Ремонт обогрева заднего стекла
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
Непрочитанное сообщение andryus » Пн мар 18, 2013 6:17:01
гость писал(а):andryus, а какой-нибудь тестер у тебя есть?
Тестер есть
X-TAZ писал(а):Ну естесственно нужно в першу чергу проверить доходит ли напруга на заднее стекло!!!! И колодки подключения пошатать в салоне идущие к блоку монтажному. Просто может быть неконтакт!
Само собой это проверено и напряжение на контакты обогрева заднего стекла не идут. Колодки подключения в салоне шатал, не помогло, шатал так же колодки и которые подключаются в капоте.
Может вот в чем еще проблема. У меня разбита фара левая, пока ее менять не могу, жду оценщика страховой организации, в этой фаре так же разбита лампочка. Вода соответственно туда попадает, может где из-за воды перемкнуло, но опять причем тут обогрев заднего стекла, правая фара горит нормально.
Да и еще момент. Когда поменял монтажный блок, начало работать освещение в бардачке, пропал обогрев заднего стекла, пропало освещение в бардачке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 18, 2013 13:17:05
Интересно конечно. но нужно просто искать где заканчивается элехтричество.... я так обычно делаю.... И у меня када тока машину купил не работал обогрев.. во- первых не было релюхи, реле поставил.. а потом оказалост контакты на выключателе неправильно подключены были - когда обогрев включен - он не греет, а когда выключен то греет !гг и лампочка горела наоборот!!! Всё это я проверил при помощи схемы электрической на ваз и устранил - переместил на нужное место контакты на выключателе. и всё работает.... особенно после того как купил клей и заклеил нити обогрева!
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт май 02, 2013 17:02:41
Подскажите пожалуйста, как должны присоединятся – в идеале – провода которые подходят к заднему стеклу? А то провода подходят, а как подсоединять не понял. Клавиша включения обогрева двухпозиционная, если да то почему на ней четыре провода? Один плюс от зажигания, на втором плюс появляется после нажатия клавиши, а на двух других плюс не появился (или там минус, что-то я не проверил)?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 19:32:30
Год назад примерно ремонтировал нити вот этим клеем двухкомпонентным. Проработало всё отлично пока. Но тогда я не нашёл все места разрывов и 2 нити нижние так и не работали. Поэтому я их сегодня заделал и заснял на фото ремонт. Так что смотрим и повторяем за мной кому нужен обогрев заднего стекла. Мне нужен - очень полезная штука. Кстати для запаса я так и не снимаю свой самодельный тепловентилятор для обдува стекла.
клей
Клеим изоленту в местах разрывов
Замазываем клеем в течение 25 минут пока не застыл (по инструкции)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 19:36:51
Freeman писал(а):Клавиша включения обогрева двухпозиционная, если да то почему на ней четыре провода?
Там же ещё лампочка в выключателе, потому и проводов несколько, на электрич схеме искать нада - я кстати когда-то исправлял неправильное подключение на выключателе из-за которого не работал обогрев. Щас всё работает.
Кстати вопрос - в местах плохого контакта на нитях обогрева бывает сильный нагрев!!!Сегодня чувствовал пальцами. Вот интересно не луснет ли стекло от такого местного сильного нагрева ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 16, 2013 19:42:16
а у меня все нити работают, но что то как то хреново он греет :sad: долго жарит и не отпотевает до конца, раньше такого небыло :cry: 14 лет машине все же :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 16, 2013 19:57:11
Миша писал(а):долго жарит и не отпотевает до конца, раньше такого небыло
контакты на самом стекле почистить и релюшку пошевелить под капотом. На обогрев там отдельное реле. Мож реле плохо держит - заменить можно!
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс окт 27, 2013 13:25:38
Сфоткайте мне кто-нибудь как крепятся провода к элементам обогрева заднего стекла. У меня провода подходят, а закрепить не знаю как.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс окт 27, 2013 13:37:34
а ты сами дорожки зачищал перед нанесением клея? Обезжиривал?
тоже такая любоф предстоит, но пока влом. Кстати, а почём клей?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 27, 2013 13:43:04
На четверке клеммы обычные снизу стекла. На пятерке по моему также было только с боков. :hmmm:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс окт 27, 2013 16:06:36
Я так понимаю на стекле папы, вот у меня их нет. Просто стекло и резинка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 27, 2013 19:18:41
Freeman писал(а):Сфоткайте мне кто-нибудь как крепятся провода к элементам обогрева заднего стекла. У меня провода подходят, а закрепить не знаю как.
Так там контакт - мама папа типа. Провод с мамой приходить должон!
дим 99 писал(а):а ты сами дорожки зачищал перед нанесением клея? Обезжиривал?
Там в наборе с клеем идёт салфетка спиртовая, которой обезжиривать. А зачищать не зачищал! Чем его наждачкой шоли.. итак стёрты линии.
Клей мой был 108 грн. Пока токо половина использована.
Freeman писал(а):Я так понимаю на стекле папы, вот у меня их нет. Просто стекло и резинка.
Значит нада к выводам от нитей припаивать клемму папу! Там так припаяно.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс окт 27, 2013 19:25:26
X-TAZ писал(а): Чем его наждачкой шоли.. итак стёрты линии.
а чем же ещё, я у себя както пытался делать давно очень, зачищал наждачкой крупной. :psih: а затем ножичком. Т.к. проводимого небыло клея я на скочь лепил проволку тоненькую медную :tomat: а что надо было ж кудато творчество девать. работало, но не долго и вид страшнейший :-x
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 27, 2013 19:30:35
дим 99 писал(а):работало, но не долго и вид страшнейший
цэ точно - вид страшнейший! Я кадато ножичком чистил .. потом не чистил и всё работаить! Правда вторая снизу зараза.. там уже см 10-15 клея налеплено и опять дето разрыв есть...
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс окт 27, 2013 19:37:03
я вот последние наверно уже лет 6-7, та не даже 8, вобще забил на эти обогреватели. Жду когда со стеклом что то произойдёть чтоб новое рабочее взять. Время идёт, а стекло стоит и я жду :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 27, 2013 19:39:32
дим 99 писал(а): Время идёт, а стекло стоит и я жду
какое ещё новое рабочее.....заклеил и нет проблем. Это ты так говоришь как будто ездишь на машине и ждёшь пока с ней шото произойдёт шоб новую взять! :hmmm:
Благодарил (а): 2592 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 27, 2013 21:41:38
Восстановление обогрева стекла
Вопрос:
Перестало прогреваться заднее стекло. При ближайшем рассмотрении оказалось, что несколько полосок отопителя стекла частично разрушены (участки 3-5 мм). Как восстановить? Конечно интересует экономичный и эффективный способ (без замены самого стекла).
Совет:
Нужен магнит (от аудиодинамика), прозрачный нитроклей (например БФ-2), растворитель, беличья кисточка и приготовить немного мелких железных опилок. Магнит закрепляется снаружи стекла (на пластилин) над местом разрыва. Включается обогрев стекла, острым лезвием зачистить и обезжирить растворителем, кисточкой нанести немного опилок на место обрыва. Опилки "прилипнут" к стеклу и образуют контакт, что должно быть заметно по исчезновению запотевания у этой дорожки (можно подышать на стекло если сухое). Затем на опилки наносите каплю клея и ждете до высыхания. Всё - дёшево и сердито.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 22:44:35
PECHKIN, сам делал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 28, 2013 21:51:43
PECHKIN писал(а):Нужен магнит
да читал я этот способ... Но пробовал делать с графитовой стружкой.... суперклей со стружкой... блин нагрелся клей и я его не успел нанести!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 28, 2013 22:00:24
гость писал(а):сам делал?
Не-а, нарыл на просторах инета.
Но, способ с магнитом и металлостружкой показался интересным. :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 28, 2013 23:37:31
PECHKIN писал(а): Не-а, нарыл на просторах инета.
Еще в ЗР писали. Но я как-то туго представляю, как это все реально выполнить. Потому покупал спецсредство.
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Чт окт 31, 2013 7:45:10
Хотелось бы внести свою скромную лепту в тему о ремонте обогрева заднего стекла.
На мой взгляд, ремонт подручными средствами, так сказать на коленке, малопродуктивен.
Единственное, что можно добавить, это протирать стекло с рабочим обогревом вдоль полос обогрева, без особого энтузиазма и как можно реже.
Ну а если очень нужен обогрев, не мучиться, а купить сразу новое стекло и уже его протирать, как написано выше по тексту.
И будет счастье…
Aromsntl
Модель авто: ВАЗ 2105 1988 г., 1,3 л, БСЗ, Солекс.
Непрочитанное сообщение Aromsntl » Чт окт 31, 2013 7:57:24
Собственный опыт. Перестала греть одна из нитей обогрева. Как раз самая центральная, раздражало жутко). Визуально был выявлен дефект в виде порванной (видимо сам же порвал-иногда в сезон вожу лыжи в машине). После перечитывания кучи форумов и тем, был приобретён клей Контактол на серебре, цена вопроса около - 150 руб. Место склейки было зачищено аккуратно канцелярским ножном, обезжирено. В качестве трафарета- две полоски скотча сверху и снизу. Клей наносился в три слоя с перерывом в 30-40 минут. Первое испытание-через 20 часов. Всё работает, как надо. Фото с работой нет, но результат сфотографирую и выложу позже)
Вот сам клей (кстати - перед применением и перемешиванием, оставлял его погреться немного на батарее - клей становился чуть более жидким и серебрянка лучше распределялась в его объёме):
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Чт окт 31, 2013 8:15:12
Aromsntl, продолжительность работы всей этой приблуды остается для тебя, судя по посту, не известно.
Время нас рассудит.
Aromsntl
Непрочитанное сообщение Aromsntl » Чт окт 31, 2013 8:29:26
Андрюшша писал(а):Aromsntl, продолжительность работы всей этой приблуды остается для тебя, судя по посту, не известно.
Время нас рассудит.
Я и не спорю) Если что случится-отчитаюсь сразу же. Но, в целом, разница в затратах руб+трудочас по замене стекла и ремонту одной нити - существенна. Да и не работающая одна лишь нить - не на столько критична, чтоб менять из-за неё всё стекло одним махом.
