Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение
Пятикантроп » Вт фев 24, 2009 4:37:58
Уже неделю мучаюсь со стоп сигналами потухли оба что только не делал, а вчера потух еще и третий на стекле, подскажите в чем может быть причина?
Пятикантроп
Костя
- Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Костя » Вт фев 24, 2009 9:18:06
Пятикантроп писал(а):Уже неделю мучаюсь со стоп сигналами потухли оба что только не делал, а вчера потух еще и третий на стекле, подскажите в чем может быть причина?
Причина может быть в монтажном блоке т.е. где предохранители.
У меня тоже такое было оказалось что дорожка сгорела в нутри блока пришлось ехать в сервис и весь блок на х... разбирать и паять. Но вроде работает.
Так что ищи там, а лучше всего съездий к знакомому электрику.
Костя
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт фев 24, 2009 12:05:50
Сперва
Пятикантроп писал(а): потухли оба
А потом
Пятикантроп писал(а):и третий на стекле
посему думаю дело не в дорожках блока, а в проводке.
UdAVchik
UdAVchik » Вт фев 24, 2009 12:15:14
Посмотри напругу на монтажном блоке на выходе к стоп сигналам, если есть значит провода отвалились или просто сгнили.
UdAVchik
Alex » Вт фев 24, 2009 12:23:36
Костя писал(а):монтажном блоке
UdAVchik писал(а):монтажном блоке
Это блок предохранителей так зовётся?
VladiZlav » Вт фев 24, 2009 12:48:19
alex писал(а):Это блок предохранителей так зовётся?
думаю да
Его еще черным ящиком обзывают - хотя раньше он был скорее прозрачным ящиком
UdAVchik
UdAVchik » Вт фев 24, 2009 13:07:13
alex писал(а):Костя писал(а):монтажном блоке
Да. Но правильней будет именно монтажный, т.к. там ещё и релюхи имеются и вся проводка автомобиля через него идет.
UdAVchik
Alex » Вт фев 24, 2009 13:11:33
UdAVchik писал(а):Но правильней будет именно монтажный
Более чем спорное утверждение.
UdAVchik
UdAVchik » Вт фев 24, 2009 13:24:38
Почему? Обьясни. :unsure:
UdAVchik
Alex » Вт фев 24, 2009 14:01:59
UdAVchik писал(а):Почему? Обьясни
а что внутри?
UdAVchik
UdAVchik » Вт фев 24, 2009 14:38:17
alex писал(а):
а что внутри?
Внутри чего? Блока? Если да то там монтажная плата с дорожками,выводами на предохранители,реле и разъемы.
Кстати: В мурзилке используется термин монтажный блок, а не чтото иное.
UdAVchik
Костя
Костя » Ср фев 25, 2009 9:03:15
Вот именно в этих дорожках и проблема она просто сгорела, а провода в порядке.
я их все проверил по салону контрольной лампой.
Костя
UdAVchik
UdAVchik » Ср фев 25, 2009 16:16:22
Костя писал(а):Вот именно в этих дорожках и проблема она просто сгорела, а провода в порядке.
так просто дорожка не сгорит, значит был коротец, а предохранитель стоял большого номинала(больше чем положено)
UdAVchik
VladiZlav » Ср фев 25, 2009 18:57:18
UdAVchik писал(а):а предохранитель стоял большого номинала(больше чем положено)
не факт - иной раз предохранители не по номиналу не те, а по качеству. Вроде должен сработать - а фигвам... Мне недавно перепал ЧЯ нового образца с 7 сгоревшими дорожками!!!! Ниче, восстановил и себе поставил - пашет как новый!
Пятикантроп
Пятикантроп » Чт фев 26, 2009 4:01:15
спасибо всем за помощь оказалось что это просто я дурак, предохранитель сгорел, а на вид не скажешь смотришь вроде целый, а как только его заменил все заработало.
Пятикантроп
Alex » Чт фев 26, 2009 12:28:44
Пятикантроп писал(а):предохранитель сгорел, а на вид не скажешь смотришь вроде целый
Так бывает.
romi4
romi4 » Пн апр 13, 2009 8:06:26
alex писал(а):UdAVchik писал(а):Но правильней будет именно монтажный
Я как то в магазин пришел и говорю мне "Монтажный блок" она на меня смотрит и не понимает о чем я ))) потом выдает - это блок предохранителей. ну я ей объяснил конечно же что это "МОНТАжный". Во всех домуентациях сказано - что это монтажный блок. А не блок предохранителей как в Шахе и Копедосе.
romi4
Артем
Артем » Вс окт 11, 2009 14:13:23
в магазине вообще мало что понимают из терминов, во всяком случае мне попадаются только такие продавцы. Они не знают что такое ШРУС, резистор, активатор замка двери. Для них это граната, сопротивление и "фигня" для центрального замка.
Артем
Andreys
Andreys » Вс окт 11, 2009 14:18:56
Артем писал(а):что такое ШРУС
Артем писал(а):Для них это граната
граната это ж только составная часть ШРУСа
Andreys
Дюха
Дюха » Пт фев 26, 2010 1:10:47
кто мне подскажет? )) не работает в левом стопаре габарит, и не реагируют стопы на педаль тормоза. Лягушка вроде впорядке.
Дюха
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пт фев 26, 2010 9:24:45
Дюха писал(а): не работает в левом стопаре габарит,
Смотри лампу ,патрон, контакты на печатной плате.
Дюха писал(а): не реагируют стопы на педаль тормоза.
Если и свет в салоне не горит, то предохранитель.
СерЖЖЖ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
