Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажигании
Благодарил (а): 1077 раз
Re: Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажига
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 07, 2013 21:25:41
D.I.M.A.R. писал(а):среднее так
Значит мысли сходятся :hmmm:
Так, по идее, и не должно так работать.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 07, 2013 21:27:25
неважно какое. Главное, что такое есть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 21:50:08
Abbat писал(а):
гость писал(а):Отключитьт все нафиг и переделать по заводской схеме слабо? :cigar:
Или это для флуда и от нечего делать?
Зачем?
Если трабл заключается только в одном проводе?
за это время можно было переделать проводку без проблем. Флуд и ничего больше. Гадание на кофейной гуще. Не понятно, неужели такая проблема разобраться, если
Abbat писал(а): Если трабл заключается только в одном проводе?
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 23:15:23
Антон80 писал(а):Так в среднем положении ключа не работает же!!!!!
:slap: да невнимательно читал
такое ощущение что перепутано INT и 15
очень сильное ощущение (!)
а, то что там фигурная колодка и провода якобы не перепутать - так это фигня от нее вообще можно избавиться
andy писал(а):А среднее это как?
среднее так
Вот именно в таком положение ничего и не работает.
На контактной группе колодки раньше не было вообще. Я её поставил буквально пару месяцев назад. Так что не искоюченно что там что то перепутано.
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 23:19:04
гость писал(а): за это время можно было переделать проводку без проблем. Флуд и ничего больше. Гадание на кофейной гуще. Не понятно, неужели такая проблема разобраться, если
Я не понял, в чем проблема?
Если тебе не нравится тема, то и не читай её.
Последний раз редактировалось Abbat Пн янв 07, 2013 23:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 23:19:11
тогда вопрос:
Как работают фары и дворники при выключенном зажигании (ключ вытащен) :question:
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 23:20:51
D.I.M.A.R. писал(а):тогда вопрос:
Как работают фары и дворники при выключенном зажигании :question:
Фары и дворники работают вообще без ключа зажигания.
Но в таком положение ключа Изображение
Отключаются.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 07, 2013 23:29:16
ИМХО.
Надо пересадить проводок на клеммах ЗЗ. Ну или копать в этом направлении.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 23:35:44
синий двойной или распилен?
с завода сдвоенный должен быть
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 23:38:13
Антон80 писал(а):ИМХО.
Сорри за тупой вопрос, но где находится эта 33 клемма?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 23:40:34
ЗЗ - Замок Зажигания это просто сокращение
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 23:43:43
Ребята вот нашел темку - http://www.drive2.ru/users/irtimid/blog ... 888426371/
Так там написано:
Замок зажигания ВАЗ-2107 имеет 4 положения:
III (стояночное положение) — начальное положение ключа. Только в этом положении ключ замка зажигания можно устанавливать и вынимать. В этом положении работает: стеклоочиститель, отопитель, наружное освещение.
Будьте внимательны — в этом положении питание всех электроприборов идет с АКБ (т.к. двигатель выключен), поэтому, длительная работа электроприборов в этом положении быстро разрядит аккумулятор!
:wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 23:51:19
Земляк, хватит нас разводить. Тебе Антон с самого начала говорил, что в ЗЗ проблема, раз выключается в среднем положении. Но ты молчал. Когда сказали, что перепутать подключение к ЗЗ невозможно, ибо там колодка, так ты тут же говоришь, что колодки не было и ты ее поставил. Сколько раз использовалась аббревиатура ЗЗ, а ты на пятой странице спрашиваешь, что это такое :cigar:
Ты здеь такой не первый, кто играет в кошки-мышки по плоскому сценарию.
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Вт янв 08, 2013 0:04:53
Чего ты ко мне пристал? Говорю еще раз не нравится тема не читай..!
Ты типа намекаешь что я от нех делать пришел пофлудить?
Так посмотри сколько у тебя сообщений с 2010 года, а сколько у меня с 2009.
Судя по количеству сообщений то флудищь и троллишь здесь ты.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 08, 2013 0:26:38
Abbat, хватит тут свои высосанные из пальца проблемы раздувать до бесконечности, уже ясна развязка. Почему я так считаю, читай выше. Пиши в ЗР, там такое любят, еще и гонорар выплатят.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 08, 2013 3:56:19
Abbat писал(а):III (стояночное положение) — начальное положение ключа. Только в этом положении ключ замка зажигания можно устанавливать и вынимать. В этом положении работает: стеклоочиститель, отопитель, наружное освещение.
Сто раз уже пережевывали, отопитель без зажигания работает в копейках, шестопырах и иже с ними. В 2105/07 - только при включенном зажигании! :cigar: ИМХО, на поиск причины ушло бы не больше часа при желании, а тут 6 страниц бесполезного трепа.
Ну и разговаривай попроще, пожалуйста. У меня все.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 08, 2013 7:25:30
Abbat писал(а):Так там написано:
на заборе тоже много чего написано, но там этого нет. Имеются схемы электропроводки
ЧЯ
И самая упрощенная именно для электровентилятора печки
Если сам разобраться не можешь и нет желания ехать к автоэлектрику, то не надо выдумывать то, чего на самом деле нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 08, 2013 7:36:20
и я флуда вставлю. Методом тыка, без схемы, можно было бы решить этот вопрос.
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 08, 2013 17:11:43
И так.
Варианты решения проблемы предложены!
Пока не будет отписано кому-либо из администрации о решении проблемы, тему закрываю
