shtil
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение shtil » Чт апр 01, 2010 7:01:24
А если при снятии шланга оботоры увеличиваются? Значит что то не в порядке, а что? С чего можно начать?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт апр 01, 2010 7:15:21
shtil
Если карб Азон,то регулируй ХХ.Прежде всего угол закрытия заслонки(нижней).Натяг верхнй заслонки и ее угол.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Чт апр 01, 2010 8:06:29
Там я все отрегулировал..Дело как обстоит....Сробоскопом выставляю УОЗ на 5 гладусов, а если снимаю шланг с трамблера то УОЗ меняется где то к 10ти. Спрашиваю у знакомых, ни кто толком сказать не может...Но в большинстве случаем все говорят что при регулировки зажигания по страбоскопунадо снимать шланг вакуумного корректора, а в обьяснениях все затрудняются..В инете лазил четкого ответа не нашел...
Благодарил (а): 850 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 18:05:03
правильно =) если ДЗ открыта, то хх плавать будет :thumbsdow
краб
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Непрочитанное сообщение краб » Вт апр 20, 2010 23:17:25
Medved@790 писал(а):спасибо за оперативные и многочисленные ответы на мои вопросы! Грузики сделал чтоб плотно прилегали, тобиш 1я пружинка всегда натянута, вторая с половины хода. Имеется 2ограничительных окошка для грузиков. На одном решил поэкспериментировать увеличивая УОЗ. Расточил окошко по длине с 5и до 7,5 или 8мм(точно не помню, хотя вчера ещё дома точил). Поставил, отрегулировал, ХХ стабильный, вроде не плавает; на газу на 2й камере даже едет, а раньше "тухла". Детонации не добился пока(пружинку не перетягивал!), но явно УОЗ больше 5гр.
Вопрос:
1.Кто пробовал растачивать эти ограничительные окошки, насколько стоит это делать??? Сколько гр. я выиграл сточив 2,5-3мм на окне???
2.Кто что делал с вакуумником???
3. Как эти доработки совмещать???
Вобщем кто какие параметры применял и как это отразилось на двигателе???
Всем привет!Подскажите новичку :eek:
У меня подобная проблема-нестабильная подвижная метка в луче стробоскопа.
Если можно,подробней опишите,как исправить данную неполадку?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 21, 2010 3:42:40
краб, может разряжение на ХХ идёт??? - этого не должно быть - значит Дрос. Заслонка приоткрыта больше нормы - вот и скачет. Шланг сдёрни, если продолжает угол скакать, то смотри грузики. Так я у себя и проверял, только без строба....
краб
Непрочитанное сообщение краб » Ср апр 21, 2010 10:59:34
Medved@790 Спасибо!На выходных займусь. :thumbsup:
краб
Непрочитанное сообщение краб » Пт апр 23, 2010 22:39:12
Здравствуйте! У меня такой вопрос(если таков уже был,значить я не увидел,прошу не пинать сильно)Думаю поставить БСЗ- предлагают Старый Оскол(дешевле) и Москва (дороже),кто,что посоветует?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 22:57:12
краб
Московский комплект, ток коммутатор Винницкий желательно, который запаян пластиком на картоне. :rolleyes:
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт апр 23, 2010 22:58:11
Главное чтоб МТ14 под Рст стояло
краб
Непрочитанное сообщение краб » Сб апр 24, 2010 22:54:39
Спасибо парни-учту!
краб
Непрочитанное сообщение краб » Сб апр 24, 2010 23:02:50
kid-twin писал(а):Главное чтоб МТ14 под Рст стояло
А что значит МТ14?
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Сб апр 24, 2010 23:36:58
Соответствие автоэлектронике, а не пищевым красителям или еще какой фигне
краб
Непрочитанное сообщение краб » Вс апр 25, 2010 9:50:32
kid-twin,спасибо!Буду знать.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср май 19, 2010 13:15:20
вот такой вопрос к тем, кто шарит в электрике:
какой провод можно замкнуть на массу на БСЗ без вреда чтот пожечь? чтот типа секретки.......... :D
допустим провод который идет на тах? или какой лучше? :rolleyes:
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср май 19, 2010 13:55:11
зеленый (средний), который идет от датчика холла на трамблере. в жизни кикто не заведет
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб июн 12, 2010 12:50:08
Купил новые контакты в трамблёр. Сложно их самому устанавливать или просо старый вытащил, а новый на прежнее место воткнул?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 25, 2010 14:49:23
fessar писал(а):Сложно их самому устанавливать или просо старый вытащил, а новый на прежнее место воткнул?
воткнул, отрегулировал
KickOFF
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение KickOFF » Вт июн 29, 2010 17:32:38
Всем доброго времени суток! Объясню свою проблему: не идёт искра через катушку зажигания. Катушку поменял - ничего не дало. И заметил: как только пытаюсь запустить двигатель - отрубается панель приборов, быть может это как-то связано. Во время поломки стоял в очереди на осмотр АМ, увидел, что был оторван конденсатор на трамблёре, "знающие люди" подсказали достать трамблёр, чтобы снять кондёр проще было, но когда я его начал ставить назад - не запомнил положение бегунка (риски на самом трамблёре сделал). Как мне теперь быть?
PS Столько проблем в одном посте... Видимо придётся гнать в сервис :(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 29, 2010 19:03:34
в книге подробнейшим образом написано как выставлять зажигание, да и ещё в картинках. В теме это 100000 раз описывалось. Нет искры - смотри питание на катушку от замка и массу тоже. Тэстер в помощь если руки откуда надо растут. Тут ничего сложного, сервисы - нах, там только "накалывать" и умеют, особенно хачсервысы :|
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 14, 2010 0:38:28
Нужен совет, взяли с корешем запор с пробегом 12 тысяч в идеальном состоянии. На нём установлена катушка с дополнительным сопротивлением провод от которого идёт на стартёр. Если поставить обычную катушку к примеру Б-116, и втягивающее без этого выхода, то ничего не сгорит. Куде перемещается это спротивление? Нужно ли его куда-то вмонтировать? Причина переделки- установка БСЗ
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 14, 2010 6:32:25
ВинтореZСтраница 83-84 реферата. http://www.pnzgu.ru/dep/k_eite/files/05.pdf
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Вт июл 20, 2010 13:51:49
Скажите пожалуйста как определить на БСЗ что вышло из строя катушка или камутатор? Искра пропала кудайто.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 20, 2010 18:37:59
методом замены :pop:
у мну тут ДХ 2 раза на дню на**ывался, был жутко злой кода комутатор купил зря :sly:
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Вт июл 20, 2010 19:46:42
А что такое датчик ХОла? :ermm:
