Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
k1ber0ne
Модель авто: 2107 (taz)
Re: подключение двух аккамуляторов
Непрочитанное сообщение k1ber0ne » Сб ноя 17, 2012 17:11:15
Подключатьт акумы надо пералельно[/quote]
а можешь поподробнее описать как подключить? вот у меня есть считай 2 аккамулятора 1 на родном месте, второй в багажнике и усилок.. как куда че подключать? спс заранее
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 17:22:22
Аккумуляторы должны быть одной ёмкости и одного состояния.
k1ber0ne
Непрочитанное сообщение k1ber0ne » Сб ноя 17, 2012 17:27:42
zombie177rus писал(а):Аккумуляторы должны быть одной ёмкости и одного состояния.
а если разные? просто у меня щас стоит на 55А а есть вариант взять на 50А состояние примерно одинаковое.. в чем будет разница если разные они?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 17:30:28
k1ber0ne писал(а):. как куда че подключать?
Минусы на корпус все ,а плюсы хорошим кабелем медным квадратов на 25 (25 кв мм) или 16 соеденяш тоже меду собой.Тоесть тянеш провод до радного акума на + клейму .И усилок свой подключай проводом на 4кв мм к любой плюсовой клеме или к толстому проводу что соединяет акумы.
Желательно но необязательно
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 17, 2012 17:37:49
Это обязательно, иначе заряжаться будут по-разному, хотя 55 и 50 А\ч не критично.
параллельное подключение: +на+, -на-
k1ber0ne
Непрочитанное сообщение k1ber0ne » Сб ноя 17, 2012 17:45:15
подключать вот так? или я что то путаю?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 17:47:50
studoss писал(а):Это обязательно, иначе заряжаться будут по-разному,
2 акума одинаковой мощности будут тоже заряжатся по разному ,ибо обсолютно одинаковых небывает.И ток заряда что у 55 что 65 одинаковый
k1ber0ne писал(а):подключать вот так
Точно так, корпус и кузов эт одно и тоже.Контакт но корпус должен быть хороший,штатной проводкой
k1ber0ne
Непрочитанное сообщение k1ber0ne » Сб ноя 17, 2012 17:50:06
Fiks 032 писал(а):
да это я понял) просто спешил и писал че в голову лезло) немного не идентично)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 17:57:04
k1ber0ne писал(а):да это я понял)
Ну тогда дерзай меломан ты наш :beer2:
k1ber0ne
Непрочитанное сообщение k1ber0ne » Сб ноя 17, 2012 19:09:54
спасибо ребят за помощь)
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 25, 2012 4:53:00
2107_48
По фаре: смотри синюю колодку ЧЯ (Ш8/6), а именно напряжение на сером проводе, это питание "ближней" нитки левой лампы. Если на этом проводе питания нет, то при условии целостности преда и реле, сгорела токоведущая дорожка в самом ЧЯ.
2107_48
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение 2107_48 » Вс ноя 25, 2012 17:52:28
Буйный писал(а):2107_48
Нашел. Оказывается плохой контакт преда.Спасибо.
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение IDDQD » Вт ноя 27, 2012 18:12:23
Если клеммы после зачистки еще и солидольчиком смазать, то про такие проблемы забудешь очень надолго.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 27, 2012 21:00:08
Не после зачистки,а после одевания и затягивания клемм.
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Вт ноя 27, 2012 22:27:09
zombie177rus писал(а):Не после зачистки,а после одевания и затягивания клемм.
И что это даст? Закисают-то клеммы изнутри и сами выводы аккумулятора. Всегда смазывал сами выводы, а уже потом надевал сверху клеммы и затягивал, при затяжке излишки смазки выдавливаются. Всегда так делал и горя не знал. Я даже в разъемы плат задних фонарей смазки немного положил - перестал подгорать стоповый контакт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 27, 2012 23:22:13
ЛЮБАЯ прослойка из любого материала приведёт к ослаблению контакта и потом к падению напряжения в этом месте.Если что-то делалось долго,не значит,что это было правильно.А вот защитить плотный сухой контакт,замазав снаружи соединение пластичной смазкой,правильно.
И всем,чем угодно,но НЕ солидолом:в нём по ТУ до 4% воды.
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Ср ноя 28, 2012 17:42:27
zombie177rus писал(а):ЛЮБАЯ прослойка из любого материала приведёт к ослаблению контакта и потом к падению напряжения в этом месте.
Пусть это лучше будет прослойка из смазки, а не из окислов, как показывает практика, на окислах напряжение падает куда сильнее. Падение напряжения после смазки я не замерял, но могу сказать, что стартер крутит вполне бодро, а клеммы не греются как это бывает при хреновом контакте.
zombie177rus писал(а):А вот защитить плотный сухой контакт,замазав снаружи соединение пластичной смазкой,правильно.
Ну хорошо, если клемма тонкая, латунная или алюминиевая, не знаю из чего их делают, то снаружи все замазать можно. А если клемма толстая, свинцовая? Сверху я еще намажу, а как к низу подобраться? Вот и будут через незащищенный низ попадать испарения и воздух, а клемма будет также киснуть как и без смазки.
zombie177rus писал(а):И всем,чем угодно,но НЕ солидолом:в нём по ТУ до 4% воды.
Под солидолом я имел в виду любую пластичную смазку. :i Это как тосол - любой антифриз. Я, например, графитовой смазкой мазал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 28, 2012 19:00:23
Не надо изобретать теории.Всё давно изобретено и описано в литературе,какую читают аккумуляторщики,когда учатся.
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср ноя 28, 2012 22:25:27
zombie177rus, приведу пример из жизни, правда, не по теме. Был у нас мотоцикл "Урал", на котором имеется стояночный тормоз - пруток, вращающийся во втулке и удерживающий педаль тормоза в нажатом состоянии. Им никто никогда не пользовался - в течение лет так 15 с момента покупки. Я смог сдвинуть этот тормоз с места только молотком, настолько он приржавел.
Почему же клеммы не могут окислиться в затянутом состоянии? Литол, который советуют в мурзилке для смазки клемм - вполне себе токопроводящая смазка. Почему бы и не смазать выводы АКБ перед надеванием клемм?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 28, 2012 23:04:04
Окисляется всё.Но затянутое,а потом замазанное окислится позже.Смазка из щели до полного контакта металлов никогда не выдавится и, как следствие,удельная плотность тока выше будет.Падение напряжения будет больше.Так понятнее?Где описаны в виде ГОСТа,или ТУ токопроводящие свойства ЛИТОЛа?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 29, 2012 0:47:43
:yes: Абсолютно правильное утверждение. Истина, известная с давних пор. Равно как с давних пор известно, что мазать все до затягивания клемм - как бы его мягче, но понятно сказать ... ну неправильно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 29, 2012 7:03:11
С лета сражаюсь с зелеными хлопьями на клеммах. Нашел в гараже тюбик литола, мазюкнул слегка обе контактные поверхности, надел, затянул. Все, хлопьев больше нет, на аккуме зеленый глаз, крутит резво - как новый :thum1:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 7:27:41
я тоже за то, чтобы мазнуть клеммы до одевания. Можно, конечно, и после затягивания. Но это какой кусок смазки надо положить, чтобы покрыть и сверху и снизу всю контактную поверхность?
А так выдавленная по краям смазка перекроет доступ воздуха к местам контакта.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт ноя 29, 2012 8:32:10
zombie177rus, я ж не сказал, что от смазки литолом клеммы становятся серебряными. Действительно, всё окисляется. Но если клемма будет смазана до затягивания, у неё меньше шансов окислиться в месте контакта.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 29, 2012 9:47:01
Упрямство в измышлениях будет исправлено хитро проявляющейся проблемой :tease: .Каждый д...т,как ему удобнее.Про электрокоррозию смазки и продуктах разложения её(смазки) тоже рассказывать? (w00t) Делайте,как хотите...
Сейчас этот форум просматривают: goodwin и 14 гостей
