коммутатор
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
коммутатор
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пн янв 09, 2012 13:34:05
Привет ребят! такая история ваз 07 карб электронное зажигание не заводится . вроде шарю во всем этом но увы ) погода такая всё окисляется . Началось с того что при разгоне начала дёргаться плавали обороты теперь ваще беда ) поменял провода высоковольтные , свечки заодно ...завелась потом опять заглохла ))) вообще не схватывает не пойму в чём фигня )
конечно надо искру глянуть но пока не было времени . сказали коммутатор может ? ни разу его не касался расскажите хоть если ему кирдык то как понять что это он )
спс!
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: коммутатор
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 09, 2012 13:37:28
если он сдох, то она не заведется. Может сдохнуть на ходу, отчего машина сразу заглохнет.
Знаю по случаю с 53ей.
virusprofi
Re: коммутатор
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пн янв 09, 2012 13:38:50
хрен пойми может он тупит она бывает заведётся но всё равно неадекватно работает на холостых обороты не держатся
Re: коммутатор
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 09, 2012 13:45:36
