Подключение повторителей поворотников на боковых зеркалах
TheSecretBenefactor
- Модель авто: Ваз 2107, белый
Здравствуйте!
Извиняюсь, если не доискался темы, но вроде нет подробного процесса, а очень нужен.
Суть вот в чем:
Купил боковые зеркала с повторителями, зеркала поставил а вот сами повторители подключать не стал, т.к. определенно не знаю куда именно их подключить (точнее, к чему).
Думал может к повторителям на крыльях? Но как-то всё равно не уверен.
Можете подсказать, и может быть и ткнуть в "инструкцию"....куда и к чему именно подключать?
Заранее благодарю.
Суть вот в чем:
Заранее благодарю.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Подключение повторителей поворотников на боковых зеркала
У меня с повторителями стоят. Я их просто запаралелил на боковые повторители, причём тупо врезался в провод и перемотал изолентой. Но, по-моему, это элементарно.
TheSecretBenefactor
Была мысль, но немного засомневался, спасибо!Shvarzneger писал(а):Я их просто запаралелил на боковые повторители
- SMSha
- фотограф-эксперт
TheSecretBenefactor
Я точно так же сделал, "врезался" в провода к боковым повторителям, только я соединял клемной колодкой, которую сверху обмотал изолентой, а потом эту изоленту - еще и алюминиевым скотчем (под капотом всякое "летает") - чисто на всякий случай...
- Zayec
Сейчас в этом нет необходимости - продаются клеммы быстрого монтажа. Так и не нашёл тему, где фотки были.SMSha писал(а):я соединял клемной колодкой, которую сверху обмотал изолентой, а потом эту изоленту - еще и алюминиевым скотчем
- SMSha
- фотограф-эксперт
Zayec
Видел я эти клеммы... Есть нормальные, но их я видел только на картинках, и стоят они... А те, что продаются на каждом углу - лучше уж я звено клеммной колодки использую и все обмотаю в несколько слоев изолентой. Тем более, что быстрый монтаж хорош при ремонте на трассе, а когда что-то делаешь не спеша - как плановую установку - то можно и провода обрезать, зачистить, ну и так далее....
- Zayec
Два рубля.SMSha писал(а): Есть нормальные, но их я видел только на картинках, и стоят они...
Костик
- Модель авто: ВАЗ-2107 Зеркала с эл.приводом,обогревом и поворотниками . Генератор 80А
Провода длинные ?TheSecretBenefactor писал(а):Здравствуйте!
...Можете подсказать, и может быть и ткнуть в "инструкцию"....куда и к чему именно подключать?
Заранее благодарю.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Костик
Если провода корроткие - то их "нарастить" не проблема, на самом-то деле...
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Я подключал непосредственно к проводам монтажного блока (по схеме посмотрел какие на задние поворотники идут). Влом было до повторителей тянуть,да и я вообще не стороник длинных проводов (надежность падает)TheSecretBenefactor писал(а):Здравствуйте!
Суть вот в чем:
Заранее благодарю.
Костик
Простите , а я что-то говорил про наращивание проводов ? меня интересуют насколько они длинные .SMSha писал(а):Костик
CaHeK116
- Модель авто: Lada 21074
здравствуйте! А можете показать стрелочками(кружочками)
куда лучше врезаться чтобы подключить повторители поворотов зеркал. За ранее спасибо. Вот схема http://jiguli-2107.narod.ru/sfera/301.jpg
mik58
для правой стороны взять с монтажного блока ш12/6 или ш10/3
для левой стороны от разъема подрулевого за торпедой
(врезать предохранители на 2,5-5А)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
можемCaHeK116 писал(а):А можете показать стрелочками(кружочками)
CaHeK116
если найдешь еще несколько мест, где можно подключиться, то не расстраивайся! Вариантов - море! Но что точно, так подключаться действительно лучше из салона, как ты и задумал.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Я на 5ке подключал так: 1) снял панель приборов. 2) нашел в хитросплетении проводов колодку, идущую к подрулевому переключателю. 3) нашел в этой колодке два провода, точно не помню, вроде голубой и голубой с белой полосой. 4) вытащил из колодки эти проводки. Отрезал к чертовой матери клеммы. 5) протянул новые провода от зеркал. 6) соединил параллельно, в новую клемму. 7) вставил клеммы на место, главное не перепутать. Всё.
Мы дожили до счастливых времен, когда инструмент для обжима клеммПалСаныч писал(а):... соединил параллельно, в новую клемму. ...
- ПалСаныч
Хе хе, я это, как его, без специнструмента обходился тогда... Не, щас конечно с обжимником, шоб не хуже заводских.
Костик
Как вариант подключить к выключателю аварийной сигнализации : Голубой\Черный - левыйПалСаныч писал(а):Я на 5ке подключал так: 1) снял панель приборов. 2) нашел в хитросплетении проводов колодку, идущую к подрулевому переключателю. 3) нашел в этой колодке два провода, точно не помню, вроде голубой и голубой с белой полосой. 4) вытащил из колодки эти проводки. Отрезал к чертовой матери клеммы. 5) протянул новые провода от зеркал. 6) соединил параллельно, в новую клемму. 7) вставил клеммы на место, главное не перепутать. Всё.
Голубой - правый
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
если ставить поворотник на зеркале то нафига тогда нужен повторитель на крыле? убрать его оттуда
я на окарике так и сделал, с крыла вообще убрал поворот а теми же проводами подключился к зеркалу, и ту дырку закрыл
- Alex**
Дык... +1... А то гирлянда получается новогодняя. Да если ещё ДХО да ленту по бамперу пустить - вообще кремлёвская ёлка. Всего должно быть в меру.Serega122 писал(а): нафига тогда нужен повторитель на крыле?
