Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 20:29:54
рустем писал(а):Русский тюнинг.Бессмысленный и беспощадный :)
А также бесконтрольный и неуправляемый, живущий своей жизнью LOL :
Александрович писал(а):.. машинка стояла месяц никуда не ездила, при включении зажигания перестала гореть лампочка аккумулятора ...
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Вт ноя 15, 2011 22:16:20
:wub: ну ни как не думал что диодная лампочка может так повлиять :wub:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 22:41:14
Александрович писал(а)::wub: ну ни как не думал что диодная лампочка может так повлиять :wub:
Читать форум надо! :D :beer2: :smsha: и фотографировать :D
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Ср ноя 16, 2011 5:36:56
Привет всем классиководам. У товарища ВАЗ-21041 инжектор. Генератор с завода стоит видимо от десятки. При работе двигателя выдаёт 13.5 вольт при отключенных электроприборах, при увеличении оборотов двигателя напряжение начинает падать. Два месяца назад была такая же проблема, только до этого гену залили антифризом, был поменян диодный мост и таблетка. Стало всё нормально. Теперь опять поменяли таблетку. мост, купили новый аккумулятор и эффект тот же.
У меня на карбюраторной семёрке на хх напряжение 14,14 в, на другой инжекторной семёрке 14,2, а на этой чертвёрке 13,5 и потом падает до 12,2. Стрелка на приборе в панели заряд показывает нормальный, но на новом аккумуляторе напряжение падает.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 17, 2011 6:26:57
zerokul писал(а):Теперь опять поменяли таблетку. мост, купили новый аккумулятор и эффект тот же.
Скорее всего некачественные запчасти, чудес на свете не бывает. :yes:
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт ноя 17, 2011 13:47:45
Ребят опять ситуация.... вообщем лампочка аккумулятора теперь горит постоянно.. на Холостых горит тускло, при езде лампа горит ярче.. что за фигня? лампочка стоит 12w3w и на подсветке приборов точно такие же лампочки.. может лампа не та или что? выручайте )
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 17, 2011 16:29:47
Александрович
А что вольтметр кажет, какое напряжение на клеммах АКБ?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 16:34:32
GoBLIN писал(а):
Сусанин писал(а): стрела ползет влево -в уменьшение напруги
именно, порой под нагрузкой на ХХ стрелка на середине зеленой зоны, а на ходу на границу с белой заваливается, но не всегда
ремень проскальзывает, попробуй аккум отключить если КСЗ и померять напругу, должна не уходить стрелка ,т.к. нагрузка у гены отключена и он не сопротивляется кручению)))
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт ноя 17, 2011 17:02:39
BORODA писал(а):Александрович
стрелка в зеленой зоне, далеко в зеленой)
думаю что диодный мост ёкнул, либо новые щетки плохо прилегают к контактным кольцам
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 17, 2011 17:29:22
Александрович
Опять же, если РН менял, дело в нём скорее всего.
Александрович писал(а): либо новые щетки плохо прилегают к контактным кольцам
Не то что плохо прилегают, бывает в "особо качественных" РН от разных производителей они либо подклинивать начинают, либо пружинки под щётками провисают быстро.
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Пт ноя 18, 2011 7:11:50
А у меня вот какая проблема .Когда заводиш машину бортовик показывает 13.5 В.При прогреве заряд падает бывает даже до 12.4 В. бортовик начинает ругаться на напряжение сети .Да регулятор вместе с щетками поменяны и ремень натянут. Может это и нормально как у других мне интересно ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 7:15:14
Mamonik
а на клеммах АКБ какое напряжение? 13,5В изначально мало,возможно придется гену более досконально изучить,соединения проверить.
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Пт ноя 18, 2011 7:26:16
рустем писал(а):Mamonik
Аккумулятор выдает 12.3 при снятых клеммах плотность норм.Соединения вроде все проверил хотя визуально тока может стоит их пошевелить.....А я вот думаю если у меня аккум заряжен хорошо так ведь и напряжение выше не будет .
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 7:33:55
Mamonik
Генератор должен выдавать 13,8-14,4 В при повышенных оборотах и вкл. ближнем свете.Напряжение нормально заряженной АКБ должно быть не ниже 12,6 В при неработающем движке и выключенных потребителях
Mamonik
Непрочитанное сообщение Mamonik » Пт ноя 18, 2011 17:31:14
Блин а регулятор выдает 14 В максимум (по паспорту) и забыл сказать я регулятор от калины поставил посоветовали в автомаге.
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Пт ноя 18, 2011 19:55:34
Ребята подскажите у 221 и 222 диодные мосты разные? и на что скорее всего указывает пропадание зарядки при включении потребителей(фар) те какая часть генератора скорее всего умирает?
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 18, 2011 20:38:04
stom писал(а):Ребята подскажите у 221 и 222 диодные мосты разные?
Разные :yes:
На Г221 ДМ однослойный, на Г222 - двухслойный.
stom писал(а):какая часть генератора скорее всего умирает?
Скорее всего диодный мост.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Пт ноя 18, 2011 21:02:09
чего не пойму.генератор выдавал 14.0 -14.2,после замены ремня-тут же стал выдавать 13.8 на ХХ, 13.6 при езде с музыкой и вкл. ближним светом.В чем прикол? :hmmm:
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Сб ноя 19, 2011 11:47:06
АКБ показывает 12,3 В На заведенной при включеном дальнем свете показывает 13,5.... скидываю клему "-" или "+" и появляется жуткий скрежет...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 19, 2011 13:20:59
Александрович писал(а):появляется жуткий скрежет...
или свист
причиной может быть обрыв одной из обмоток или межвитковое замыкание статора
Неуспел порадоваться - внезапно пропала зарядка, вольтметр кажет напругу акума, на обороты не реагирует, горит лампа зарядки, после установки другого РН заряд пошел и лампа горела, в результате выяснилось - пробило диод, замена ДМ и РН на 3х уровнивый
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Сб ноя 19, 2011 14:21:46
Сусанин писал(а): или свист
прибор показывает что заряд идёт.. это нормально?
Dyuv
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6i 2007г.в. электростеклоподьемники,сигналка с ОС,ПТФ,электропривод замка багажника,капота,МР3 Kenwood,двухкомпонентная акустика Herz,БК Штат07 Х5
Непрочитанное сообщение Dyuv » Сб ноя 19, 2011 15:52:58
Александрович писал(а):Ребят опять ситуация.... вообщем лампочка аккумулятора теперь горит постоянно.. на Холостых горит тускло, при езде лампа горит ярче.. что за фигня? лампочка стоит 12w3w и на подсветке приборов точно такие же лампочки.. может лампа не та или что? выручайте )
Да,и у меня вопрос про лампочку акб,когда заводишь холодную машину,на холостых оборотах блекло горит,чуть газонешь-лампа гаснет и так пока машина не прогреется,может и раньше так было, я только недавно увидел в темное время суток,т.к. днем этого свечения почти не видно,ремень натянут,зарядка идет,холостые тоже нормальные ...
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Сб ноя 19, 2011 16:58:24
Dyuv писал(а): Да,и у меня вопрос про лампочку акб,когда заводишь холодную машину,на холостых оборотах блекло горит,чуть газонешь-лампа гаснет и так пока машина не прогреется,может и раньше так было, я только недавно увидел в темное время суток,т.к. днем этого свечения почти не видно,ремень натянут,зарядка идет,холостые тоже нормальные ...
как вариант - износились щетки, или клеммы генератора закисли
stom
Непрочитанное сообщение stom » Сб ноя 19, 2011 19:26:28
Разные :yes:
Разбираю генератор и иду с образцом ДМ(сгорел именно он таки) в магаз тк без образца в 4х магазинах не знали как выглядит ДМ на г222,купил то что во всех магазинах лежит под этикеткой ваз2101(те к г221) В итоге зарядка есть вроде как но стрелка вольтметра подёргивается будучи в плюсе и обрубается иногда до 12(штатныйвольтметр) причём такое ощушение именно тогда когда по ямам скачешь. Может из за пробоя обмотки такая хрень происходить??? по логике она одна осталась ДМ и РР новые
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 20, 2011 16:06:16
stom писал(а): Может из за пробоя обмотки такая хрень происходить???
Ямы на пробой точно бы не повлияли.
Где то у тебя контакты шалят...
