Ближний/Дальний - не включается/не выключается...
Floater
- Модель авто: 21043, 2002г.в., ~76000км., БСЗ, ОЗОН, ГБО...
Господа! Такая ерунда... Раньше (до ремонта гены) иногда (мне кажется по сырой погоде) бывало такое, - станешь, заглушишь, а свет горит, надо было долго щелкать выключателем, чтобы вырубить... Случалось нерегулярно и непредвиденно, но нередко.. Теперь, еду включаю свет -нормально, потом дальний - нормально, а обратно - просто темно... Надо либо несколько раз переключить ближний - дальний, либо останавливаться и щелкать выключателем света и габаритов... Короче, - стремно в темноте ехать, я вам скажу...))) Какие будут мнения?
- Zayec
Re: Ближний/Дальний - не включается/не выключается...
Слишком мало информации дал.Floater писал(а):Какие будут мнения?
Подрулевые смотрел?
Реле менял?
Floater
С этим еще не сталкивался... Что такое подрулевые и как их смотреть? Реле - где и какое? Может банальное окисление, только где?
djdfyc
- Модель авто: ваз 2107 2002г.в карб
так как тема не закрыта хочется поделиться у меня такая же фигня как и у Floater менял подрулевой пер. не помогло реле менял ноль че еще менять не знаю помогите
Floater
а ты еще не разобрался? ведь времени прошло много
Floater
- DeniS 442
- Модель авто: Ваз 21053
Было тоже самое, правда не на классики, а на газели, но я считаю разници особой нет, да ещё плюс ко всему рэлюшки ближнего света постоянно плавились!!! Причина оказалась в плохом контакте силового провода идущего на реле( реле замыкалось,а ток на фары не шел!!!А когда все-же проходил, то реле естественно перегревалось из-за плохова контакта!!!) Мое мнение: нужно снять блок предохранителей, проверить все дорожки, спайки и контакты. А так-же поставить реле расчитанное на большую нагрузку!!!Floater писал(а):Господа! Такая ерунда... Раньше (до ремонта гены) иногда (мне кажется по сырой погоде) бывало такое, - станешь, заглушишь, а свет горит, надо было долго щелкать выключателем, чтобы вырубить... Случалось нерегулярно и непредвиденно, но нередко.. Теперь, еду включаю свет -нормально, потом дальний - нормально, а обратно - просто темно... Надо либо несколько раз переключить ближний - дальний, либо останавливаться и щелкать выключателем света и габаритов... Короче, - стремно в темноте ехать, я вам скажу...))) Какие будут мнения?
Правильный путь!DeniS 442DeniS 442 писал(а):Мое мнение: нужно снять блок предохранителей, проверить все дорожки, спайки и контакты.
Айда на Кубанскую страничку во флудилке, сори за оффф
- DeniS 442
Буйный писал(а): Айда на Кубанскую страничку во флудилке, сори за оффф
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Ребята, хочу внешнее освещение подключить после замка зажигания, что бы днём не забывать выключать ближний свет ))) Скажите, откуда подключена кнопка внешнего освещения и куда её можно перебросить, что бы на неё не шло питание после выключения зажигания?
