- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Карб у меня 2107_..._20 эмк стоит рабочий, свечи новые стоят соответствующие, заправка проверенная и постоянная, скорее всего зажигание поздновато, сам к этому склоняюсь.
- Mr_Ice
с рабочим ЭМК описанные тобой симптомы появляться не могут. значит ЭМК не перекрывает или не полностью перекрывает канал ХХ. то что ЭМК щелкает еще не означает что он работает. попробуй на заведенной машине скинуть с него клему.Gofen писал(а):эмк стоит рабочий
- Gofen
- Mr_Ice
и тут же глохла? прям моментом?Gofen писал(а):так я его так и проверял ))) скидывая клемму.
- Gofen
- Mr_Ice
Gofen
тогда проверяй УОЗ хотя он должен быть очень сбит чтоб такой эффект был
- Gofen
вот и я так думаю скорее всего сам запозднил октан корректором когда выставлял уоз по детонации
- Gofen
вопрос закрыт после глушения двигателя с открытым капотом оказалось стачала металлическая гофра которая идет на карб.))) сорри что потревожил.
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
на крышке трамблера, контактное зажигание, всякий раз подгорают контакты, это нормальное явление или нет?
В общем смысле, ДА!Yurec писал(а):, всякий раз подгорают контакты, это нормальное явление или нет?
Yurec писал(а):на крышке трамблера, контактное зажигание, всякий раз подгорают контакты, это нормальное явление или нет?
Ну на сколько подгорают?
они могут подгорать, если ёмкость конденсатора
уже не та, или зазор на свечах большой..
от Силиконовых проводов их ваще незя на КСЗ
ставить и т.д.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
А у меня стояли и все было ОК :tease:yurecgod писал(а):Силиконовых проводов их ваще незя на КСЗ
- Gofen
ура товарищи ура!!! наконецто я услышал детонацию!!! выставил УОЗ сначала как учили трамблер по максимальным и чуть позже, потом сел поехал на 60 педальку в пол и вот она детонация!!! приехав сразу трамблер по часовой еще повернул на 1 градус и поехал снова, и опять педальку в пол и слышу 3-4 летонационных стука и тишина!!! вот она заолотая середина, осталось ХХ выставить и усе.
Всем здарсте. У меня проблема проблем ! както раз на дороге у машины выключелись все датчик на препорке и через секунду машина просто заглохла ! Я поменял катушку,комутатор. пробую заводить но при повороте ключа неодин из датчиков так и не шовельнулся просто загорелась лампочка масла и всё стартер крутит но искры нет !=(((
Мне посаветовали кинеть "+" на катушку напрямую и попробывать что будет ! Я так и сделал как только я присоеденяю "+" к катушке зажигание есть и машинка заводиться я на время сделал прямой провод через тумлер чтобы начнимать клему ! так проездил пару дней и машин опять заглохла теперь я поменял полностью комплект БСЗ и всеравно нет "+" но теперь и прямой "+" с окума не помогает ? как вы понемаете вапрос КАК ЛЕЧИТЬ ! Кто сталкивался или догадывается о методах личения прошу ответить в подробностях я неособо шарю в электрике ! -(((( и без своей малышки мне ТЯЖКО ОЧЕНЬ!!!!
- Gofen
для начала проверь все предохранители и проверь ЧЯ может дорожка какая нить перегорела....
- Gofen
- Gofen
Товарищи подскажите что это значит - седня вечером открыл капот при работающем двигателе решил посмотреть провода, провода ВВ оказались нормальными не пробивают и не светятся а вот свечи светились особенно вспышки были видны сквозь изолятор. Это нормально или пробило изолятор???
- Mr_Ice
Gofen
провода до конца одеты? если да то провода под замену, тем более перед зимой не помешало бы
- Gofen
провода то новые (цитрон не силиконовые так как зажигание КСЗ) и сидят до конца и плотно, а вспышки видны из под изолятора свечи (белого наконечника) ближе к гайке...
