Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Alex**
- мишаня
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Массу завтра буду смотреть тогда. То есть на яму надо обязательно или сверху можно как то до нее добраться?дим 99 писал(а):А масса находится на днище авто возле сцепы в том районе.
А так контакты все проверил вроде, на стартере все нормально подцеплено...
- byran
надо на яму, или эстакаду. Масса крепится к колоколу КПП, с моторного отсека ну никак не подлезть, разве только увидеть провод, и то не факт.DeadLive писал(а):То есть на яму надо обязательно или сверху можно как то до нее добраться?
У меня например еще масса впереди есть, от радиатора до передней крышки мотора.
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Спасибо. Без ямы стартер никто не пробовал снимать? Выпускной коллектор мешает.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
я пытался так сделать не получается никак, мишает защита стартера, я снимал и гену, только так вылез по другому вобще никак. 1,5 часа мучался нифига, на сленующий день снял гену 15мин и стартер безопсно вытащил.Dr._House писал(а):не мешает. За коллектором проводишь и у генератора вынимаешь
Замечательно вынимается сзади приёмной трубы с поворотом,не снимая гены,любой стартёр,что можно поставить на классику.
- дим 99
Если нет защиты то тогда да, а если авто 30лет, и болты только обламуются, то тогда защиту лучше не снимать.
- SancheZZZ
Нет там ащиты. Да и откручивается все хорошо, несмотря, что авто и правда 30 лет
- SancheZZZ
Посмотрел, снять и правда можно через верх без проблем. Но вот проблема с болтами. Один верхний открутил, к среднему ключом не подлезть, а вот нижний вообще не видно, даже если на ощупь, примерзну там нафиг пока найду и откручу, если он и будет доступен. На фото их обвел. Может советы какие есть?
- album_pic21.jpg (43.96 КБ) 8327 просмотров
- серго
нижний выкручивай на яме (т.к. морозы) что бы на земле не валяться и больше го никогда не вкручивай , стартер себя и на 2х верхних болтах очень хорошо чувствуетSancheZZZ писал(а):Посмотрел, снять и правда можно через верх без проблем. Но вот проблема с болтами. Один верхний открутил, к среднему ключом не подлезть, а вот нижний вообще не видно, даже если на ощупь, примерзну там нафиг пока найду и откручу, если он и будет доступен. На фото их обвел. Может советы какие есть?
http://www.pochin.ru/product/413SancheZZZ писал(а):Один верхний открутил, к среднему ключом не подлезть,
таким надо
я ещё делал самодельный из головки на 13, приварив к ней направляющию суппорта в самом начале головки где она одевается на гайку
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Уже точно и не помню, но по ходу стартер на карбюраторной семёре без гены снимается. И болты все откручиваются, правда нижний с трудом и приспособой. Я свой стковый на редукторный вообще на мойке менял, так,как все подъёмники были заняты. Ну попотел немножкко, ну по прикалывались на до мной коллеги сотрудники, но ничёго, поменял же. Правельно сказано, на двух болтах стартер держится вполне нормально, даже можно сказать хорошо. Есть один ньюанс, нужно протереть места крепления на двигателе и самом стартере как следует, что бы масса была.
Доброго времени суток. Хочу купить стартер (редукторный) на ВАЗ 2107 (карбюратор), посоветуйте какой лучше купить т.е. производитель кто, как называется и т.д. СПАСИБО!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
DRON007 писал(а):Хочу купить стартер (редукторный) на ВАЗ 2107
Производства КЗАТЭ.DRON007 писал(а):посоветуйте какой лучше купить
http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object133.html
Да никаких приспособ не надо, все отлично откручивается по чуть-чуть. Или у меня особая семеркаSancheZZZ писал(а):Ок. Спасибо.
На двадцатилетней открутилось без проблем. Снимались щитки впервые.дим 99 писал(а):zombie177rus
- Alex**
гость писал(а):Да никаких приспособ не надо, все отлично откручивается по чуть-чуть
Alex**
да я уже писал как-то, что самая большая морока - это щитки поснимать.
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
привет всем! у меня стартер ЭЛТРА 1,8 кВт, если 4 раза его включить, то садится акум. Вот хочу купить редукторный от шеви нивы, потому что от того не найти запчастей( замучился искать бендикс и втяг.) Что вы можете сказать про этот стартер (от шеви нивы)?
- Alex**
66688
У нас многие уже поставили себе стартеры "Прамо" , и не дорогие , и крутят на морозе на ура.
