Замена генератора Г222 на 372.3701
siluhr
- Модель авто: ваз 2107
Re: помогите подключить генератор 372.3701-03 73А на ВАЗ 210
может ли причина быть в регуляторе напряжения генератора? Брал не новый генератор.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
А это уже плохо.siluhr писал(а):Газовал зарядка оставалась в том же положении,
При указаных мною оборотах у генератора включается самовозбуждение, независимо от стартовой запитки через проводок (из Ш10/7).
Ремень натянут?
Щетки не подвисли? (это можешь проверить так. Возьми контролькой плюс с АКБ, а вторым концом контрольки дотронься до папки в гене. лампочка должна светиться. )
- JET
Может, но скорее в щетках либо якоре.siluhr писал(а):может ли причина быть в регуляторе напряжения генератора?
В общем проверяй наличие плюса на хвосте и минуса на папке в разьёме на гене, а там уже посмотрим что дальше делать.
siluhr
хорошо завтра с утра и посмотрю. то есть сегодня
.Отпишусь по проверке
siluhr
И еще есть такое чувство что генератор выдает одно напряжение при разных оборотах, может ли такое быть?
- JET
Да.siluhr писал(а): может ли такое быть?
Без нагрузки (и с малой нагрузкой) генераторы с 37 серии и выше выдают одинаковое напряжение на ХХ и на повышеных оборотах.
siluhr
Завтра сниму на телефон поведение стрелки вольтметра с включенными потребителями и без.
- Mr_Ice
скорее всего не приходит + на катушку. померь напряжение на проводе что идет на обмотку возбуждения генератора.siluhr писал(а):Да на незаведенном не горит и соответственно на заведенном тоже, лампочка рабочая до смены генератора она горела
если там + есть при включении зажигания то скорее всего неисправен генератор.
да можешь не снимать и так понятно что зарядки нетуsiluhr писал(а):Завтра сниму на телефон поведение стрелки вольтметра с включенными потребителями и без.
ну как же ты так? на классику и б/у ? новое же копейки стоит.siluhr писал(а):Брал не новый генератор.
siluhr
Зарядка появилась путем следующих действий.
Вот это провод
подал вот сюда
Зарядка все теперь есть стрелка показывает зарядку, на отсоединенном акуме работает.
Правда как то странно ведет себя стрелка снял на видео вот http://www.youtube.com/watch?v=71S12IoS ... e=youtu.be
На отсоединенном акуме вот что происходитhttp://www.youtube.com/watch?v=2tJTjN30 ... er&list=UL
Вот это провод
подал вот сюда
- JET
Кому копейки, а кому и пол зарплаты...Mr_Ice писал(а):новое же копейки стоит.
siluhr
Убирай эту самодеятельность.
Голубой провод выходит из диодного моста, запараллелен с папкой запитки обмотки возбуждения (на рисунке под кондером) и имеет свои функции (расписывать детально не буду).
Скидывай свой ген и разбирай, посмотри чо за косяк с коммутацией этого провода.
При включеном зажигании и одетой клеме запитки ОВ - на голубом проводе должен быть + и напряжение как на клеме запитки ОВ.
siluhr
Как стало чуть потеплее решил закончить с генератором. Посмотрев и полазив понял в чем было дело. не было контакта на 61 клемме. Поправил провод завел, сначало не было зарядки потом появилась, наверно из-за щеток я их менял. Но потом началась какая-то херня. Зарядка идет но потом стала стрелка тахометра скакать и предохранитель сгорает-f10. Поменял предохранитель и завел, через пару секунд такая же ерунда.
- JET
siluhr
Пару вопросов:
1 - подключение в точности соответствует схемы ниже?
2 - Так и не увидел ответа:
Пару вопросов:
JET писал(а):В общем проверяй наличие плюса на хвосте и минуса на папке в разьёме на гене, а там уже посмотрим что дальше делать.
siluhr писал(а):хорошо завтра с утра и посмотрю. то есть сегодня. Отпишусь по проверке
siluhr
да соответствует.Как и положено перед заводкой горит контрольная лампа заряда аккумулятора, после запуска гаснетJET писал(а):siluhr
Пару вопросов:
Работал, времени не было. потом морозы стоялиJET писал(а): 2 - Так и не увидел ответа:Можно поподробнее об этомJET писал(а):В общем проверяй наличие плюса на хвосте и минуса на папке в разьёме на гене, а там уже посмотрим что дальше делать.siluhr писал(а):хорошо завтра с утра и посмотрю. то есть сегодня. Отпишусь по проверке
- JET
Тут понятно.siluhr писал(а):да соответствует.Как и положено перед заводкой горит контрольная лампа заряда аккумулятора, после запуска гаснет
Теперь дальше.
Провод, который ты кидал (вместо голубого с диодного моста) убрал?
Значит проверяй. Как это сделать - писал на предыдущей странице.siluhr писал(а):Работал, времени не было. потом морозы стояли
И еще, замерить мультиметром выходное напряжение при работающем двиге и подключеной АКБ.
Ждемс результатов.
siluhr
Да убрал теперь у меня к генератору идет только плюс с акума с Ш10(1) проводомJET писал(а):Теперь дальше.
Ждемс результатов.[/quote]Замерял при работающем двигателе было 10-12, когда сначала все сделал походу зарядки не было(так как на обороты двигателя стрелка не реагировала). Спустя некоторое время зарядка появилась, но заметил одну странность стрелка тахометра стала прыгать, так продолжалось минуты три.Потом поставил обороты в районе 1500, снял минусовую клемму с акума и машина работала, то есть зарядка есть поработала минуту и сгорел предохранитель. Стрелка заряда при отключенном акуме и работающем двигателе показывала перезаряд чуть чуть вылезла на красную зону.Подсоединил клемму обратно, поменял предохранитель повернул один раз ключ и все опять сгорел предохранитель. Поменял еще раз, завелась через 3-4 секунды опять вылетел предохранитель. Вот такая ситуация.
siluhr
Да убрал теперь у меня к генератору идет только плюс с акума с Ш10(1) проводом ну и соответственно провод на 61 клеммуsiluhr писал(а):JET писал(а):Теперь дальше.
siluhr
Может быть регулятор не регулирует напряжение на выходе и из-за этого вылетает предохранитель?
siluhr
Проверить плюс ты имеешь в виду на этом проводе при включенном зажигании но не заведенной машине?
Если на этом то проверял, когда плохой контакт был на 61 клемме было где-то всего 4-5в, сейчас же когда поправил контакт я не замерял.
- JET
На клеме, которая одевается на 61 контакт гены.siluhr писал(а):Проверить плюс
Нет.siluhr писал(а):Может быть регулятор не регулирует напряжение на выходе и из-за этого вылетает предохранитель?
siluhr
Имеете ввиду на самом генераторе а не на проводе который подходит. Я правильно понял?JET писал(а): На клеме, которая одевается на 61 контакт гены.
Если правильно, до этого мерил напруги не было вообще сегодня же не мерил.
- JET
siluhr
Еще раз.
Провод, котрый приходит из монтажного блока (из ш10/7, коричнево-белый), отсоединить от генератора при включеном зажигании и на его (провода) мамке померять напряжение, подсоединив черный щуп прибора к массе, а красный - к мамке провода.
Еще раз.
siluhr
Все понял, завтра с утра замеряю и отпишусь. А если не будет напруги на нем то что дальше смотреть мне?JET писал(а):siluhr
Еще раз.
- JET
Искать где пропал плюс по приведеной схеме.siluhr писал(а):А если не будет напруги на нем то что дальше смотреть мне?
siluhr
Проверил наличие плюса, сначала его не было после подергиваний контактов и проверки соединений плюс появился. Плохой контакт который входит в блок предохранителей. А предохранитель выбивало из-за замыкания старого провода который не убрал. Сейчас вроде все норм, попробую поезжу.
Avtomuzik
- Ученик
- Модель авто: 2105...........
генератор ваз 2108
Подключил генератор ваз 2108 всё работает зарядка идёт только машина не глохнет!!
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт дек 11, 2012 16:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено.
