогите кто знает
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 08, 2013 7:26:16
Alex957 писал(а): причем вольтметр показывает что заряд идет
Вольтметр не может показать идёт заряд или нет. Он показывает напряжение в борт.сети автомобиля, причём вольтметр на классике больше показывает, что оно действительно есть, чем нет, но точная цифра остается загадкой. Точную цифру можно узнать только мультиметром на клеммах АКБ.
Не плохо бы еще знать год авто и что за гена стоит.
Дмитрий74
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Дмитрий74 » Чт июл 18, 2013 17:29:02
Добрый вечер! Купил я на днях себе ваз 21074, проверил, все работало, снимал клемму с аккумулятора машина не глохла, все нормально, доехал до дома, оставил во дворе забыл выключить фары, на след.день не завелась, толкнули тоже не завелась, взяли другой аккумулятор, поставили, завели, снимаю клемму чтоб вернуть свой и тут глохнет машина...
Проверил цепи, провод на стартер оголенный тер об коллектор выпускной, заизолировал, после поменял на генераторе"таблетку" поменял диодный мост на новый, предварительно прозвонив, проверил обмотки, все в норме что статор что ротор на массу не замыкают, лампочка индикации что не идет заряд светится как при повороте ключа так и на заведенную, заряд не идет, вольтметр показывает в красной зоне и аккумулятор медленно но верно садится при работающем двигателе, заряд не идет, напряжение мерили на клеммах при заведенном авто от 11.80 до 9.90 падает и падает... проверил все цепи к генератоту под капотом все зачистил, все норм, предохранитель 10-й цел... не знаю еще на что уж обратить внимание. До меня предыдущий хозяин менял блок предохранителей, сейчас стоит блок монтажный 152.3722-08 с круглыми предохранителями, авто 2004 года, карбюратор. В чем может быть неисправность, где искать? P.s. установлена сигнализация томагавк но не функционирует.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 17:37:56
Дмитрий74 писал(а):снимал клемму с аккумулятора машина не глохла
Дмитрий74 писал(а):завели, снимаю клемму чтоб вернуть свой и тут глохнет машина
почаще так делай, любитель экстрима :slap:
проверяй еще раз правильность подключения диодного моста (может шайбочку текстолитовую не тудой воткнул), идет ли действительно напруга на провод возбуждения (ну это больше формальности, лампа то горит). а таблетки можно и тоннами менять пока рабочую не найдешь на замену спаленной тобо...а как найдешь - еще раз снимай клемму и пали таблетку, сам себе геморой сделал :palcheg:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 17:56:03
во! вот это я понимаю для людей сделано. по заявке 140А при 600 оборотах, 250А при 1400 оборотов.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 25, 2013 3:13:57
Цена... :slap:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 10:31:20
Medved@790 писал(а):во! вот это я понимаю для людей сделано. по заявке 140А при 600 оборотах, 250А при 1400 оборотов.
чейный геннадий?переднепривод? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 25, 2013 10:34:06
на четырке так сказать у знакомого по интернету стоит.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 11:12:08
Оффтопик: вот бы на классику путевые железки ставили :getlost:
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Чт июл 25, 2013 11:21:07
Дмитрий74 писал(а):взяли другой аккумулятор, поставили, завели, снимаю клемму чтоб вернуть свой и тут глохнет машина...
значит генератор не генерирует
Дмитрий74 писал(а):Проверил цепи, провод на стартер оголенный тер об коллектор выпускной, заизолировал...
там предохранителей нету, если бы КЗ случилось, ты бы сразу это узнал. но заизолировать нелишнее по той же причине.
Дмитрий74 писал(а):лампочка индикации что не идет заряд светится как при повороте ключа так и на заведенную, заряд не идет, вольтметр показывает в красной зоне и аккумулятор медленно но верно садится при работающем двигателе
ну генератор точно не генерирует. лампочка горит - это значит что ток возбуждения через лампочку идет. А куда он идет - другой вопрос. Может быть он мимо обмотки ротора течет. Например коричневый провод где-нибудь об кузов перетерся. Проверь что есть ток возбуждения именно через обмотку. Лампочка случайно не ярче обычного горит ?
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Чт июл 25, 2013 11:50:08
Medved@790 писал(а): почаще так делай, любитель экстрима :slap:
Там три фазы выпрямляются, амплитуда синусоиды несильно превышает среднее значение. Я одно время посчитал через интегралы всякие, получилась смешная цифра. Может 10 или 20%. Если электрооборудование не выдерживает превышение напряжение питания на 20% - то в топку его. Неисправность регулятора напряжения гораздо опаснее.
Но через аккумулятор также замыкается ток искры, хоть это и неочевидно. И течет он таким образом, что стремится разрядить (или зарядить, зависит от полярности подключения катушки зажигания) аккумулятор, что аккумулятору фиолетово. А если аккумулятор сдернуть, то ток искры вынужден будет протекать через прочие нагрузки, и если таковые потребители воспротивятся пропускать ток через себя, то их прошьет высоковольтным разрядом. А вообще всю эту проблему в корне можно решить подключением стабилитрона определенным образом непосредственно к катушке зажигания.
Другое дело что пробой маловероятен. В той же магнитоле стоят электролиты большой емкости на входе, пропускающие ток искры через себя. Если однажды система такое испытание выдержала, то ничего ей не случится, независимо от частоты экзекуций. До тех пор пока система не будет изменена (зажигание высокой энергии, отказ от магнитолы и тп).
Medved@790 писал(а): идет ли действительно напруга на провод возбуждения (ну это больше формальности, лампа то горит)
не для формальности. лампочка в плафоне тоже горит, но возбуждения генератора от нее нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 25, 2013 12:00:54
Полное непонимание работы генератора :wall: .
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 12:12:30
Sergey8825 сколька букав :D не углубляйся так
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пт июл 26, 2013 11:06:33
zombie177rus писал(а):Полное непонимание работы генератора :wall: .
если это мне - то подробнее и по-пунктам. В противном случая я возражу, что у Вас - полное непонимание работы генератора и системы зажигания в целом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 12:05:49
Можно возражать сколько угодно. Всё написанное достаточно сумбурно. И ещё: у меня гена работает исправно.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пт июл 26, 2013 13:03:10
zombie177rus писал(а):Можно возражать сколько угодно. Всё написанное достаточно сумбурно.
это не значит что написано неправильно
zombie177rus писал(а):И ещё: у меня гена работает исправно.
у меня тоже и даже лучше
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 26, 2013 13:09:26
лучше исправного это как?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 13:33:43
Поддержу предыдущий вопрос. Ответ можно развернуть?
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пт июл 26, 2013 15:19:42
zombie177rus писал(а):Поддержу предыдущий вопрос. Ответ можно развернуть?
лучше исправного - это с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры на борту аккумулятора. От стандартной таблетки только щеточный узел.
