Неисправности фонарей заднего хода.
- lbvfhbr
- Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Re: Не горят фонари заднего хода
всем привет! проблема такая:при включении задней передачи вылетает пред... в монтажном блоке который отвечает за работу вентилятора печки и обогрева заднего стекла но при включении печки и обогрева пред... не перегорает лягуху поменял думал в ней беда не помогло куда смотреть подскажите плиз! а то скоро зима и без печки ездить как-то не алё
- metallict422
lbvfhbr
смотреть проводку к фонарям, на предмет перетертостей, а также оголенных или оплавленных мест.
- lbvfhbr
и снова здравствуйте проблема решилась вот каким образом не давно ставил подкрылки и саморезом попал как раз в жгут проводов который идет под ковриком переднего пассажира заизолировал повреждённый провод и не много отодвинул жгут в сторону всё работает ура! очень не удобно расположен этот жгут проводов так-что если кто соберётся ставить подкрылки будьте осторожней!
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Скажите а почему фонари заднего хода постоянно горят? лягушку поменял на новую, и всё равно постоянно горять. вот так и ездию без лампочек.
- Nik23
нашел сегодня причину. очевидно от глушителя провода оплавились и сомкнулись между собой. изладил.
- Модель авто: ВАЗ-2105
Фонари заднего хода то горят, то не горят.
Включаю заднюю - не горят, начинаешь задом трогаться - загораются. Или просто бывает иной раз включишь заднюю - загораются.
В чём может быть проблема? Датчик на КПП?
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Ну скорее да, чем нет...Madness_UA писал(а):Фонари заднего хода то горят, то не горят.
Короче говоря нужно пробовать, да?
А они висят на том же предохранителе, что и стопаки, поворотники и т.д.?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Окислено-замасленые контакты на выключателе.Madness_UA писал(а):В чём может быть проблема?
Предохранитель F1 10-ти Амперный. На нём висят: мотор отопителя, реле обогрева заднего стекла и фонари заднего хода.Madness_UA писал(а):Короче говоря нужно пробовать, да?
- JET
Madness_UA писал(а):Т.е. ставлю на яму и протираю контакты?
Зачищаешь, промываешь, поджимаешь немного мамки и одеваешь на место.
- мих@ил
- Модель авто: ВАЗ2104
Я наверно что пропустил .Но вопрос такой при замене датчика масло с коробки сливать нужно ? и на ваз04 с какой модели можно поставить
- metallict422
мих@ил
не нужно сливать масло. На ВАЗ-2104 можно поставить датчик от ВАЗ-2104. Подробнее здесь.
Не работают фонари заднего хода.
С выключателя (лягушки) + выходит, а на жгуте у фонарей его нет. По схеме проходит через монтажный блок разъёмы Ш2 и Ш12, между ними перемычка. Как до них добраться?
- Модель авто: ваз 21074
неисправности платы задних фонарей или чего то ещё...
Доброго времени суток! Началось все с неработы стопа левой задней фары. Замена лампочек не помогала, заменил плату, все заработало, но не надолго, буквально на след. день на этой же стороне перестал работать поворот, причем в лампочке был, дым, заменил лампу, вроде заработало. НА след, день опять пропал стоп, плюс перестал работать поворот, спереди работает, но естественно быстрей. Взял старую плату, заменил патроны на стопе и повороте, стоп заработал, поворот нет. И Ещё лампочка которая рядом с поворот внизу стала греться. Вообщем не пойму, где копать? Колодка и провода? Или ещё что то? За ранее спасибо!
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Неисправности фонарей заднего хода.
Здравствуйте. Скажите, что можно сделать, если при замене датчика заднего хода сорвал резьбу внутри коробки и датчик теперь нормально не закручивается и немного подтекает масло чрез него. Посадить на какой-нибудь герметик или накрутить сантехническую веревку? Большой спасибо.
- Besenok
Герметик поможет, если слегка потеет, в твоем случае скорее всего надо совместно сделать, и намотать и герметиком промазать. И поглядывать, а то в жару сильнее давить будет.Anton48 писал(а):Здравствуйте. Скажите, что можно сделать, если при замене датчика заднего хода сорвал резьбу внутри коробки и датчик теперь нормально не закручивается и немного подтекает масло чрез него. Посадить на какой-нибудь герметик или накрутить сантехническую веревку? Большой спасибо.
З.Ы. Или на холодную сварку вкрутить, если навеки хочешь его там оставить
- Модель авто: ваз 2104
Re: задние фонари
ПавелБатон, коли прокручивается, то тяни её на себя с силой - один фиг она в стекляшке уже не держится.
- bilbo
Re: задние фонари
Снять гайку со второй шпильки. Вынуть один край фонаря. Далее зависит от фантазии.
- Rickrose
Возникла проблема - на левом заднем фонаре при нажатии на тормоз не загорается лампочка, отвечающая за тормозной сигнал, хотя все остальные работают в нужных режимах. Раньше помогало пошевелить разъем, который подключается к плате, а сейчас ничего не помогает. Как называется этот разъем, чтобы его в магазине купить?
