Выключатель массы. Какой, как правильно ставить?
chivit
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение chivit » Вт июн 08, 2010 12:02:25
Давно хочу поставить. В магазине сказали - крепишь его на корпус, а провод с корпуса - на выключатель. Но у меня идёт с минусовой клеммы два провода: один толстый - на корпус двигателя; второй, потоньше - на корпус машины. Подскажите, пожалуйста, какой провод куда подключать.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Выключатель массы. Как правильно ставить.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 08, 2010 12:19:12
Оба провода к выключателю
chivit
Непрочитанное сообщение chivit » Вт июн 08, 2010 12:37:44
А для чего тогда применяются два провода, причём разного сечения? Если я уберу массу с двигателя он будет нормально работать?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 08, 2010 16:57:21
Не совсем. Провод на корпус машины меньшего сечения- соответственно будет большее сопротивление и потери тока. летом мож и ничего, а зимой сразу почувствуешь. Провод с двигателя должен идти на выключатель, а не на минусовую клемму- иначе выключатель просто выпадает из цепи (не работает). Этот провод типа как гарантированный минус
- так же как рельсы соединяются в местах стыков жгутом (казалось бы, зачем- ведь все равно соединены металлическими накладками, но так положено).
chivit
Непрочитанное сообщение chivit » Вт июн 08, 2010 21:55:43
Очень прошу - не надо писать техническое обоснование своих соображений. Пожалуйста- напишите какой провод куда подключать. Для того, чтобы пользоваться телевизором не обязательно знать принцип работы электронно-лучевой трубки.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 08, 2010 22:05:55
Bemrik писал(а):Оба провода к выключателю
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 08, 2010 22:21:26
chivit писал(а):Для того, чтобы пользоваться телевизором не обязательно знать принцип работы электронно-лучевой трубки.
Возможно. Но лучше всё-таки знать, хотя бы в общих чертах. А то, знаете ли, есть люди - помаячат у телевизора с магнитом каким-нибудь, а потом удивляются, почему всё изображение в пятнах цветных... :O
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июн 09, 2010 8:58:13
У вас стоят европровода. Тонкий провод оставьте прикрученным к массе, а толсты через выключатель массы на двигатель, например на шпильку впускного коллектора.
Если подключить оба провода через выключатель, то не будет работать память в магнитоле, сигнализация и очень много полезных вещей.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июн 09, 2010 11:47:09
Longenen
То есть тонкий провод с "-" клеммы на массу? Ну и смысл выключателя тогда? :wacko:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июн 09, 2010 14:48:36
Ни в чём. Выключатель массы сам по себе смысла не имеет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 09, 2010 15:16:27
Имеет, кагда клему лень скидавать, проще кнопочку нажать
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 15:42:10
Longenen писал(а):У вас стоят европровода. Тонкий провод оставьте прикрученным к массе, а толсты через выключатель массы на двигатель, например на шпильку впускного коллектора.
И не стыдно же такие советы то давать? Человек спросил как, а не зачем. Сделает он по вашему совету, выключит массу, полезет прикуриватель снимать, а тот как коротнет, что аж искры по всему салону. Зато память магнитолы не сотрется!!! Конечно!!! Ай-яй-яй.
Размыкать нужно оба провода. Можно на выключатель пустить один толстый провод, а со втовой клеммы выключателя сделать раздвоение и на двигатель и на кузов.
chivit
Непрочитанное сообщение chivit » Ср июн 09, 2010 19:39:30
Спасибо всем. Отдельное спасибо Shim.
XOXOL
Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
«МАССА»
Непрочитанное сообщение XOXOL » Ср окт 20, 2010 5:51:16
Уважаемые автомобилисты, недавно приобрел семерочку, посоветуйте какой выключатель массы приобрести и где лучше установить.
Заранее благодарю за совет.
Longenen
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср окт 20, 2010 6:54:08
По мне лучше купить "европровода" от инж. семёрки. На минусовом проводе, помимо силового от клеммы отходит дополнительный тонкий провод. Толстый крепят непосредственно на двигатель, а тонкий - на штатное место массы.
P.S. Рекомендую поправить профиль, откуда, что за машина и какого года.
Последний раз редактировалось Longenen Ср окт 20, 2010 6:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 20, 2010 6:54:44
XOXOL писал(а):Уважаемые автомобилисты, недавно приобрел семерочку, посоветуйте какой выключатель массы приобрести и где лучше установить.
любой какой больше понравится, только имей в виду что если машина инж то ЭБУ будет обнулятся каждый раз при отключении, тоже самое будет происходить и с магнитолой...
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 20, 2010 7:43:00
XOXOL писал(а):какой выключатель массы приобрести
НИКАКОЙ он там нафиг не нужен
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср окт 20, 2010 7:59:24
Mr_Ice писал(а):он там нафиг не нужен
:yes: согласен
Благодарил (а): 2152 раза
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 20, 2010 8:08:29
Mr_Ice писал(а):НИКАКОЙ он там нафиг не нужен
плюс адын :thum1:
vladzve
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение vladzve » Ср окт 20, 2010 8:24:07
Не согласен. Езжу редко (2-3 дня в неделю) Машина стоит в гараже. Сигналка, приемник довольно значимо разряжает аккум.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение lazurko » Ср окт 20, 2010 8:40:07
скинул провод и все дела :whistlin:
vladzve
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение vladzve » Ср окт 20, 2010 8:56:48
Нажал на кнопку и еще меньше дел...
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение general » Ср окт 20, 2010 9:25:43
Красота нужна или надежность? Я бы с грузовика старого снял или с уазика. Дешево и сердито!
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср окт 20, 2010 9:40:43
Вещь полезная - только кнопку прячь. В свое время она спасла нашу 5-ку. Тогда еще отец ее водил - и выходя с работы увидел сидящего на корточках вора, копающегося под рулевой колонкой.
По моему, выбор осуществляется непосредственно в месте покупки.
Re: «МАССА»
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 20, 2010 9:50:05
vladzve писал(а):Езжу редко (2-3 дня в неделю) Машина стоит в гараже. Сигналка, приемник довольно значимо разряжает аккум.
1 купи нормальный аккумулятор
2 подключи магнитолу по инструкции чтоб через зажигание
3 на сигналку можно не ставить.
4. магнитола с сигналкой - аккумулятор и за две недели разрядить не смогут.
если у тебя аккумулятор садится то ищи баги в проводке или меняй аккум.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
