Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- Zayec
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Almaz
Превышение зарядного тока над его номинальным значением для любых типов аккумуляторов нежелательно, так как приводит к уменьшению срока эксплуатации
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Стрелка отклоняется потихоньку к нулю. было 5,5 сейчас 4Буйный писал(а):Нет. Так и останется на выставленном токе.Almaz писал(а):Если заряжен полностью стрелка от положения 5,5 а должен дойти до нуля?
- D.I.M.A.R.
значит устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ и по мере зарядки ток падает
Врят ли. Это ж не авто. AlmazD.I.M.A.R. писал(а):значит устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ
У меня тоже так бывает на простом заряднике. .Подними ток. Если ток поднять нет возможности, заряжай хоть 1А, дело времени..
- Zayec
Almaz писал(а):Стрелка отклоняется потихоньку к нулю. было 5,5 сейчас 4
AlmazD.I.M.A.R. писал(а):значит устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ и по мере зарядки ток падает
Хоть это больше для темы про зарядные устройства, но для информации тебе пригодится -
источники питания подразделяются на
- источники стабильного напряжения (стабилизаторы напряжения), которые поддерживают напряжение в нагрузке независимо от тока потребления (сопротивления нагрузки),
-источники стабильного тока (стабилизаторы тока) - поддерживают в нагрузке заданный ток.
Есть и приборы, совмещающие в себе две этих функции. Я, например пользую Б5-48 (не для автомобильного канеш аккумулятора)
Поэтому, как сказал D.I.M.A.R., твой агрегат является стабилизатором напряжения
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Дело такое, аккум был куплен в августе 2010, простояла машина две недели на стоянке, как то не нужно было ездить куда то, прихожу, включаю зажигание а там тишина, вообще ничего не работает, замеряю напряжение на аккуме, 0,18 вольт, такого же в принципе не может быть, думаю что где то замыкает у меня, да и разрядится не должен был аккум за это время, уж в морозы нормально все заводилось. Вопрос: может это норма? Просто такое длительное время машина не стояла у меня ни разу
- Zayec
Всё бывает. ОбсуждалиBazz писал(а): и разрядится не должен был аккум за это время
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
- rage.capoor
Такого быть не может чтобы аккум сел за две недели.Или утечка гдето или сам аккум дохлый.В идеале аккум должен 3-4 месяца держать зарядку.Zayec писал(а):Всё бывает. ОбсуждалиBazz писал(а): и разрядится не должен был аккум за это время
- andy
Вопрос такого характера - При зарядке акума на машине, т.е. не снимая оного, все подключено, сбиваются настройки майфуна, будто акум отсоединяли от бортовой сети...
Проблема не сильная, но харит после зарядки выставлять настройки
Чего это, прикол в майфуне или еще чего
- D.I.M.A.R.
т.е. подключая зарядник не снимая клемы?
может скачки напруги есть во время зарядки
- andy
Зарядка такого плана...D.I.M.A.R. писал(а):устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ и по мере зарядки ток заряда падает
Скачков нет, стоит после счетчика стибилизатор напряжения на 8кВт
- Zayec
Это возможно скорее не скачки, а пульсации.
Ксожалению ни слова о типе зарядного устройства не написано. И схема не приведена.
- Zayec
Гуглояндекс не рулит.andy писал(а):Masta PN-EN 60335-2-29
Попробуй посмотреть и замерить пульсации напряжения на клеммах во время зарядки. В разное время - в начале, в конце.
Есть чем?
- andy
Есть чем! А как? Я в электронике дятелZayec писал(а):Попробуй посмотреть и замерить пульсации напряжения на клеммах во время зарядки. В разное время - в начале, в конце.
Есть чем?
- Zayec
Ну, подключаешь щупы осциллографа к клеммам и смотришь, сколько клеток по вертикали. Можешь сфотать. Только чтобы переключатель V/дел усилителя вертикалки был виден.
- andy
Не-е-е-е, Батенька, такой аппаратуры у меня нет...Zayec писал(а):подключаешь щупы осциллографа
Нижайше прошу прощения - Я же предупреждал, что я дятел...
- Zayec
Ё! А кто написал -
Ну, тогда найди знакомого радиолюбителя с осциллографом, померьте сообща. Интересно же. Мож ваще там переменка лупасит.
andy писал(а):Есть чем!
- andy
Я честно предупредил
У меня даже мысли не могло такой возникнуть, что понадобиться осцилограф, думал обойтись тестиком и сидел и думал, как это им можно померить пульсацию
Бум искать такового знакомого...
- andy
Хорошая мысль... Чего-то не задавался таким вопросом... Буду иметь ввиду...Буйный писал(а):А не уходит ли мафон в защиту от перенапруги, а?
- Classic
Подскажите, друзья: аккумулятор "Тюмень", 5,5 лет. Последнее время стал немного странно себя вести: плотность во всех банках 1,27, напряжение 12 "с копейками". При включении потребителей, например, фар (при выключенном двигателе) напряжение просаживается до 8,5 В, потом (потребители работают) поднимается примерно до 11,5 (из-за этого и стартер иногда при запуске на секунду запрётся, а потом уже начинает крутить). После нескольких включений-выключений вроде перестаёт так проседать напряжение- держит при работе фар 11,1 В. Клеммы чистил, корпус аккума чист. Ещё момент: раньше при стационарной подзарядке после нескольких часов ток заряда падал с 5 до 2А примерно. Последний раз заряжал всю ночь, ток почти не изменился- порядка 5А. Плотность, повторюсь, нормальная. Это что- на покой просится, или где-то "собака порылась"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
