Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
OgoO
Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Глючит сигнал
Непрочитанное сообщение OgoO » Пн дек 05, 2011 19:00:19
Ребят начал "глючить" сигнал, в смысле жмешь он то срабатывает то нет( в разные части нужно давить, руль стандартный. я так понимаю нужно просто открыть отверткой руль и че то на мето поставить ?
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 06, 2011 6:53:30
OgoO
стяни нажималку на руле и попробуй для начала подогнуть контакты.
зы: ток не перестарайся, а то будет на каждой кочке фафакать :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 9:40:12
OgoO
Реле ставь... Проходили через этот гемор. Контакты подгорают, надо разгружать. Ток большой.
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Вт дек 06, 2011 10:55:57
в смысле реле ? зачем менять, вот крышку стену как написал выше и сделаю. там просто как будто нажималка не достает до кнопки. давить надо от души
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 06, 2011 11:07:31
OgoO писал(а):давить надо от души
Попробуй левой рукой снизу руль чуть приподнять , а правой на гуделку надавить...Если не надо при этом сильно нажимать , то снимай руль , и подгибай на себя контакт , который пдрулевую с кольцом руля соединяет..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 11:16:54
OgoO
В ЧЯ есть реле на сигнал или перемычка там?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 06, 2011 12:23:09
Антон имеет ввиду, у тебя вместо элемента 3 стоит перемычка как на картинке или реле, вот как к примеру 1 или 2. Если перемычка, то соглашусь с тем, что надо ставить реле, т.к. контакты постоянно будут гореть либо в руле, либо в подрулевающем.
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Вт дек 06, 2011 15:57:44
короче не догнал че и как ставить реле, и куда гнуть контакты, раскрутил руль посгинал их куда то и все заработало :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 16:28:18
OgoO
ЭТО повторится :pop:
vanek76
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vanek76 » Вт фев 21, 2012 9:29:44
Юра13 писал(а):Добрый день!
Проблема такая:не идёт напряжение с БП на сигнал. Всё проверил: провода, реле-срабатывает при замыкании контактов на руле. Дальше блока 12 В на гуделку не доходит.
Спасибо за помощь.
такая-же проблема,помогите разобраться.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 21, 2012 9:34:40
vanek76 писал(а): такая-же проблема,помогите разобраться.
Ванек будешь писать по всем инстанциям, получишь плюшку!
жди пока тебе ответят, я тебе написал в личку ответ, или тут тогда спрашивай или в личке жди!!!!
b1wKa
Модель авто: Ваз 2107
Re: Проблема с гудком
Непрочитанное сообщение b1wKa » Вт фев 28, 2012 20:17:59
Доброго времени суток) Может кто сталкивался, поделитесь опытом...
Чем можно заменить стандартную медную пластинку на тройнике, язычок?=)
b1wKa
Непрочитанное сообщение b1wKa » Вт фев 28, 2012 21:02:21
Может в этой темке заметят раньше...
Извиняюсь если оффтоп)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 21:04:53
b1wKa писал(а):на тройнике
это что?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 21:10:08
b1wKa
Дружище, давай в одной теме этот вопрос обсудим.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 22:04:16
b1wKa писал(а): язычок
Что именно с язычком?
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 28, 2012 22:33:17
с таким штоле?
b1wKa
Непрочитанное сообщение b1wKa » Ср фев 29, 2012 19:33:46
это что?
Ну вроде как это корпус с рычагами управления дворниками поворотниками и светом) вот прям на нем была медная пластиночка, замыкающаяся на медное колечко под рулевым колесом) собсно эта пластиночка отвалилась)) чем можно заменить?) а то без сигнала уныло ездить, вариант со звоночком на кожух не предлагать))
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 29, 2012 23:06:52
Посмотри на разборе убитые подрулевые, купи за червонец и отколупай его оттуда.
Можешь поискать кусок пружинящей меди или латуни соответствующей толщины и вырезать.
Крайний вариант -
Sanay
Непрочитанное сообщение Sanay » Сб мар 03, 2012 11:44:35
Поставил себе волговский сигнал (пока что только один) низкий тон.
Подключал через реле по ниже приведенной схеме.
И сигнал то работает, то не работает, когда нужно - не срабатывает! Издается легкий щелчок и всё.
Что посоветуете?
схема
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 03, 2012 11:51:13
Посоветую
- в момент нажатия проверить напряжение на обмотке реле.
- методом замены реле проверить исправность его контактов
-включить сигнал напрямую к аккумулятору и проверить его работоспособность
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 12:49:49
Sanay
Либо масса плохая, либо сечение проводов маленькое.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 03, 2012 16:29:02
что то мне попадаются разные варианты подключения, чаще - 85- 86 управление, 30-87 сила
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 03, 2012 16:33:24
Сусанин писал(а):чаще - 85- 86 управление, 30-87 сила
Стопудово! http://www.vovik8.ru/page/relau
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 17:36:41
87, 87А
