наша песня хороша, начинай с начала!Doggi писал(а):... я просто в раздумьях, стоит менять на БСЗ или нет?!
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Serj_
- Модель авто: ваз 21065
Помогите советом. Да ошибся с моделью 21065 двигатель (2103) но не суть. померил компрессию 4 очка в каждом, снял голову был прогаревший клапан и желтый налет на некоторых, сменил клапана, притер. проблема осталась слабо тянет чихает при нагрузке в карб либо в глушитель(есле очень раннее зажигание)
- Besenok
День добрый. Подскажите советом. Вчера ехал, немного надавишь на газульку - дергается машина. В общем вела себя нездорово. Доехал до дома, снял провода с траблера и коммутатора, и одел обратно. Сегодня утром ехал вроде ведет себя нормально, но заметил, что зажигание уехало (тапку в пол на 50 км/ч - стука пальцев нет). С чего это оно уехало. Или это после обкатки траблера такое возможно? А провода жгута зажигания заменить, наверное, лучше, похоже отходит клеммпа и начинается неконтакт
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Besenok, у меня тоже нет детонации (на слух), после того как поставил БСЗ. На контактах детонация была, теперь нету. Ставлю зажигание стробоскопом, как положено, а ничего не стучит, ставлю рано - не стучит..., поставил по стробоскопу как положено и не парюсь.
- D.I.M.A.R.
создать разряжение например ртом и посмотреть движение пластины внутри трамблера, порванную мембрану сразу почувствуешьBesenok писал(а):простым сдергиванием шланга?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Плавают обороты.
Часто на холостых резко падают обороты и сразу же поднимаются на место. Иногда не поднимаются и машина глохнет (при включенных потребителях).
Сбилось зажигание? Из-за чего может сбиться? Цепь недостаточно натянута?
БСЗ. Свечи чистые. ВВ провода тесла силикон новые.
Плавают обороты.
может быть, свечи не подходят по калильному числу?
Или смесь на хх очень богатая
- Вованн
Антон, раньше детонации не было, появилась совсем недавно. Свечки А17ДВРМ
Вованн, это явление и от топлива может появиться, и после определенных режимов движения. А вообще, для двигателя это не опасно, т.к. это и не детонация вовсе.Вованн писал(а):... раньше детонации не было, появилась совсем недавно. Свечки А17ДВРМ
- Driver52
Скорее дизелинг - топливо продолжает поступать и воспламеняется от высокой температуры. ЭПХХ стоит?Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
До установки ЭПХХ я делал так: включал передачу и глушил двигатель не отпуская сцепление.
- серго
скорее ЭМК...эпхх не по этой части, оно отключает подачу топлива на ХХ во время мощносных режимовDriver52 писал(а):Скорее дизелинг - топливо продолжает поступать и воспламеняется от высокой температуры. ЭПХХ стоит?Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Можно прекратить также тапкой в пол.Driver52 писал(а):... я делал так: включал передачу и глушил двигатель не отпуская сцепление.
- Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Может быть грибокВованн писал(а):Сбилось зажигание? Из-за чего может сбиться? Цепь недостаточно натянута?
- voovka2090
- Модель авто: Ваз 2105 91год двигатель 03 1,5 , БСЗ, 08 карб
Re: Настройка карбюратора...
поввернул зажигание по часовой на 2 деления где то:)) вроде машинка едет не плохо)
расход должен уменьшится? к карбику не лез практически только количество на 1/4 оборота закрутил)
- артур с
если у тя пневмоклапан на карбе то это он мозг ест....залипает и разряжение подает топливо....на морозе такое бывает....я сам уже пробовал менять его ,не особо помогло...жди весны...и забей болтВованн писал(а):Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Плавают обороты.
voovka2090
извини за прямоту, но вопрос лишен смысла. Повернул по часовой- сделал позднее зажигание. А приблизился ли к оптимальному углу или отдалился от него- кто может знать? Нужно просто выставить Правильно. Можно по детонации на слух. Методика не раз описывалась.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Трубка на трамблёре, которая идёт к карбюратору
Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
Зажигание безконтактное. Кстати на ГАЗе работает чисто, на бензине вот такая трабла. Не прёт, фыркает в выхлопную. Грешу только на зажигание, т.к. карб наичистейший.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Трубка на трамблёре, которая идёт к карбюратору
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%8B%D0%B9
наверно, эта тема более подходит
- Z-i-V
- серго
явное чрезмерное открытие дроссельных заслонок, вследствие чего, создается разрежение, соответственно опережение зажиганияZ-i-V писал(а):Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
- Z-i-V
Наврятли...там всё отлично налажено.серго писал(а):явное чрезмерное открытие дроссельных заслонок, вследствие чего, создается разрежение, соответственно опережение зажигания
Я скажу тебе так: раз все отлично налажено, то всё остальное тебе просто привидилось.Z-i-V писал(а):Наврятли...там всё отлично налажено.
